ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Устиныч » 22 мар 2012, 17:31
Дальше, по мойке-если гараж неотапливаемый, то водяная пыль, которая везде пролезла, превратит машину в кусок льда за ночь.
Нужен компрессор для продувки всего и вся. Либо, теплый гараж, чтобы авто за ночь высохло.
Вентиляция для мойки-тоже бабла съест немеряно. Или вся взвесь будет распространятся по всему помещению(даже если и будут перегородки), но это фигня-полезет на второй жилой этаж. Нужно учесть .
Система слива- дом около дороги стоит. Поедух голодные экологополицаи мимо, а ты тут машину надраиваешь. Ага-мойка. Первый вопрос будет-куда водичку сливаем? А ну покаж систему очистки (это я пугаю конечно, но как вариант возможен, не исключено). У нас в гараже, по этому принципу, летние моечные пункты закрыли.
В общем, желание это хорошее (мойка), тока затратное весьма.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Тоже бы подумал над этим предложением.
Gads писал(а): комнаты поперек надо делать. Одна будет проходная.
От проходной можно ибавится, только одна будет побольше, другая поменьше.
Весь шмурдяк сантехнический и кухоный-по центру, напротив двери.
Визуально, комнаты можно увеличить, если потолок поднять,практически, до крыши, по типу мансардного помещения.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 22 мар 2012, 17:38
Устиныч писал(а):От проходной можно ибавится, только одна будет побольше, другая поменьше.
да все уже нарисовано.
Устиныч писал(а):Дальше, по мойке-если гараж неотапливаемый,
блин,товраищи,читаем внимательно-гараж отапливаемый будет по факту подключения газа,а временно отапливать не буду,потому и мыть никто не собирается в неотапливаемом помещении.
Скажите лучше,существуют ли плиты ж.б. 7 метров или только прийдется лаги 7 метров искать?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 22 мар 2012, 17:48
Евген81 писал(а):товраищи,читаем внимательно-гараж отапливаемый
Полемику читал. До первоисточника не добрался :)
Там и топить-то особо не надо. Так, +3...+8 вполне достаточно. :) ИМХО
Евген81 писал(а):все уже нарисовано.
Если все нарисовано и решено, смысл вывешивать на обсуждение? :)
Говрится о том, что планировку переиграть, а не пенальную систему, как нарисован, оставить.
По центру, как вошел, помещение (кухня+общий хол), справа, слева -по комнате. За счет площади одной комнаты-с\у.
Смысл, в гостевом домике, городить отдельную кухню?
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 22 мар 2012, 17:51
Открою тему :)
У меня вопрос к публике.Отец досогласовывает газ,его подводку к гаражу и дому.Значит у нас разногласие-я хочу трубы вести все под землей (это удорожает проект на 100000 рублей примерно),а отец над землей,таким образом сбоку дома получается арка высотой 2,5 метра из металлической трубы.Отца убедил,что жить-то мне и дискомфорт не хочу ощущать,а он сказал,что при повторном походе в газовую контору они сказали,что принципиально не против,хозяин-барин,но типа из-за того,что под землей будут стыки полипропилена и изгибы на 90 градусов,то это ухудшает прочность.То ли отец так пытается меня убедить передумать,то ли это действительно так?Нам готовы согласовать любой вариант,ваше мнение,коллеги?
Не хочу я арку из трубы даже сбоку дома...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Glgi » 25 май 2012, 08:07
Евген81 писал(а):из-за того,что под землей будут стыки полипропилена и изгибы на 90 градусов,то это ухудшает прочность.
Без условно прочности не прибавляется, но в жизни ваще ничего вечного не бывает... Предлагаю вариант как у меня: газопровод воздушный идет прямо над забором в одну линию, покрашен в тот же цвет и совершенно не мешает, правда дом у меня тоже практически вплотную у забору...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Евген81 » 25 май 2012, 08:21
Так оно и будет,прям рядом с забором идет газопровод по воздуху,но от забора к дому расстояние 5 метров,потому варианта два-или гнать с аркой и любоваться этим в дальнейшем,либо уходить под землю...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 25 май 2012, 08:25
Евген81 писал(а):арка высотой 2,5 метра
У мну от дома к гаражу воздушка газовая. Решил я ее каким нибудь вьюном зарастить.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Glgi » 25 май 2012, 08:29
Жень, а у тебя там че под "аркой" будет? ...зарастет все бурьяном и забудешь даже что у тебя там труба есть, или навесик какой можно смастрячить - и труба спрячется и крыша над головой, лапату или тачку какую поставить...имхо
Добавлено через 42 секунды:
Glgi писал(а):каким нибудь вьюном зарастить
Девичий виноград самое оно!
Glgi
Сообщение Risha » 25 май 2012, 08:54
100$ писал(а):каким нибудь вьюном зарастить
тоже самое хотела предложить :) Но хозяин-барин 8)
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 25 май 2012, 09:34
Вьюн ненавижу! Арка будет видна и проходит примерно посередине участка к дому.Вы не верно поняли просьбу -варианта ДВА-воздушный или подземный.Как облагородить вопрос не стоит.Стоит вопрос-технически эти переходы с метала на полипропилен и наоборот на металл намного ухудшают прочность или нет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 25 май 2012, 09:44
Да.
Плюс лишнее количество переходов дает больше шансов на утечку, особенно при резкой смене температур. Недаром в основном внутриплощадочне разводки газа низкого давления делают только металлом, только на сварке, и только открытым способом.
LEO
Сообщение Евген81 » 25 май 2012, 09:46
Насколько это вероятно (проблемы с утечкой?) Стоит ли портить дизайн участка трубой ради этого? Или вероятность мала ?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 27 май 2012, 01:50
Даже если вероятность мала, лучше её вообще исключить. Как гласит третий закон Мерфи , из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше .К "воздушной" трубе взгляд быстро привыкнет как к элементу пейзажа и ты просто не будешь её замечать. Не встречал в Самаре и окрестностях ни одного частного дома с подземным газопроводом.
P.S. А сто тыр лучше потратить на то , чтоб посетить слёт 2013 в Белгороде :wink:
Сообщение Евген81 » 30 май 2012, 22:38
Через 2 недели начинаю копать под фундамент-буду ленту заливать.Прикуплен грузовичек на двоих с приятелем-теперь я водителем Грузовика иногда бываю :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 30 май 2012, 22:55
Евген81 писал(а):.Прикуплен грузовичек
"Газель" :?:
По фундаменту : шестьдесят страниц тебе доказывали, что лучше заливать плиту, а всё равно делаешь по своему :)
