Не горят стоп сигналы. HELP
помогите ,стопы не фар не горят.только доп.стоп горит
Сообщение direc2008 » 30 июн 2008, 15:25
Сегодня мне рядом едущий водитель сказал,что у меня стопы не горят, только на двери верхний дополнительный горит! Что может быть? предохранители в салоне.там только один 20А. он в порядке!
direc2008
Re: помогите ,стопы не фар не горят.только доп.стоп горит
Сообщение Toto » 30 июн 2008, 15:25
Лампы смотрел?
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение direc2008 » 30 июн 2008, 15:32
Там же двойная спираль.одна на габариты .вторая на стопы, так? Если так габариты горят, а спираль стопов нет
direc2008
Сообщение Toto » 30 июн 2008, 15:36
А что такого быть не может? :shock:
Toto
Сообщение direc2008 » 30 июн 2008, 15:37
Может не так выразился! На габариты и стопы одна лампа???
direc2008
Сообщение FRUKT » 30 июн 2008, 15:46
direc2008 писал(а):На габариты и стопы одна лампа???
Лампа-то одна, а спирали и электроцепи разные :wink:
FRUKT
Сообщение direc2008 » 30 июн 2008, 15:48
Значит правильно. Но верхний доп.стоп сигнал горит, а на фарах нет!! :Search:
direc2008
Сообщение ВЕЛ » 30 июн 2008, 15:57
Речь идет о том, что лампочки двухнитевые, одна нить работает на габарит,
вторая на стоп. Вероятность того, что нити стопарей навернулись вполне реальная.
а вдополнительном стопе их там (лампочек) штук пять стоит, и все включены паралельно.
так что для начала разбери хотя бы одну фару и поменяй лампу.
у меня например через год эксплуатации авто обе лампы почти одновременно вышли из строя.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение direc2008 » 30 июн 2008, 15:58
пойду гляну :crazy:
direc2008
Сообщение stanislav » 30 июн 2008, 17:21
Снятие фар не такое простое дело!
Отвернуть две гайки и после этого сдвинуть фару вбок (влево-вправо). Не поломать пластмассовые защелки!
stanislav
Сообщение jeka » 30 июн 2008, 18:55
У меня такая фигня была. Поменял лампы и все заработало.
jeka
Сообщение Юрик0906 » 01 июл 2008, 08:07
stanislav писал(а):Отвернуть две гайки и после этого сдвинуть фару вбок (влево-вправо). Не поломать пластмассовые защелки!
Вообщето там два больших самореза стоят. По поводу снятия, и не поломать защёлки, была тема. Надо поиском потыкать.
Ещё заметил особенность. Если перегорает одна лампочка на стопе, то в течении недели-двух жди и вторую. Но стоимость этих ламп в районе 10 рублей, так что можно хоть каждый день менять :D
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ВЕЛ » 01 июл 2008, 08:12
stanislav писал(а):Снятие фар не такое простое дело!
Это наверное актуально для дорестайла.
На рестайле это два самореза под крестовую отвертку
и снимать, просто вытягивая на себя фару.
ВЕЛ
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 09:04
Хотел как лучше!
stanislav
Сообщение SerNik » 01 авг 2013, 07:40
Помогите советом. Не горят два стоп сигнала, но горит повторитель на задней двери.
Нашел предохранитель 20А по списку № 13, он целый.
Выкрутил лампочки, они тоже целые "на вид".
Может есть еще какой предохранитель?
SerNik
