Maxc писал(а):как можно прошить ключ не прибегая к услугам сервиса ? Свой пин код я знаю.
И друг у тебя есть в Корее,что прошивку пришлет?
Евген81 писал(а):а еще проще вариант-делаешь дубликат ключа у любого мастера,естественно буз чипования,стоит рублей 100..заводишь этой болванкой,если заводится,то чипа нету,если не заведешь-чип есть.
Pelikan писал(а):Мудрое
Евген81 писал(а):Родинку бесплатно отрежу
Я вначале хотел купить, но потом передумал. Лишний геморой с перемещением транспондера из штатного ключа, а функционал лично для меня невостребованный - я сейчас штатным брелком почти не пользуюсь, потому что весь функционал (штатный +дополнительный) реализуется с брелка сигналки.frany писал(а):Кто-то реально себе такой покупал?
Зависит от комплектации, например на многих корейцах, особенно в возрасте (2002 год) иммобилайзера нет. На всех ижевских машинах иммобилайзер есть. Насколько я понимаю, у тебя машина рестайлинговая, скорее всего Луцкой сборки, по идее, на ней иммобилайзер должен быть. Проверить легко - при повороте ключа зажигания в положение ON в правой стороне приборной панели должна загореться оранжевая иконка "машинка с ключиком" (или надпись IMMO). Если загорелась - иммобилайзер есть, если не загорелась - иммобилайзера нет.frany писал(а):Кто-то знает в сориках есть имобилайзер?
