Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Bezoar » 28 июн 2008, 08:03
Eugene15
У официалов есть это масло, и на АМЗ большой пост замены масла, в нём тоже имеется(я кстати там меняю масло между ТО :wink: )
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Bezoar
Сообщение Eugene15 » 28 июн 2008, 09:47
Bezoar писал(а):Eugene15
привет землякам!! ))
а где этот пост замены масла поточнее? можно в личку. спасибо!!
Eugene15
Сообщение Грузовик » 28 июн 2008, 20:49
Cry писал(а):А зачем такие сложности?
Если сильно чется менять масло часто, то меняйте раз в 7500 самостоятельно а раз в 15 у дилера
Да жаба душит менять через 7,5. Ну не верю, что масло класса CH "ходит" в городе менее 10000 км.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Sergik » 29 июн 2008, 11:10
Грузовик писал(а):Ну не верю, что масло класса CH "ходит" в городе менее 10000 км
А ты считай в городе не по пробегу, а по наработке движка в часах. Глядишь, и жаба сдохнет! :wink:
Sergik
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 12:38
Турбина дороже!
stanislav
Сообщение Eugene15 » 02 июл 2008, 14:57
собственно сегодня звонил дилеру и имел счастье общения )) по поводу замены амо на Koni FSD, уточнял не слетит ли чего с гарантии по подвеске
ответили что все нормально и им даже самим интересно ) гарантия будет на все, кроме самих амо ессно, т.к. беру не у них
но речь не об этом )
заодно спросил про смены масла в движке
вобщем суть в том что практикуют замену раз в 10000 без проблем! т.е. ТО15000 делается БЕЗ замены масла в таком случае
ну и 45000 соотно и далее по тексту.
решил что так и сделаю, на 2000 поеду залью Delvac, потом на 10000, и далее раз в 10000.
15000 имхо для любого движка многовато на одном масле, а тут еще и турбинка
раз в 7500, что-то не хочется 8литров не самого дешовского масла сливать
считаю 10к - нормальный адекватный компромис жабы с машинкой. ))))
Eugene15
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 16:24
Завтра записался в Москэб на промежуточную замену. Так как немного запутался подскажите плиз - правильное я масло купил?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Грузовик » 03 июл 2008, 16:35
НЕТ!
Грузовик
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 16:37
Грузовик писал(а):НЕТ!
Как же так ! Ведь по API SJ есть....
OEV
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 16:40
Hrom писал(а):Пришел ответ из Сокиа на мой запрос о рекомендованном масле для турбодизеля : Esso Ultron TD SAE 5W-40
Маленькая справка: Масло Esso Ultron TD SAE 5W-40 пригодно для применения в любых бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты.
А вот это как же.....сообщение в этой теме от Ср мар 19, 2008 12:43 pm
OEV
Сообщение Грузовик » 03 июл 2008, 16:55
OEV писал(а):Как же так ! Ведь по API SJ есть....
Извини, беру свои слова обратно! Переклинило...
Грузовик
Сообщение lepsus » 03 июл 2008, 16:55
Ну вот, чуть не довел Евгения до инфракта. :D :D
Последний раз редактировалось lepsus 03 июл 2008, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Грузовик » 03 июл 2008, 16:56
-1?
Грузовик
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 17:02
lepsus писал(а):чуть не довел Евгения до инфракта
ой......отлегло
OEV
Сообщение George_st » 03 июл 2008, 17:06
У меня в салоне (встал на обслуживание в хорошем салоне - кое где нагревают но все же хорошо обслуживают) каждые 5000 замена рекомендована, перебег до 1000 считают на нашей соляре допустимый... Последний раз перебег составил почти 3000 - по рекомендации сделали промывку вместе с заменой. Масло не помню какое, кастрол - это факт. Рекомендовали присадку (забыл какю, на следующей замене посмотрю и скажу). Раз в какой-то пробег помоему 15 или 30 т.км. делают т.о. машины, залазят по всюду... В последний раз прописали все... Замена лампочки в стопсигнала, ближнего света, дворников... Все до мелочи осматривают)) - потом только пункты выделяю какие надо и все))
George_st
Вернуться в ГСМ
