Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Evgen777 » 03 июн 2012, 18:44
KLIG. писал(а):ОНО ТОГО СТОИТ!!!
Целиком и полностью согласен!!! :good:
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение Sayram » 04 июн 2012, 07:15
Начитался отзывов про пружины, тоже себе заказал барнаульские пружины. Или может с большой буквы, а то это уже бренд получается - Барнаульские Пружины. :) Стоковые пружины уже никуда - перед 45см от оси, зад - 46см. Надеюсь до праздников успею поменять вместе с аммиками, чтобы можно было куда-нть съездить, потестить...
Надо вот только распечатать инструкцию по замене и взять с собой в сервис, чтобы не стоять у мастеров над душой и не тыкать пальцем, что и как делать...
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение KLIG. » 04 июн 2012, 10:14
Sayram писал(а):Надо вот только распечатать инструкцию по замене и взять с собой в сервис, чтобы не стоять у мастеров над душой и не тыкать пальцем, что и как делать...
Зад сам дома менял, как уже говорил рание, ровно 17 минут!!! Откручиваешь амики с низу от моста, домкратишь авто двумя домкратами до тех пор пока мост не вывесится и пружины не ослабнут, вынимаешь старые пружины, ставишь брендовские Барнаульские и опускаешь авто. Амики не забудь прикрутить))) С передком придётся повозиться :)
KLIG.
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 10:39
KLIG. писал(а):Есть хоть один человек на форуме у кого лопнула Барнаульская пружина???
У Антона ака sinchukov лопалась.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sayram » 04 июн 2012, 14:10
KLIG. писал(а):Зад сам дома менял, как уже говорил рание, ровно 17 минут!!!
Не, спасибо. :)
У меня руки не из того места растут. У меня, когда собираю после разборки, всегда лишние детали остаются.
К тому-же надо где-то надыбать 2-й домкрат... Так-что пусть уж лучше спецы этим занимаются...
Sayram
Сообщение Evgen777 » 05 июн 2012, 14:55
Не, спасибо. :)
В принципе достаточно одного домкрата, но нужно будет откручивать стойку стабилизатора!!!
Evgen777
Сообщение gak » 05 июн 2012, 16:30
регион 63 писал(а):У Антона ака sinchukov лопалась.
интересно это как он ездит, мож прыгает на ней как на коне :D :lol: Я по лесу катался (тестил) и зимой и летом на этих пружинах, не сказать, что жалел, но и не издевался до потери пульса. Если серьезно, скорее был заводской брак (но и сдуру можно х.....сломать).
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Никolas » 05 июн 2012, 17:01
Evgen777 писал(а):В принципе достаточно одного домкрата, но нужно будет откручивать стойку стабилизатора!!!
Я сегодня тоже заказал Барнаульские пружины пока только назад, собираюсь сам поменять. По отзыву понял, что не сложно.
Никolas
Сообщение регион 63 » 05 июн 2012, 18:15
gak писал(а):интересно это как он ездит, мож прыгает на ней как на коне
Ну, вообще, пружина ни при каких обстоятельствах не должна ломаться. Ниже отбойника она не прожмется, как не прыгай.
регион 63
Сообщение anton_gl » 05 июн 2012, 22:06
Сфигале? Темно уже. Сзади три здоровенных мужика, скорость под 100. И ямка на дороге, не то что бы очень - но приличная. Передком еще умудрился объехать, но задним угадал. Крак и два витка отлетели.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение регион 63 » 06 июн 2012, 05:19
И что? Хреновая пружина. Подвеску может пробивать до отбойников, это происходит не так уж и редко, но пружины при этом ломаться не должны.
регион 63
Сообщение anton_gl » 06 июн 2012, 05:56
Да хбз. Не знаю что ставил прежний хозяин. Сейчас барнаульские, но внешне по размерам такие же как и были, только может чуть тоньше. Чет не догадался у старых диаметр замерить.
anton_gl
Сообщение kott » 06 июн 2012, 08:10
Провинциал писал(а):Отлично смотрится машина. Какие конкретно стоят пружины? Какие амортизаторы? Напиши по-подробнее, пожалуйста
Пружины 14,5 мм с завышением, амортизаторы Бильштайн, аналоги стоковых. Перед отлично - на пятерку. А вот назад хочется чуток помягче - попробую поставить старые стойки ради эксперимента. И таки есть ощущение, что не хватает длины хода. Поищу амортизаторы от паджеро 3 - говорят, что подходят.
В субботу ехал 130 километров по хреноватенькой дороге с колдоебинами- испытал кайф от вождения! 150 км в час (заради эксперименту) шла идеально. Полторы тысячи км проехал на "барнауле" - все просто замечательно! А дальше посмотрим.
kott
Сообщение Evgen777 » 06 июн 2012, 13:13
kott писал(а):Поищу амортизаторы от паджеро 3 - говорят, что подходят.
Отпишись как подберёш амо с увеличенным ходом на зад!!!За ранее благодарю. :wink:
Evgen777
Сообщение KLIG. » 06 июн 2012, 16:16
Evgen777 писал(а):Отпишись как подберёш амо с увеличенным ходом на зад!!!
Жень , обрати внимание у вас разные года выпуска, соответственно дорестаил и рестаил. И задние амортизаторы у них разные.
Я тут мерил штатные амики 49 см по центрам дырок, и в магазине померил от Нивы шевроле 53 см. Вот думаю нивовские влупить амики. Не дорого 800 р за штучку ну малость переделать придётся. Получается + 4см лишнего ходу как раз под лифт 4 см на Барнаульских пружинах.
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
