top.mail.ru
Задние тормозные диски
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение gagarin78 » 29 май 2012, 00:01
Доброго всем время суток. Недавно приобрел Sorento 2004 г. турбо дизель , автомат . Суйчас занимаюсь подвеской устроняю недостатки. У меня возникла проблема , нужно снять задние диски чтобы добраться до тормозных колодок стояночного тормоза . Диск к ступице приржавел по ходу по полной , по диску стучать со всей дури не решился может лопнуть . Подскажите способ их снять . За ранее спасибо.
gagarin78
Re: Задние тормозные диски
Сообщение Lugavik » 29 май 2012, 07:48
Диск снять, ничего не сломав, почти безнадёжная затея.
Может для начала, трещётками сделать регулировку колодок ручника.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lozz » 29 май 2012, 08:16
1) отмачивать
2) там должны быть 2 отверстия под болтики, вкручиваеш оба и равномерно начинаеш закручиввать, тут либо резьбу на болте рвет, либо на диске либо откручивается.
еще помню на шестере еще снимали. колесо снимаеш, включаеш передачу, потом газку немного и тормоз. барабан слетал как правило. но на полном приводе хз, может и уехать с домкрата, да и шпильки перед этим както снять надо
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение gagarin78 » 29 май 2012, 12:22
Про отмачивать я слышал но на практике не пробовал , говорили заливать водой (лить постоянно) и в это время слегка стучать по диску. Отверстий под болтики там нет и ни каким съёмником зацепиться не за чего (не продуманно изготовителем :-x ), шпильки куда и как выкручиваются тоже не узнаю пока не разберу, жопа полная %) . Может ещё какие способы существуют :?: Мне их снять надо в любом случае, хоть кровь из носа, надо менять трос ручника :help:
gagarin78
Сообщение марат » 29 май 2012, 13:39
gagarin78 писал(а): Может ещё какие способы существуют Мне их снять надо в любом случае, хоть кровь из носа, надо менять трос ручника
Я недавно снимал диски заднии тормозные,для начала снял колесо,затем открутил заднии тормоз супорт,потом на диске 2 болта ударнои отверткои (крест),зачистил щеткои пометалу центр ,брызнул ВДШ по ценру диска,здесь оно и прикипает!!! :evil: подождал минут 5 и еще раз брызнул!Потом (снаружи)постучал с перва в торец диска,как бы осадил его,а потом начел его вращать в месте с полу осию,и постукивать из нутри по диску.Вот так я его иснял!!! :oops: (не много помучилься)Накладок не оказалась вообще!!!,заказывать! неделю ждать нужно!!!!!!и решил я наклепать сам!но это другая история! :Yahoo!:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Вернуться в Ремонт своими руками
