Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Re: Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Сообщение Сан Саныч » 19 июн 2008, 06:13
+1 :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение FRUKT » 19 июн 2008, 09:26
димас330 писал(а):только вот водительская дверь на кочках начала поскрипывать.
Переверни скобу замка на стойке на 180 градусов :wink:
FRUKT
Сообщение Евгений Валерьевич » 30 июн 2008, 15:21
КОРЕЕЦЪ писал(а):Сан Саныч,большое спасибо за фотки,чертовски информативно !!!Оказывается,под заглушкой ДВА ШЕСТИГРАННЫХ БОЛТА !!!...Кто бы мог подумать...
НЕ ПРАВИЛЬНО !
ПРОТОЧКА ОТВЕРСТИЙ ПО СТРЕЛКАМ !!! ПРОТОЧКА ДЕЛАЕТСЯ В КОРПУСЕ СКОБЫ ! СКОБА ДВИГАЕТСЯ ПРОТИВ СТРЕЛОК ! СМ,СХЕМУ имени LEPSUSA !
Отчитываюсь. Пилил, причем круглым напильником :D Сдвинул скобу внутрь салона, как раз на 3-4 мм. Про стук не знаю - не попробовал, по появился люфт двери в закрытом положении, да такой основательный, прямо испугался, что или вода зальет, или сквозняк замучает.
Прикрутил скобу на стором месте. Люфт - это как-то совсем плохо. Или надо было не внутрь салона, а наружу скобу сдвигать??? Блин, тяжело гуманитариям в механике...
Может скобу просто скотчем обмотать?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Владимир Ростов » 30 июн 2008, 15:35
Евгений Валерьевич писал(а):Отчитываюсь. Пилил, причем круглым напильником :D Может скобу просто скотчем обмотать?
Замок закрывается как бы на 2 щелчка. Может, перестарался, и получилось, что до второго щелчка замок не доходит, а на первом - люфтит?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 30 июн 2008, 15:45
Мда... стоить еще болты покрутить. Попробую, спасибо.
Евгений Валерьевич
Сообщение asy_10 » 30 июн 2008, 15:56
В эти выходные тоже проделал эту процедуру, т.к. появился небольщой люфт задней двери после закрытия. Не стал доводить до появления грохота. Стала закрываться с небольшим усилием. Отверстия расширил на 1.5-2 мм.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение usalisher » 30 июн 2008, 16:06
Товарисчи, а я подложил под резинки на пятой двери шайбы и стук пропал :D
usalisher
Сообщение lepsus » 30 июн 2008, 16:16
Поподробнее, под какие? Желательно с фото. Тут комплексно подходить нужно, 1 - убрать зазор между уплотнителем и дверью; 2- подушками подпереть дверь чтоб не шаталась даже на уплотнителе.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение stanislav » 30 июн 2008, 16:31
Обнаружил посторонние стуки в задней части машины:
Действия по устранению:
- открутил и "выбросил" зеркало, прикрепленное к двери багажника;
- загнул верхнюю кромку глушителя к низу (цепляла за крепление обвеса заднего бампера).
Тестирую, пока тихо! 8)
stanislav
Сообщение Сан Саныч » 30 июн 2008, 18:37
так все таки под какие резинки шайбы подкладывал?
Сан Саныч
Сообщение Танкист » 01 июл 2008, 12:54
Всем привет. Озадачился этой проблемой примерно недели три назад. Искал везде: из салона все выкинул, под машиной все излазил, раскачивал авто как мог, но в движении гремит, в статике - тишина. Вчера прочел форум и с целью проверки версии обмотал скобу изолентой в несколько рядов, и о счастье - грохот пропал. Сегодня думаю провести эксперимент с напильником. Всем учавствующим огромное спасибо, без вас я бы наверное скоро начал потихоньку перетряхивать подвеску. Еще раз спасибо!!! :D
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:35
Авот под эти
Под эти
usalisher
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:36
А расположены резинки здесь, размеры шайб не знаю так как сделал мне это дядька гений работающий на Сто где я обслуживаюсь
Последний раз редактировалось usalisher 01 июл 2008, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
usalisher
Сообщение Сан Саныч » 01 июл 2008, 18:37
можно чуть подробнее, непонятно что сфотографировано......
Сан Саныч
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:39
А так понятно?
usalisher
