Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Сообщение BOCTOK25 » 01 июн 2012, 07:05
Подскажите какое масло залить в автомат. В мануале написано SK ATF Sp-IV , но на станции не было такого, нужно будет купить самому. Предложили какой-то универсальный CASTROL MUlti что-то там. Вот теперь не знаю как быть. Кто что заливал при замене?
BOCTOK25
Re: Какое масло лить в АКПП?
Сообщение maxi4 » 01 июн 2012, 10:27
BOCTOK25 писал(а):Sp-IV
только соответствующее спецификации - SP-IV...недавно покупал в компании Акира..
Последний раз редактировалось maxi4 02 июн 2012, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение road-runner » 01 июн 2012, 17:20
А фильтр менял при замене? у нас в коробке он есть! Скока накатал-то чтобы замену делать?
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение urisan » 01 июн 2012, 17:23
road-runner писал(а):А фильтр менял при замене? у нас в коробке он есть! Скока накатал-то чтобы замену делать?
Замена масла АКПП по книжке на ТО-60.
urisan
Сообщение BOCTOK25 » 03 июн 2012, 02:13
записался к официалу на замену. Сказали литр стоит 1360 руб :shock:
Про фильтр ничего мне не сказали.
Пробег 95000.
У меня тут еще одна проблема. Уже второй топливный фильтр, купленный в магазине, на замене не подходит. В первом случае нижнее отверстие с резьбой ольшего диаметра, во втором резьба другая. А подбирали по каталогу. :D
BOCTOK25
Сообщение road-runner » 06 июн 2012, 12:06
BOCTOK25 писал(а):Про фильтр ничего мне не сказали.
Сцуки внутрь не хотят лезть, я б на твоем месте настоял на замене фильтра тем более в EXIST цена 300р. А топливный купи оригинал и будет тебе счастье, тем более живешь во Владике. :D
road-runner
Сообщение maxi4 » 06 июн 2012, 12:23
BOCTOK25 писал(а):Сказали литр стоит 1360 руб
Компания Акира - во Владивостоке занимается поставками масел, в том числе и МОБИС из Кореи..., а за расходниками к Denis_Vladivostok стучись - мне всё подошло, что у него брал...
maxi4
Сообщение karasik » 06 июн 2012, 14:05
а можно точное название масла и аббревиатуру ?
karasik
Сообщение lis 999 » 06 июн 2012, 14:35
А мне когда забирал авто из салона,говорили что в АКПП вообще масло менять не надо,мол до конца дней должно хватить,сцуки!!!
Я даже успел расстроиться после этого,так как люблю менять всё это дело,после определённого пробега.
lis 999
Сообщение maxi4 » 06 июн 2012, 23:59
karasik писал(а):точное название масла
не реклама!!! просто для информации - http://www.vk-market.ru/katalog/katalog ... &offset=30
maxi4
Сообщение karasik » 07 июн 2012, 06:02
спасибо
karasik
Сообщение BOCTOK25 » 09 июн 2012, 03:25
т.е. я так понимаю это масло подойдет Hyundai ATF SP-IV (1л) 04500-00115 ?
и еще: какая модель АКП на дизельном соренто р 2,2 л ? т.к. в пояснениях к применению только KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L - A6LF2/A6MF2, Sorento XM 2011 – L4 2.4L – A6MF2, Sorento XM 2011 – V6 3.5L – A6LF2
BOCTOK25
Сообщение maxi4 » 09 июн 2012, 05:10
BOCTOK25 писал(а):это масло подойдет Hyundai ATF SP-IV (1л) 04500-00115
BOCTOK25 писал(а):какая модель АКП на дизельном соренто р 2,2 л
если убрать знак вопроса, то будет ответ..)
что бы узнать какая АКПП - нужен VIN код...
maxi4
Сообщение BOCTOK25 » 09 июн 2012, 05:41
KNAKT814DAA004893
BOCTOK25
Сообщение maxi4 » 09 июн 2012, 12:16
BOCTOK25 писал(а):KNAKT814DAA004893
http://wpc.mobis.co.kr/Index/Index.jsp - набери вин, нажми поиск., после расшифровки в первой строке будет кнопка - ПОИСК - нажав на неё перейдёшь на все детали автомобиля с оригинальными номерами...
номер нигде не написан или я не могу найти...завтра попробую через другую программку посмотреть.., но по аналогии с Хёнде Санта Фе - 2.2. дизель написано - A6LF1/2/3...
maxi4
Вернуться в ГСМ
