Можно ли заварить корпус АКПП сорика 2,5 CRDI
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение HooLiG@n » 02 июн 2012, 22:51
Купил сорик 2010 года дизель. После покупки при замене масел увидили трещину на корпусе АКПП идёт от правого уха и см.3 на корпус. трещина замазана герметиком. первый владелец клянётся что незнает нифига, куплял с защитой и никогда туда не смотрел, ТО проводили на СТО. Посоветуйте насколько ето большая проблема. и можно ли заварить и как?
HooLiG@n
Re: Можно ли заварить корпус АКПП сорика 2,5 CRDI
Сообщение olegkazan » 19 июн 2012, 10:42
Корпус заварить можно ,но потребуется полная разборка коробки :( . Если масло не течет то уже большой плюс, как будет дальше никто не скажет как поведет себя трещина....... а дизель вибрирует... скорее всего пойдет дальше. Наверное ее поэтому и продали.Вывод вариантов 2 или базар или делать, что очень недешего.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение w28888 » 19 июн 2012, 12:41
olegkazan писал(а):Корпус заварить можно
+ 100
olegkazan писал(а):полная разборка коробки
+100
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
