При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение mario72z » 30 май 2012, 21:43
Фото разобранного насоса
mario72z
Сообщение krestspb » 11 янв 2013, 16:05
Вчера вечером при парковке появилась такая беда. Загорается лампа и педаль тормоза становится жесткой со второго качка. Раньше такого точно не было. Колодки еще в норме, тормозуха на уровне, потеков не замечено. Сегодня поехал на работу, стало лучше, лампа начинает загораться только при третьем качке, педаль становится жестче.
Из темы так и не понял конкретного решения проблемы. Есть ли связь вакуумного насоса с аккуратором турбины и EGR? Пару раз слышал как гудел аккуратор на ХХ, но значения этому не предавал. Может из-за выхода аккуратора не хватает разряжения? Что еще можно предпринять?
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение Stas 78 » 17 янв 2013, 13:40
Тоже столкнулся с этой проблемой:
- Педаль накачивается и становится очень упругой
- Загорается лампочка с 3-4 качка, когда ползу в пробках начинает гореть постоянно, лечится если нажать на газ.
Был на диагностике - сказали, что треснул шланг идущий от вакуумного насоса...
:D Правда номер шланга дать отказались... Черти.
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Сообщение Ganser » 04 мар 2013, 10:51
Господа, подскажите как решить такую проблему: загорается лампочка ручника и датчика ABS, после чего пропадает ABS, если заглушить машину и опять завести то все в норме, но после пробки опять появляется. Номер ошибки не могу считать, так как рядом нет сервиса со сканером ошибок тормозной системы, у всех тока по движкам проги. Может у кого было такое?
Ganser
Сообщение supersergio » 01 апр 2013, 19:49
Была такая проблема, вместе с лампой тормоза пропадали - на каких только сервисах не был и каких только диагностик не делал всех не вспомнить. Чего только не поменял... Замена жидкости, прокачка, замена вакуумного насоса, замена тормозных дисков, потом то ли регулировка, то ли замена вакуумного клапана турбины (туда тоже расход вакуума идет), замена вакуумного усилителя. Затем официалы опять поставили диагноз, что вакуумный насос не создает необходимое давление, типа опять менять вакуумный насос... Короче ездил аккуратно соблюдая дистанцию, чтобы при торможении на педаль нажимать один раз, т.к. при 1-но кратном нажатии тормоза отличные и лампа не горит.
Эффект пропал, неожиданно, когда подошло время менять масло в двигателе я проверил его уровень щупом... щуп оказался сухим. Тут же полетел на замену. После замены и соответственно доливки до нормального уровня все проблемы с тормозами и лампой исчезли. Прошел уже год проблема не возвращалась (за уровнем масла слежу). Видимо есть какая-то связь между уровнем масла и работой вакуумного насоса.
supersergio
Доп. информация: Пружины от Влада, аммо перед пока - KYB excel-g, на зад ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ПОСТАВИТЬ!!!
Сообщение jenia2008 » 27 май 2013, 09:09
Всем доброго дня!!!!Такая же петрушка с этой лампочкой!!!!Воопще тормоза на соренто плохие поменял уже все что тока можно и нечего не помогает как были плохие так и остались а еще и ручник мудреный уже замучился с ним!!!!!Кароче машина шлак корейский!!!!!!!!
jenia2008
Доп. информация: МОДЕЛЬ Sorento FL - FY (BL)(-SEP.2006) (2006-2006) [EURK3E106A ]
Сообщение Sega_K » 12 сен 2013, 07:56
Всем доброго времени суток!
Словил такую же неприятность. Периодически загорается лампа Break.
Симптомы проявляются:
1. если долго держать педаль тормоза нажатой
2. если резво стартануть (загорается лампа, раз 5-10 блинкнет предупредительный сигнал, а потом всё проходит).
Но при том при всём - тормоза в норме. Тормозит уверенно (тьфу три раза)
Кроме данной ветки, прочитано:
Контрольная лампа тормозной системы (EBD)
Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
Внимание! - Тормозные шланги.
Что сделано:
Проверены колодки передние - в норме
Проверены, заменены колодки задние (были на грани, остаток 2-3мм)
Проверены, заменены все тормозные шланги - 8шт (все были в грыжах) отчет можно посмотреть тут и дополнение вот тут
Полная замена ТЖ (пора уже, и как следствие замены шлангов)
Проверены все трубопроводы тормозной системы - подтеков нет (да и тормозуха в бачке всегда на уровне, доливал только когда менял колодки)
Обнаружена небольшая трещина шланга вакуумного усилителя, примерно по середине длины (заказал, жду. пока жду - замотал трещину изолентой)
Есть еще одно место для проверки - вакуумный регулятор, но :oops: не получается снять фишку питания :oops: может кто подскажет где там что нажать, отжать, потянуть, чтоб снять фишку?
На сегодняшний день, результат - лампа действует на нервы :evil:
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Физик-ядерщик » 12 сен 2013, 11:10
Аналогичная проблема проявилась около месяца назад (при маневрировании на парковке загорелась и продолжала гореть, пока не заглушил двигатель, лампа Break). Впоследствии лампа или загоралась, или вспыхивала и гасла, а педаль при многократных нажатиях становилась жестче. Проверил самостоятельно легкодоступные элементы тормозной системы и поехал к официалам. Там мне сказали примерно то же, что написано на предыдущей странице этой ветки (не является неисправностью, допускается производителем и т.п.; еще объяснили такую проблему отсутствием ресивера в вакуумнике). На мой вопрос, почему же такого не было раньше, пожали плечами. Сейчас неисправность вроде бы исчезла (тьфу-тьфу), причем так же внезапно, как и появилась. Эффективность тормозов устраивает, в т.ч. и при экстренном торможении. Пока продолжаю наблюдения...
