Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Виктор Ишимский » 25 май 2012, 15:00
YAN писал(а):Краску минусуй.Как раз и получится 16мм.Слой краски 0.5 мм.
Учитывал но не столько. Когда делал замер, штангелем прокручивал вокруг прутка и не в одном месте, получилось; 16,45 - 16,75.
Безспорно можно сказать пружина горячей навивки, на краску скинул 0,2 мм.
Добавлено через 1 день 4 часа 33 минуты:
Влад пружины писал(а):диаметр прутка 14,5 мм и высотой 320
Диаметр штатного прутка, ровно 15 мм, высота не просевшей пружины 340 мм. Что у Вас за штангель такой или у меня. :shock:
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 26 май 2012, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mitek » 26 май 2012, 19:36
Влад, ответь на вопрос по поводу пружин на 7-местного Соренто с самовыравнивающейся подвеской.
Ты писал, что делаешь пружины по стоковые аморты. Для 7-местного Соренто задние пружины делаешь под какие амортизаторы? Насколько я понимаю под самовыравнивающиеся ты не делал пружины? Тогда под какие?
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 20:03
Влад на Ладоге. Отвечу.Самовыравнивающиеся амортизаторы берут на себя часть функций пружин, то есть при загрузке они приподнимают машину. Пружины в заду стоят слабее. Мы делаем пружины под обычные штатные амортики (других пока не предлагали). Пока твои амортики живы - не забивай голову. Как умрут ,когда закончится гарантия - заменишь на штатные и наши пружины воткнешь.
Да, кстати, на Мохавовском форуме нашли специалиста из Владимира, который штатным муховским амортикам делает вменяемую гидравлику. Вчера ему отослал наши пружины на Муху, чтобы он переделал штатные амортики под них. Если все получится, будет супер, ибо штатные мохавовские амо - отстой.
Потом можно будет предложить ему (Его зовут Сергей) заняться и амортиками на Сорентики.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Mitek » 26 май 2012, 20:12
Уже поздно не забивать голову. На самовыравниващихся не понравилось ездить из-за грохота на стыках асфальта. Хотел на обычных попробовать. Сейчас стоят пружины ХеР и задние аморты - каябы. Ваши пружины на каябах как будут себя вести? Задние пружины у вас без прогрессии, как я понимаю? К тому же помнится Влад писал, что 7-местки тяжелее 5-месток на 100кг и хотел заморочится с пружинами на эту тему.
Mitek
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 20:54
Что за каябы? Надо Владу их взять в руки на сжать-разжать. а вообще- это уже интереснее. Ему каяба нравится :) .
Насчет прогрессии ты все понял с точностью до наоборот :) На холоднокатанных прогрессия складывается и работают вместо 8 витков 4-5. Если залезть под машину - видно. На наших - работает вся прогрессия до прилегания к чашке. Вот такая песня.
С 7ми местками разобрались.
Отправил в четверг почтой в Сергиев Посад на бензинку 5 местку, но будет идти где-то неделю. Пока ближе к Москве никого нету, чтобы потестить.
Vladsprings
Сообщение Mitek » 26 май 2012, 22:07
Vladsprings писал(а):Что за каябы?
Каяба - номер 344500. Задние аморты для Санты, тютелька в тютельку подходят для нового Сорика.
Vladsprings писал(а):С 7ми местками разобрались.
И что в итоге этих разбирательств получилось? Изменилась ли конфигурация/характеристики задних пружин по сравнению с 5-месткой? И в итоге под какие аморты сделаны пружины для 7-местки? Я так и не понял, чёткого ответа не могу о вас никак добиться.
Mitek
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 23:50
По заду эти 80 кг разницы - это вообще ниочем. Наши пружины держат + 300 кг по сравнению со штатными. Просто подняли зад для бензинки, чтобы адекватно смотрелась с передом.
Гораздо важнее разница АТ-МТ.
Я же ответил, по- моему, все делается под штатные 650 амики.- те что были . Если ходы каябы аналогичны, но гидравлика туже - должно быть ещё лучше, чем на штатных. Но это нужно уточнять,- чтобы Влад взял в руки.
Vladsprings
Сообщение Mitek » 27 май 2012, 00:14
Vladsprings писал(а):Я же ответил, по- моему, все делается под штатные 650 амики.- те что были
То есть для 7-местки вы не заморачивались и для неё задние пружины такие же как для 5-местки, под родные задние аморты 5-местки? Тогда какой смысл фразы "С 7ми местками разобрались." Почему по-человечески нельзя ответить, без увиливания? Или итог ваших разбирательств такой, что эти лишние 100кг нагрузки на геометрию пружины не влияют?
