Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 27 апр 2012, 09:13
От чего Вы решили что их прошивали не понятно :) ! А распылитель с указаным номером для форсунки 170 сильного дрыгателя , на вашей форсе номер 0 433 171 848.
Дед Форсуныч
Сообщение Дмитрий fox » 27 апр 2012, 15:08
Судя потому о чем здесь говорили должны стоять форсы C1 C2 C3, в книге вычитал что это класс форсунки, но по мимо класса есть еще метка на каждой форсе X, Y, или Z. Т.е. получаеться что должны стоять 4 форсы С1 либо С2 либо С3 так! А метка что такое,просвятите?, спасибо за распылитель!
Дмитрий fox
Сообщение Дед Форсуныч » 27 апр 2012, 15:22
Указанная Вами градация форсунок не должна применяться именно одного типа на один двигатель ! Например форсунку С3 я за вё время видел одну штуку , и вообще эти градации на данном моторе никакого значения не имеют , поставьте вы их в каком угодно порядке и если они все рабочие ничего не изменится !
Дед Форсуныч
Сообщение Дмитрий fox » 26 май 2012, 14:53
Дед Форсуныч
Здравствуйте,подскажите пожалуста,вот у меня надо менять форсу ее номер 33800-4А160 можно ли поставить бош 0 445 110 279 и надо ли прошивать? И какие можно поставить на замену (номера)
Дмитрий fox
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2012, 23:22
тебе уже ответили = на дорестайле ( как у тебя ) ничего можно не "прошивать".
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 26 май 2012, 23:48
Дмитрий fox писал(а):Дед Форсуныч
Как и сказал Лёха Юрич "прошивать" не надо , а форсунки 0 445 110 279 являются полным аналогом 33800-4A160.
Дед Форсуныч
Сообщение Евгений Валерьевич » 27 май 2012, 10:28
kashaev писал(а):В боше тебя разведут на 10000р за форсунку. Езжай в Аксай
Всем привет! А что там в Аксае? И где? Мне тоже надо форсунками плотно заняться, расход под 20 :(((
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Дмитрий fox » 27 май 2012, 12:50
Лёха Юрич писал(а):
У меня форса льёт в обратку,сколько будет стоить диагностика, можно в личку
Дмитрий fox
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2012, 19:26
не понял что ты хочеш диагностировать , если УЖЕ ясно что она льет ?!
Лёха Юрич
Сообщение Дмитрий fox » 27 май 2012, 20:07
Лёха Юрич писал(а):не понял что ты хочеш диагностировать , если УЖЕ ясно что она льет ?!
Если она льет,сколько будет стоить ремонт приблизительно?
Дмитрий fox
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2012, 21:02
если в неё ещё не лазили с шуруповертами :Yahoo!: и клапан восстановить можно , то не дороже 5500 с новым распылителем.
если повезет и окажется что и распылитель живой , то вообще 3500 .
Лёха Юрич
Сообщение YAN » 27 май 2012, 21:39
Лёха Юрич писал(а): и клапан восстановить можно
А если не повезло и мультик под замену?
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2012, 22:04
тогда + мультипикатор с клапаном , и тогда сам смотри = есть смысл ремонтировать или нет ...
Лёха Юрич
Сообщение YAN » 27 май 2012, 22:09
Лёха Юрич писал(а): есть смысл ремонтировать или нет
Алексей! Ремонтировать всегда есть смысл.Не факт,что купишь то,что нужно,а если и найдешь,что нужно.оно будет надлежащего качества.
ИМХО если ремонт форсы не превышает лимит 8 тыров,то он оправдан,если дороже,то тогда новая форса.
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2012, 22:12
ну дорестайловская форсунка как раз под 8 тыр с заменой всего и выйдет.
это если брать мультик у Володи , а так даже больше выйдет.
Лёха Юрич