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Sega_K » 18 сен 2013, 05:26
Sega_K писал(а):не получается снять фишку питания может кто подскажет
Ну что ж, не дождавшись ответов-советов, одолел её сам.
Оказывается там никаких фиксаторов, защелок и прочего - НЕТ.
Нужно чуть больше усилия приложить или слегка стукнуть по фишке.
Тянуть-стучать по направлению стрелки на рисунке.
Как оказалось ничего сложного, просто такая фишка раньше нигде мне не встречалась.
После отключения этого датчика, лампа перестала действовать на нервы.
Следующий шаг - снять датчик, промыть-прочистить шток подвижного контакта.
Пока не было времени заняться, надеюсь поможет.
Sega_K
Сообщение Pahan » 18 сен 2013, 07:24
Sega_K писал(а):снять датчик, промыть-прочистить шток
У меня тоже лампочка подмыргивала переодически. Датчик снял (нужна большая головка вроде на 32). Датчик оказался неразборный, просто внутрь датчика побрызгал ВД-40 несколько раз и продул как смог. Уже 2-й год проблема больше проявлялась.
Добавлено через 37 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
проблема НЕ проявлялась
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Sega_K » 19 сен 2013, 08:59
Снял я этот датчик, побрызгал ВДшкой, вечером поставлю на место, по дороге домой посмотрим на сколько помогло.
Pahan писал(а):головка вроде на 32
головка на 27 у меня была 12-и гранная, вкупе с коротким удлинителем - нормально подлезть, открутить.
Вот сам датчик, практически со всех сторон.
Sega_K
Сообщение Сергей68 » 21 фев 2014, 15:30
Здравствуйте начала гореть лампочка breack и пропадать усиление, сняли шланг с вакуумного усилителя не качает насос , поменяли насос начал создавать вакуум, но загораться breack при резком нажатии. Измерили давление 5 атмосфер при резком нажатии вакуум падал до нуля. Поменяли вакуумный усилитель, вакум увеличился до 7 атмосфер. но лампочка breack стала гореть при любом нажатии. при снятии склемы с датчика разряжения перестала гореть машина начала очень хорошо тормозить. Но вот не задача со второго раза опять пропадает усиление, педаль как во что то упирается. Думаю проверить супорта после мороза . Но думаю может быть электромагнитный клапан недержит на актуатор или на оборот не выпускает вакуум. х з как все работает. Подскажите где искать проблему. Датчик, насос, вакуум новый
Брызгая Wd -40 просто ломается датчик и перестает моргать лампочка )
Сергей68
Сообщение Tobish » 24 фев 2014, 11:57
вот и я поменял колодки.... но я их менял не первый раз, почему раньше это не случалось непонятно)))
причем я когда машину покупал, у неё был конченый актуатор, но даже тогда, сия лампа не моргала....
проверил глушилку, все электроклапана, актуатор, трубочки - утечек нет. на ХХ разряжение за 7кг переваливает, но стоит нажать два раза на педаль - разряжение пропадает и медленно восстанавливается... если жмать на более высоких оборотах, лампа не моргает, разряжения хватает...
даже масло с перепугу поменял (после замены цепей в мотор налили минералки - другого не было в сервисе), залил синтетику, вроде эффект с лампой стал появляться, если педаль топтать не менее 5ти раз... но больше на плацебо похоже...
устал насос? (пробег под 200) но многие его меняли и это не сняло проблемы....
или просто многократное нажатие на тормоз - нештатная ситуация и так и должно быть? голова пухнет(
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение SystemError » 18 мар 2014, 14:12
Всем ДВС!!!
Я устранил этот глюк заменой тормозной жидкости и промывкой датчика на вакуумнике.
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Лампочки break (!) (P)
Сообщение Илсол » 11 май 2014, 21:17
Доброго времени суток форумчане
подскажите, проблемка такая
Вчера начали загораться лампочки break,(!),(P) (как будто вытянут ручник) во время остановки на светофорах. После светофора отпускаю тормоз,еду, лампочки перестают гореть и так на каждом светофоре. Сегодня был случай что лампочки горели постоянно, и перестали гореть только после того как заглушил двигатель. После зажигания ничего не горит.
На парковке: выключаю зажигание, вдавливаю 2-3 раза педаль тормоза, становится почти не нажать, зажимаю педаль завожу машину, педаль медленно проваливается. На форуме вычитал что так проверяется насос.
Там же на парковке, завожу машину, если медленно и аккуратно жать на тормоз то лампочки не загораются, если резко нажать на тормоз то лампочки загораются и тухнут. Так же слышен несильный звук при нажатии на тормоз, как будто бы воздух травится. Не помню раньше было такое или нет
Авто купил недавно, первый авто. До этого с ремонтами автомобиля сталкиваться не приходилось. Подскажите куда копать и что делать ?
Илсол
Доп. информация: Под контролем Giz-motors.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
