Замена тормозных передних дисков
Сообщение kapsihor » 13 фев 2012, 20:40
Подскажите, кто-нибудь менял пер. тормозные диски?
Какой марки(оригинал или нет)?
Какие подходят?
kapsihor
Доп. информация: Muscle Beige, Люкс,бензин
Re: Замена тормозных передних дисков
Сообщение Микетыч » 14 фев 2012, 07:09
kapsihor писал(а):Подскажите, кто-нибудь менял пер. тормозные диски?
Зачем??
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение МКС » 20 май 2012, 15:17
Может все-таки у кого есть инфа по дискам? У меня по рулю при торможении долбить начало, скорее всего диски повело. Надо менять, а какие поставить не знаю.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение ramz1973 » 21 май 2012, 17:35
Думаю проблема не в дисках.Что то другое.Для начало попробуй перекинуть задние колеса на перед.У меня было так же,только на другой машине. После замены резины все исчезло .
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение МКС » 21 май 2012, 18:43
Понемногу начало долбить еще на зимних колесах, поменял на летние, все осталось. Проверил суппорта, потом заменил колодки, все по-прежнему. Притом на маленькой скорости не долбит, только иногда рывками машина останавливается. А вот если побыстрее ехать, за 90, то после 2-3 торможения начинается долбежка в руль. Жду замены передних амортизаторов, вот поменяют, а затем диски махну.
МКС
Сообщение садовник » 21 май 2012, 22:08
Я проточил...сняли немного,практически шлифанули(денег почему-то не взяли-сделали по гарантии).Проехал около 5 тыс. после проточки биения нет.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
МКС писал(а):Понемногу начало долбить еще на зимних колесах, поменял на летние, все осталось. Проверил суппорта, потом заменил колодки, все по-прежнему. Притом на маленькой скорости не долбит, только иногда рывками машина останавливается. А вот если побыстрее ехать, за 90, то после 2-3 торможения начинается долбежка в руль. Жду замены передних амортизаторов, вот поменяют, а затем диски махну.
Симптомы были аналогичные один в один.
Игорь
садовник
Сообщение МКС » 22 май 2012, 16:53
Ну у дилера по гарантии думаю не получится, гарантия на диски 15000, а у меня уже 34000. Может попробую обратиться в сервис, где проточку делают.
МКС
Сообщение selaybosss » 06 окт 2012, 09:45
ПРИВЕТСТВУЮ ОДНОКЛУБНИКОВ , КАК ДЕЛА С ДИСКАМИ !!!!!
 Замечание от модератора: Triff
Обращаю внимание на нарушение п. 6 Тема: Правила Форума. "...набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами" Убедительная просьба ознакомиться с Правилами форума.
selaybosss
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Сообщение St.Paul » 23 окт 2012, 16:13
проточить надо. комплект колодок на 60 т.км. искатал, появилось легкое биение при торможении с высоких скоростей. надо проточить диски. планирую еще как минимум 1 комплект колодок искатать.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aigis » 23 окт 2012, 21:43
Проточка не факт что поможет... У меня, например, биение только на горячих появляется,- протачивать скорее всего бесполезно, на холодных-то бой если и есть, то только инструментально обнаруживаемый. Планирую замену, как докатаю колодки. Смотрел "DBA", "EBC", "Rotora"и т.д., но конкретных разумных предложений не нашел пока. Все на уровне "на заказ" и за дорого и долго. Поглядывал на замену полностью на "Прома", но жабу и на 50 не уговорить (4-х поршневые и может "не хватить"), и на 80 (6- поршневые). Плюс опробированных готовых решений на месяц назад типа не было. Приезжать-мерять-подбирать лень. Целая инженерно-конструкторская деятельность получается... Да и жаба не дремлет :-D
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение St.Paul » 23 окт 2012, 23:01
Aigis
когда у колодки износ 70-80 % она начинает непредсказуемо себя вести. забиваются каналы. пыль перегревается. отсюда и биение. после смены колодок ты заметно ощутишь улучшение. я сейчас после замены колодок чувствую 1. сильное снижение биения, но кое-что осталось (остаток небольшой из-за наличия неправильных борозд и износа). 2. крайне хваткое сцепление с дисками. аж страшно порой как хватает. на новой машине такого почему-то нет. (поменял на родные колодки), правда обслужил суппорта и смазал все, что можно было смазать медной смазкой
St.Paul
2011
Сообщение Pilot73 » 14 дек 2012, 07:50
Полгода назад, жена покаталась неделю со стёртыми колодками, ушатала диск, заехал купил новые, 1300р за штуку, замена 20 минут в гараже. Никаких проблем теперь нет
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
