Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение lord-xx » 28 апр 2010, 14:54
Посуда, фиг с ней, можно и вымыть, а для питья будешь с собой возить?
lord-xx
Сообщение alexter1968 » 28 апр 2010, 22:37
lord-xx писал(а):для питья будешь с собой возить
уж давно возят. :D только кулер купить. я вот хочу с газировкой чтоб был
alexter1968
Сообщение Евген81 » 28 апр 2010, 22:40
alexter1968 писал(а):только кулер купить
уже куплен :twisted:
lord-xx писал(а):а для питья будешь с собой возить?
Вить,а для питья сколько надо?Я вот купил намедни за 1000 рублей 5 балонов по 19 литров воды...думаю мне их хватит на весь сезон :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lord-xx » 29 апр 2010, 14:37
Не знаю, Жень смотри сам, если делать то делать. А для огорода и посуды можно и минимально обойтись простым насосом, тем же малышом и на его базе сделать водоснабжение. Тем более он вибрационный, соответственно с ним меньше будет проблем из-за не чистой воды. (им даже скважины размывают, очищая от песка.)
lord-xx
Сообщение Risha » 11 май 2010, 12:54
Жень, я в эти выходные собрала систему с Малышом и Вистаном, очень даже здорово получилось! Если тебе нужна будет "времянка", то могу поделиться опытом ;)
Risha
Куратор
Сообщение регион 63 » 15 июл 2011, 20:54
Плин, чей-то не везет мне в последнее время на обратные клапаны. Из-за одного такого накрылся гидронатяжитель цепи Сорика, теперь вот обратный клапан в водозаборной трубе в колодце накрылся и потянул за собой насос - судя по всему, он в сухую отработал приличное время, крыльчатку аж заклинило от перегрева. Защита от сухого хода почему-то не сработала. Сразу обратный клапан не проверил, думал, просто движок сгорел, поехал и купил новую станцию. Установил, стал наполнять всасывающую трубу - вода уходит. Завтра полезу в колодец, трубу доставать и клапан снимать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 15 июл 2011, 21:23
регион 63 писал(а): Завтра полезу в колодец, трубу доставать и клапан снимать.
я недавно это проходил %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 16 июл 2011, 14:00
Достал трубу, снял клапан... Немудрено, что я не мог заполнить трубу.
Глянул с обратной стороны... Пипец, такого я ещё не видел. %) Что могло произойти с клапаном, что в нем оторвало металический кронштейн и сломало направляющую?
Купил новый клапан, собрал все. Новый насос работает намного тише предыдущего, благодаря тому, что он в пластиковом кожухе. Старый Sperony отремонтирую (накрылся пусковой кондер от перегрева) и оставлю про запас. Отработал 8 лет, да и сдох не по своей вине. Могу смело рекомендовать. Единственный косяк - нет защиты от перегрева, а защита от сухого хода не сработала. На новой станции стоит термозащита, что, наверное, надежнее, чем защита от сухого хода. Будем смотреть в эксплуатации, пока только положительные впечатления (тихая работа). Понизил порог отключения насоса с заводских 2,8 атм до 2,4 атм. Теперь насос будет отключаться гораздо раньше, т.к. до 2,8 атм он довольно долго накачивает.
регион 63
Сообщение lord-xx » 21 июл 2011, 15:55
Я почти раз в год их меняю, единственно самый первый долго стоял. Уже привычка выработалась за давлением смотреть, а то и насосы бы пришлось менять.
lord-xx
Сообщение регион 63 » 21 июл 2011, 16:57
lord-xx писал(а):Я почти раз в год их меняю
Нафига? :shock: У меня 8 лет клапан проработал, да и от чего накрылся непонятно. Лазать в колодец и в неудобной позе доставать трубу с клапаном - то ещё удовольствие.
lord-xx писал(а):Уже привычка выработалась за давлением смотреть, а то и насосы бы пришлось менять.
Вообще, за этим должна автоматика смотреть, но на старом насосе не было термодатчика, а защита от сухого хода почему-то не сработала, возможно от старости. Сам насос оказался цел, сгорел лишь пусковой кондер.
регион 63
Сообщение Gads » 28 апр 2012, 18:02
Друзья, тему я прочитал, но вопрос у меня такой: есть магистральное водоснабжение, но летом, во время интенсивного полива, давление падает и воды в доме нет. Поможет ли мне насосная станция, которая по моему разумению должна поспособствовать попаданию воды из трубы в дом? Если да, то какой у нее должен быть ГА? Планирую устанавливать станцию на 500 мм выше водопровода.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение lord-xx » 02 июн 2012, 05:43
Может я ошибаюсь, но если у вас магистральное водоснабжение, это вопрос не решит, надо ставить магистральные насосы (как в отопление). Но есть одно но, кроме как у вас давления в системе не будет ни у кого , также этот вопрос решается при помощи большего диаметра труб на подходе к дому до водоразбора. Правда так можно всех оставить не только без давления но и без воды во время полива :D
lord-xx
Сообщение Евген81 » 02 июн 2012, 07:16
Я бы разорился,выкопал бы колодец у себя (или скважину) и сделал дополнительно летний водопровод только у себя на участке.Не так это дорого,зато гарантированно вода в любом уголке участка (как было у меня на даче)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sava » 02 июн 2012, 19:56
Gads писал(а):Поможет ли мне насосная станция
Поможет, но у соседей станет хуже.
Sava
Сообщение регион 63 » 02 июн 2012, 21:13
Gads писал(а):давление падает и воды в доме нет.
Совсем нет? А что же тогда будет всасывать насосная станция?
Если же есть, но давление очень слабое... Представь, что во время работы твоего насоса, во всасывающей трубе кто-то проделал дырку (а именно это и произойдет, когда сосед по стояку откроет у себя кран), что будет?
регион 63
