Ксенон в ПТФ
Сообщение Евген81 » 24 янв 2008, 13:54
да блоки розжига ставь куда душа пожелает...как проводов хватает и чтоб сухо было...а вот в противотуманках не помню какие лампы....увы
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Витек » 24 янв 2008, 14:21
В ПРОТИВОТУМАНКАХ СТОИТ Н27!!! И больше никакой, даже Н11 не подходит.Проидитесь поиском. Только я уже раз пятый пишу :o
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение vorlik » 24 янв 2008, 14:37
Витек писал(а):Только я уже раз пятый пишу
стоит просто внимательно читать тему :)
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Nikolik » 24 янв 2008, 14:37
Витек писал(а):В ПРОТИВОТУМАНКАХ СТОИТ Н27!!! И больше никакой, даже Н11 не подходит.Проидитесь поиском. Только я уже раз пятый пишу :o
Тогда ну его нафик этот ксенон в противотуманках...
Nikolik
Сообщение George_st » 04 фев 2008, 21:59
Читал не все, про ксенон в туманки скажу. Общался с ребятами (хорошие знакомые ставят ксенон куда желаешь) Температура не больше чем от галогенок, хорошую ксеноновую лампу хоть в ведро с водой опускай - она гермитичная
George_st
Re: XENON в противотуманки
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 27 фев 2008, 22:55
Евген81 писал(а):да блоки розжига ставь куда душа пожелает...как проводов хватает и чтоб сухо было...
На своём старом Пассатике,1,5 года назад поставил ксенон в ближний свет.6000К.Ставил как раз по вышеупомянутому рецепту.К свету претензий нет.Однако при включении - взрыв помех в радио.В центре Москвы - приём хороший,за третим кольцом - появляются и усиливаются помехи,а уже к МКАДу одно агрессивное шуршание.Выключаешь ксенон - прекрасный приём ещё около 80 км.Оказывается некоторые блоки розжига ,редко ,но фонят в эфире.Некоторые рекомендуют засунуть их под фары,а другие рекомендуют на включенном свете вертеть в руках по очереди оба блока,дабы найти такое их положение при котором этот "фонизм" прекратится :shock: Признаюсь - не внял этим советам,в дальних поездках слушал собственноручно записанные сборники,да и машина на продажу идёт...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение vorlik » 28 фев 2008, 08:52
КОРЕЕЦЪ писал(а):Однако при включении - взрыв помех в радио
Образование помех при включении означает нарушение обмотки высоковольтных проводов. Если недавно поставил - меняй по очереди по гарантии.
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение alligator » 28 фев 2008, 12:19
Чудо Китайской мысли наверное :roll: ??
alligator
Сообщение Pelikan » 28 фев 2008, 14:31
Nikolik писал(а):Тогда ну его нафик этот ксенон в противотуманках...
У меня стоит Ксенон в ближнем и езжу только с ним. Но если включить ПТФ-то со-стороны выглядит (да и свет от них на фоне Ксенона) просто отстой :D
Если будет возможность - то в ПТФ хотел бы поставить.
Вот на дальний считаю ставить нужно если денег девать некуда или действительно есть частые поездки по трассе.... :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 28 фев 2008, 20:20
vorlik писал(а):Образование помех при включении означает нарушение обмотки высоковольтных проводов. Если недавно поставил - меняй по очереди по гарантии.
Гарантией к сожалению и не пахнет.Покупал в Митино,позапрошлым летом практически с рук,позарившись на низкую цену - 3500 руб.
Уточнение.Имеются ввиду провода идущие от блоков на лампы?Но если это обмотка то помехи наблюдались бы и на соседних машинах.Проверял.Хрипит только мой приёмник.
alligator писал(а):Чудо Китайской мысли наверное ??
А как же!Зато в красивом,хромированном кейсе :) Мой друг приспособил его для портативного DVD - плеера.Но,тем не менее светят то исправно!Вот только радио... :(
КОРЕЕЦЪ
Сообщение олег53 » 28 фев 2008, 21:12
Абсолютно верно.Нужно менять блок.У меня такое было на одном поменял и все прошло.Есть еще один вариант при неграмотной установке искра на контактах или окислились, если шум появился потом.
олег53
Ксенон в противотуманки
Сообщение usalisher » 27 июн 2008, 21:52
Доброе время суток! Кто ставил ксенон в туманки отпишитесь стоит ли это того, с какими проблемами столкнулись (слышал про запотевание, оплавление и т.д.) Спасибо :D
usalisher
Re: Ксенон в противотуманки?!?!?!?
Сообщение ShineOn » 27 июн 2008, 22:07
У меня стоит ещё из салона. Я думаю, что в ПТФ ксенон ставить стоит, и даже очень.
Сейчас ближний использую только когда уже дорогу плохо видно, по интенсивности ксеноновые ПТФ светят на уровне фар ближнего света многих легковых машин (а то и получше некоторых). В результате ПТФ хватает за глаза для обозначения машины в дневное время и при лёгких сумерках, а также в качестве рабочего света при движении с малой скоростью в тёмное время суток (например при парковке). ПТФ у меня постоянно включены, т.е. поворотник ПТФ в положении ON, поворотник освещения в положение "габариты", в результате вставляешь ключ зажигания в замок - ПТФ включились! К тому же, при прохождении ТО к ксенону в ПТФ никто не придирается. :)
Оплавление и запотевание может быть только в случае некорректной установки ламп, пройдись поиском, этот вопрос на форуме уже обсуждался. Да и самого запотевания в ПТФ бояться особо не стоит, там всё равно не линзы, а простые рассеиватели, так что на качество освещения больше влияет грязь (а омывателей на ПТФ нет). Вот разве что ресурс ламп может снизиться...
Сообщение serlang » 28 июн 2008, 05:46
usalisher писал(а):Доброе время суток! Кто ставил ксенон в туманки отпишитесь стоит ли это того, с какими проблемами столкнулись (слышал про запотевание, оплавление и т.д.) Спасибо :D
Ставил сам 8) , полет нормальный :)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение George_st » 19 июл 2008, 10:23
Вот читал, читал... Скажите, а есть ксенон прямо желтый желтый??? Я хочу туанки желтого цвета чтобы были.
George_st
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
