Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение YAN » 23 май 2012, 15:41
KLIG. писал(а): и маленький насос(ТННД) не причём.
Как раз ТННД в первую очередь начинает сыпаться.
Сообщение klass07 » 23 май 2012, 17:30
Ладно вскм спасибо за совет ? а сколько стоит тнвд
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
кто нибуть разбирал тннд?
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 23 май 2012, 19:42
В ТННД и разбирать то особо нечего , по крайне мере запчастей на него нет , он сам как часть идёт !
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 23 май 2012, 20:20
я почему думаю на него что сейчас часто прокачивал, может с него металические стружка или нет?
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 23 май 2012, 20:23
Мы с Вами про одно и тоже разговариваем ? ТННД это часть ТНВД !
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 23 май 2012, 20:27
а как називается насос на фильтре7 я думал про него. ТННД у меня новый поставили
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 23 май 2012, 20:29
Это обычная ручная подкачка , с неё стружка может быть только от болтика которым воздух спускают (если иго попользовать ) , поэтому все предупреждённые его купируют !
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 24 май 2012, 13:32
YAN писал(а):Как раз ТННД в первую очередь начинает сыпаться.
Я в курсе, и если поймать на ранней стадии то можно спасти ТНВД, как это сделал я. А если проворониш то и тому и другому придёт кердык!!!
Кстати стружка от ТННД не магнитится (если не сыпятся шестерни) , а вот стружка от ТНВД магнитится ещё как!!! :)
KLIG.
Сообщение klass07 » 24 май 2012, 16:27
как определил эту раннию стадию ?
klass07
Сообщение РЕГИОН38 » 24 май 2012, 16:49
Интересно, поделись опытом!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение KLIG. » 27 май 2012, 05:37
klass07
РЕГИОН38
В теме всё уже давно описано мужики, читайте не ленитесь :)
KLIG.
Сообщение dolivan » 01 июн 2012, 17:11
А никто не знает, мож есть какие фильтра высокого давления что бы для пущей уверенности поставить неким способом такой между ТНВД и рампой :o
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение DrHDF16 » 02 июн 2012, 06:08
dolivan писал(а):мож есть какие фильтра высокого давления что бы для пущей уверенности поставить неким способом такой между ТНВД и рампой
Нет,таковых не имеется :D
DrHDF16
Сообщение KLIG. » 03 июн 2012, 07:14
dolivan писал(а):для пущей уверенности поставить неким способом такой между ТНВД и рампой
Таких фильтров нет!!! Поставь туда лучше магниты :)
KLIG.
Сообщение treff » 06 июл 2012, 08:49
Доброго всем дня,
как думаете, при таком состоянии ТННД какова вероятность доброго здравия самого ТНВД? Как его проверить? Можно ли обойтись заменой только самого ТННД?
treff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
