Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение deka » 03 май 2012, 10:06
Denis_Vladivostok писал(а):Так за минуту он же наполнит наверное шприц.
Можешь стоит все форсунки прогнать.
В норме до 15 мл за минуту холостого на прогретом движке.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Que » 03 май 2012, 10:06
Denis_Vladivostok писал(а):А никто не пробовал менять датчик турбины? SENSOR-BOOST PRESSURE 3930084400 В Экзисте стоит относительно не дорого. Поговорил с нашим механиком, он говорит что этот датчик не проверяется на исправность, а можно выяснить только заменой на новый... Но что-то верится с трудом... Вообщем закажу себе такой датчик, поменяю и посмотрю результат.
Энто который сразу за интеркулером стоит? Он мерит давление и температуру. Почему ж его нельзя проверить? Можно померить сопротивление датчика температуры и замерить напряжение датчика давления. Хотя в динамике без сканера не знаю, как проверять.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 май 2012, 03:21
Que писал(а):Энто который сразу за интеркулером стоит?
У себя не смотрел. На схеме ниже он под номером 18
Que писал(а):Можно померить сопротивление датчика температуры и замерить напряжение датчика давления.
Это для меня тёмный лес...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Que » 04 май 2012, 12:06
Сдаюсь, я не знаю что у тебя за модель такая. Хотя мы говорим об одном и том же датчике (судя по его номеру), но у всех моделей он стоит на интеркулере. Можно мне ВИН в личку?
Que
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 май 2012, 13:07
Que
По моему VIN этот датчик не бьётся, на картинке есть, а номер его не даёт... Я взял другой VIN и по нему всё бьётся и этот датчик и клапан ЕГР и ещё многие запчасти, которые не бьются по моему VIN
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение cre@tor » 13 май 2012, 20:58
Читаю про БОЛЬШОЙ! расход зимой в городе 14-18л/100км и радуюсь за людей, по человечески радуюсь. Не все так плохо у вас парни!!!
Подсчет вел и по факту залил/истратил, и по БК (ктр. брешет) с августа 2011 до осенней минусовой t-ры, расход получился такой:
1) Трасса составлял минимум 11л(100-120км/ч), больше 130км/ч - 12-13л;
2) Город - пробег 15-50км, расход 15-17л/100км без пробок и умеренная езда.
С наступлением зимы поставил у ОД в Ноябрьске Сепар без подогрева и Вебасту(включается вручную или по таймеру).Ехал обратно домой от ОД 500км по трассе при -37-40С, БК показал при полном под горлышко баке 540км до след заправки!!! при 80-литровом баке!!! Я охренел поначалу.
В течении зимы до сегоднешнего дня расход получился такой:
1) Расход Трасса при t-ре ниже -10С: 12-13л/100км(100-120км/ч); при t-ре ниже -25С до 14,5л/100км (100-110км/ч),на ходу по трассе Вебасту не включал никогда;
2) Расход Город при t-ре ниже -10С, Вебаста 2раза утром и с работы по 30мин: 18-20л/100км пробег 20-50км; при t-ре ниже -25С до 25-26л/100км!!!
В январе мотался в Тюмень(1600км в одну сторону), на трассе при t-ре -20-30С (в среднем), 100-130км/ч, заправка только Газпромнефть, расход составил от 12,5 до 15л !!!(расчет вел - заправил/проехал). В Тюмени ОД на Одесской отключили моему Сорику Сепар(сказали, что установлен неправильно,а ставил ОД; из-за этого расход большой!). Ехал обратно в Уренгой при 120-130км/ч, t-ра -15-20С, расход СТАЛ - 10-10,8л/100км!!! Правда через 550-600км трассы расход стал 12-13л/100 при той же скорости.
Почитал весь раздел по данной теме, возник вопрос: где в нашем регионе ЯНАО,ХМАО,Тюмень, кроме официалов, можно качественно проверить и диагностировать движок моего Сорика? В ОД нашего региона пока разочарован. Если получится решить проблему у ОД отпишусь обязательно.
P.S. Два дня стала плюсовая t-ра, как изменится расход тож отпишусь.
cre@tor
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: SORENTO BL (Иж-Авто)
Полная комплектация
Допы: Webasto,Separ, EGR заглушен
Сообщение Mystix » 24 май 2012, 21:25
Ну вот наконец при плюсовой температуре, расход нормализовался. В среднем 50/50 город/трасса вышло 8,8 литра на 100км, чиста по городу 10,1. Кондей кстати тоже периодически работал. Получается сорик - летняя машина.
Mystix
Доп. информация: Продан, полное разочарование
Сообщение BlkDem » 25 май 2012, 08:09
:lol:
Интересно, кто-нибудь выйдет на расход 1л/100 км?
Сообщение Сертоловчанин » 25 май 2012, 08:39
Если не заводить, запросто.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение dolivan » 25 май 2012, 20:57
cre@tor писал(а):Читаю про БОЛЬШОЙ
cre@tor писал(а):и радуюсь за людей
+1
cre@tor писал(а):где в нашем регионе ЯНАО,ХМАО,Тюмень, кроме официалов, можно качественно проверить и диагностировать движок моего Сорика
+1
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение REM » 28 май 2012, 07:28
Mystix писал(а):Получается сорик - летняя машина.
Точно мля. На зиму надо снегоход покупать, а сорик консервировать )))
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение KLIG. » 28 май 2012, 17:16
BlkDem писал(а):Интересно, кто-нибудь выйдет на расход 1л/100 км?
:lol: :lol: :lol: от души
KLIG.
Сообщение anton_gl » 29 май 2012, 05:07
Д
BlkDem писал(а):о-нибудь выйдет на расход 1л/100 км?
Да запросто, всего только 40 страниц расписали.
Но что не говори расход контролировать нужно. Потому-что внезапное его повышение (если конечно не заправился дерь некачественно соляркой) это уже симптом какой нибудь неисправности. Еще считаю, что расход индивидуален (особенно в Российских условиях) для каждого конкретного пепелаца. И факторов влияющих на него выше крыши. Недавно стоял на стоянке у маркета, который супер, и разговорились с владельцем Сорьки-близнеца. У него расход 15-16. Так у него и диски на 18 и на крыше рейлинги с какойто-то фигней типа для крепления лыж. И как тут при таком раскладе в 12 вложиться?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение RANGERxXx » 05 июн 2012, 19:39
ПРИВЕТ КЛУБУ!!!!! Так скажите плиз какой примерный расход должен быть для здорового сорьки при средней езде по городу и трассе :)
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
У меня расход одинаковый что город что трасса 20литров на сотку в среднем режиме.Не ну если ползти в пределах сотки то литра 3 уберегу и то по трассе,а по городу безполезно :cry:
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Сообщение BlkDem » 05 июн 2012, 20:13
Ну так то, 40 страниц мы тут ни о чем разговаривали! Сейчас как начнем по существу! :D
RANGERxXx писал(а):что трасса 20литров
Это нереально много.
