Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Freeon » 28 сен 2011, 08:17
Поставил на стандартные аммо салент Фебест HAB-108 с предварительно подрезкой и подгонкой. Он по диаметрам подходит но немного длиннее чем надо. 42Х14Х42Х60
Freeon
Сообщение Geizer » 06 окт 2011, 12:52
регион 63 писал(а):ISUZU AXIOM 2001-.., номер ISAB-005 (8-94375-106-0), в обойме (ширина 39 мм), размеры 14*39*56, стоимость от 279 руб. Имхо, это лучший вариант
Добрый день!
Кто поставил и поездил - отпишитесь, плиззз - как себя ведут эти сайленты? Не выдавливает ли, типа вариантов с полиуретаном от "точки опоры"?
С уважением, Дима.
Последний раз редактировалось Geizer 17 окт 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Geizer
Доп. информация: VW Touareg NF 4.2L V8 TDI 340 л.с.
(Были ... Touareg GP 4.2L V8 FSI 350 л.с. ... Sorento 3.3L (247 л/с) TOD, AT)
Сообщение bav63 » 11 окт 2011, 01:18
Та же проблема,но уже ,думаю,была... Заказал от Ленд Кр сайлентблоки-оригинал,назвав их номер из этой темы. Проточил на 39мм. Ухо 38.5мм. Толщина обоймы сайл 1.5мм. осталась толщина 1мм-достаточно! Встали лучше родных. То что будут работать,не сомневаюсь. На Тойоте они работают в том же месте.в тех же условиях. Лучше ничего не придумаешь. Большое спасибо всем,кто искал,разобрался с проблемой и подсказал всем,как её решить.
bav63
Сообщение stover » 18 апр 2012, 19:14
... а у меня точка опоры (без внешней обоймы которая) все ходит и ходит...
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение runner_Perm » 18 апр 2012, 19:19
Думаю, это говорит лишь об очень нестабильном качестве.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение velagor » 27 апр 2012, 12:18
поставил Febest TAB-430, на амморты KYB встал как родной, ничего обрезать и подтачивать не пришлось, поездим-посмотрим
цена вопроса 150 руб
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение atlant_is » 04 май 2012, 10:36
velagor писал(а):поставил Febest TAB-430, на амморты KYB встал как родной, ничего обрезать и подтачивать не пришлось, поездим-посмотрим
Ухо у каяб такое же, как у штатных?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Chig » 04 май 2012, 11:24
Вчера взял такие 90903-89016(аналог Febest TAB-430) от Крузака.Хотел сегодня поменять...Стоят два разных,по моему тюнингованных,амма :shock: и ухи у них на 37 где-то :twisted: ,есс-но тойотовские уже не пошли.В одном ухе стоит шар без всяких резинок и без возможности подачи смазки,в другом сайлент-полуживой.Скрипел шар,почистили и забили смазку на пока,второй оставили как есть.Буду искать диаметром на 37-38 теперь,или вообще поменяю оба ама."Корейцы"жжут :D Поиском нарыл примерный перечень для своих размеров:
42210-20010
Сайлентблок задней цапфы плавающий Lexus RX/300
MR448439
Сайленблок задней поперечной тяги Pajero Io /H6#W, H7#W/
5512043U02
Сайлентблок Тяга задней подвески Sunny /B14,15/, Pulsar /N15/, R'nessa /N30/ rear
20254-AE010
Сайлентблок поперечного рычага задней подвески Subaru
Chig
Доп. информация: Limited,нулевик и прямоток,фары+фонари от рестайл,тапки R18
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 13:24
Тут один человек говорит ,что стойку можно снять без сжатия пружины,возможно ли это?! Открутил 3 болта сверху и один снизу, вытаскивай стойку и меняй сайлентблок! А я пишу,что без стяжек пружин это не возможно! Подскажите,возможно я и ошибаюсь!
kuzhbal
Сообщение stover » 03 июн 2012, 13:47
стяжка пружин для этой операции не требуется. Вам правильно говорят - снимается стойка целиком с пружиной - выпрессовывается сайлент и запрессовывается новый.
stover
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 14:28
Но пружина ведь будет идти на растяжку,пока вся не вытянется! Это же стойка , не аммортизатор!
kuzhbal
Сообщение sem » 03 июн 2012, 14:56
kuzhbal писал(а):пока вся не вытянется
вся не вытянется. она сверху чашкой ограничена, прикручена гайкой к верхнему штоку самого амортизатора. так что вытаскивается вся стойка и меняется салент в нижнем ухе. точно.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 15:09
Ну а на место как ставится? Подскажите!
kuzhbal
Сообщение sem » 03 июн 2012, 15:17
kuzhbal писал(а):Ну а на место как ставится? Подскажите!
вот здесь с картинками Тема: Передние и задние проставки под пружины.
sem
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 15:35
Обязательно попробую,а то я всегда пользовался стяжками. Значит просто нужно нижний рычаг вниз давить где сайлентблок и всё! Спасибо! Век живи , век учись!
kuzhbal
