Рулевая рейка менять/не менять ??
Re: Рулевая рейка менять/не менять ??
Сообщение Sava » 24 июн 2008, 19:28
А скока у нас гарантия на рейку?
Sava
Сообщение lepsus » 24 июн 2008, 20:14
Если бы просто сопливилась - наверное рискнул бы с присадками "стоп-течь", но поскольку был обнаружен люфт в правом наконечнике (или эта штука по другому зовется, торчит из пыльника короче, люфтит где то внутри) буду перебирать. Ценник 7500+3500 снять\поставить+сход-развал.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Sevast » 24 июн 2008, 20:22
Люфт рулевой тяги - это совсем не обязательно дефект рейки. Рулевая тяга имеет с обоих сторон шаровое соединение(наконечник) только возле колеса он навиду, а возле рейки, спрятан под гофрой. Может в нём люфт
(меняется без разборки рейки).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение lepsus » 24 июн 2008, 21:23
Ну все равно течет ведь. :D почему не перебрать?
lepsus
Сообщение Sevast » 24 июн 2008, 21:31
lepsus писал(а): течет ведь. :D
Я видно где-то инфу пропустил, конечно перебирать или замена.
Sevast
Сообщение stanislav » 25 июн 2008, 14:03
Из опыта: подтекала рейка на 20-летнем Форде. Залил специальное средство: герметик для рулевых реек-подтекать перестала.
:!: Если течет сильно - не поможет
стучала рейка на Висте. Снял и отвез в специализированную фирму (в Строгино). Заменили подшипник (оригинал не поставляется, подобрали от коробки из Мерседеса). Все получилось отлично.
Бывает течет шланг высокого давления - изготавливают новый (если по какой то причине не устраивает оригинал). Дают гарантию.
Что касается затрат на развал - схождение, снятие - постановку, то этого в любом случае не избежать (за исключением примера номер 1 и замены шланга). Но снятие рейки в специализированной мастерской-это совсем другие деньги (меньше), чем на сервисе.
Афоризм: Лучше ремонтироваться в гараже, чем на дороге (особенно зимой)!
Всем удачи на дорогах! 8)
stanislav
Сообщение andersonoper » 29 июн 2008, 15:34
у меня тож рейка потекла, у официалов цены от 26000р-39000р(охренеть), откопал за 250евро(autol.ru), вот не знаю что делать: перебирать?(нигде нет ремкомплектов) или купить новую (не понятно чьего производства)..., а может так поездить?, подливай маслице себе...
andersonoper
Сообщение Евгени » 30 июн 2008, 18:58
А моей рейке кирдык на 7 тыс/км. Начала дребезжать - дальше- больше. Официалы то на неправильные дороги то на малый кардан в рулевом, когда стал нажимать с юристом, то вообще заявили что они не продлили диллерство и они поэтому вовсе не имеют права на ремонт да и заменённую деталь им не оплатят. Во как у нас в стране бывает. Ехать в другой город думаю теже яйца только вид с боку. Менял сам на новую. Поражает запас корейской прочности на внедорожнике.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Stalker59 » 22 авг 2008, 06:49
Месяц назад застучала рейка, дилер диагностировал замену. Рейка пришла, поменяли, сделали развал-схождение (все за счет дилера) рекомендовали еще заменить стойки стабилизатора. Машине 30 т.км.
Но при езде по булыжной мостовой почти незаметный стучок присутсвует. Заменю еще стойки стабилизатора, потом оценю результат.
Будет очень неприятно, если к 60 т.км все повториться. :(
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение George_st » 22 авг 2008, 07:06
Сколько обошлось?
George_st
Сообщение Stalker59 » 22 авг 2008, 08:03
George_st писал(а):Сколько обошлось?
Полдня работы вместе с ТО-2.
Работа по рейке с рейкой - по гарантии.
Stalker59
Сообщение Евгени » 22 авг 2008, 08:36
Моя рейка прожила 7ткм. Дальше больше. Стук на гравийке усиливался. По замене отдельная история. Вобщем по некоторым рекомендациям супер спецов поменял большой карданчик рулевого упр. Естественно не помогло. на 12тыскм поменял рейку - тишина в руле мёртвая. Сейчас пробег 34тыскм и опять прослушивается мелкий и далёкий дребезг. А с выключеным двигателем руль начинаешь бултыхать влево и вправо то отчётливо слышно.
Евгени
Сообщение Sava » 22 авг 2008, 10:19
Евгени Может ты масло какое специальное заливаешь? За 34 т.км. убить две рейки :shock:
Sava
Сообщение Барс » 22 авг 2008, 10:49
Пробег 4200км. С новья заподозрил неладное с рулевой рейкой - даже при аккуратном прохождении мелких неровностей отдает в руль, чуствуется небольшой люфт. Позавчера был на диагностике, сказали что все ок, все дело в моей мнительности. Гады. Поеду к независимому эксперту - "дяде Феде" в гараж.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Евгени » 22 авг 2008, 17:21
Sava писал(а):Евгени Может ты масло какое специальное заливаешь? За 34 т.км. убить две рейки :shock:
Не-не это всё про первую реечку. А масло в гур какое было с салона на таком и езжу. Сейчас общий пробег 34тыс/км. По повуду 42тыс/км и всё нормально может это ты не слышишь, лучше тьфу-тфу. Приятель приехал похвастаться новой Мазда СХ-7. Я как о больном сразу за руль и болтаю его туда-сюда при заглушеном двигателе. И представляете стук, да не стучищще, слышное даже невооружонным ухом. Пробег 500км!!! Побледнел мой приятель и поехал показывать ентот стучищще в салон. Я и забыл про это, приятель на пороге с пузырём - спасибо говорит за проявленную бдительность. С боем но реечка под замену. Япононское блин качество.
Евгени
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