Mitek
Сообщение Vladsprings » 27 май 2012, 00:28
Какое увиливание? Ты вообще о чем? Если на 5и местку нагрузить 100 кг - она что, по-другому ехать будет? Ну поставили лишний ряд, значит меньше груза погрузишь.В чем половая разница, не пойму.
По заду вопросов нет. Зад подняли, чтобы было гармонично, и ехалось хорошо, и чтоб грузить можно при необходимости, и чтобы зад не падал - чего ещё надобно????
Vladsprings
Сообщение Владимирыч » 27 май 2012, 00:30
Vladsprings писал(а):все делается под штатные 650 амики.- те что были
А мне как быть? задние по elcats пробиваются как 55310-2B510, передние 54660-2P500, что заказывать у Вас не стоит?
Стабильность высоты тоже гуляет?!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Vladsprings » 27 май 2012, 00:40
Ставить наши и ничего не бояться.
Высота после усадки резинок не меняется. НАШИ ПРУЖИНЫ НЕ ПРОСАЖИВАЮТСЯ.
С высотой был косяк из-за разности АТ-МТ,пока это не выяснилось,+ я накосячил при отправке Виктору Ишимскому в Казахстан. (Точно говорят, что всякое доброе дело должно наказываться...).
На сегодня , повторюсь, высота для дизеля и бензин с АТ 445-450, бензин с МТ 470-480. Зад 480-485
Vladsprings
Сообщение Mitek » 27 май 2012, 00:52
Влад пружины писал(а):А вот никто не задумывался ,что сорики есть 5-и местные и 7-ми местные,и разница по задку в 80 кг,а дизелёк от бензинки по передку в 120 кг.Вот хорошо бы на будущее это указывать.Вот и весь гимор по задку,почему у одних выше а других ниже.И никто этот вопрос не поднимал. Я то задки делал на 5-и местный,а на 7-ми местный токо сёдня эту инфу узнал,к пятнице будут задки на 7-ми местные сорики.
Vladsprings писал(а):Какое увиливание? Ты вообще о чем? Если на 5и местку нагрузить 100 кг - она что, по-другому ехать будет? Ну поставили лишний ряд, значит меньше груза погрузишь.В чем половая разница, не пойму.
Вот суть увиливания! Влад писал что будут другие пружины для 7-местки, а вы, Артур, утверждаете, что из-за этих лишних 80кг разницы в пружинах нет....
Mitek
Сообщение Виктор Ишимский » 27 май 2012, 00:55
Vladsprings писал(а):(Точно говорят, что всякое доброе дело должно наказываться.
За добрые дела если они правильно сделаны человеку всегда воздасться, но никак не накажется.
Да и много узнали за свои пружины, хотя не всё.
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 27 май 2012, 00:57
Vladsprings писал(а):бензин с МТ 470-480. Зад 480-485
Таких мало, мне интереснее АТ! А На эти циферки есть гарантия? они ведь больше моих, сегодняшних, на 30-35 и 35-40 соответственно!!!
Артур! или Влад! Ваше сообщение:
"Зад 47-48,перед 46-47. Там при притаптывании резинки на 2 мм, на арке высота снижается до 3,75мм. После притаптывания уже боле происходить ничего и не будет, на поведение машины это не влияет."
Надо прояснить окончательно! Руки то уже чешутся денюжку перевести!
Владимирыч
Сообщение Vladsprings » 27 май 2012, 01:20
Mitek писал(а): Влад писал что будут другие пружины для 7-местки, а вы, Артур, утверждаете, что из-за этих лишних 80кг разницы в пружинах нет....
Мы разобрались, в чем было дело. Говорю абсолютно ответственно. Нахожусь в трезвом уме, несмотря на чудный субботний ночер и грядущие белые ночи.
ПыСы. Конечно, может всплывет ещё какой вариант комплектации, от Ньюшки можно ждать любых сюрпризов , пока вроде бы со всеми разобрались, слава богу.
Владимирыч писал(а):А На эти циферки есть гарантия?
Сегодня ставили у ГИЗа на такую же комплектацию как у тебя Павлу ака PavelEP. Он обещал отписаться.Гарантия вообще-то на пружины. 2 года.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Владимирыч писал(а):Надо прояснить окончательно!
Вот как раз Павел отпишется, и многое прояснится.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):За добрые дела если они правильно сделаны человеку всегда воздасться,
Ты заблуждаешься .
Делая добрые дела, ты очищаешь свою карму-это да.Только не жди, что тебе воздастся. Допустим, ты подаешь милостыню нищему, делая доброе дело как тебе кажется (к примеру, первое, что пришло в голову) . Но ты вмешиваешься в работу высших сил, которые сделали нищего нищим , а за это уже наказывают.
Vladsprings
