Установка защиты "Шериф" и не только ее
Re: Установка защиты "Шериф" и не только ее
Сообщение FtvkuC » 21 ноя 2011, 18:00
Можно сказать из ямы пишу, слов нет одни междометия, явно российская поделка, установил только первую часть и то только на 4 болтах, отверстия вроде все подходят, углы загиба ни один! Зае...ся гнуть!
Ах да, в главных ролях, защита Шериф!
Добавлено через 2 дня 4 часа 20 минут 6 секунд:
Против лома нет приёма! Отрихтовал до состояния родной детали! :crazy:
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение CheGuevara » 13 янв 2012, 07:31
вчера ставил шериф...снял старый пыльник, первЫй лист встал на ура, второй балты на стыке двух листов закусывает...в общем сегодня еду третий раз на яму.. дрель+болгарка+лобзик и думаю сегодня все получится...
защита толстая, но в плане защиты от грязи первый лист конечно уступает...посмотрю как будет если что вместо него опять пыльник поставлю.
Кстати 2.600 достойная цена в магазинах просят 3.500 брал с инетернета. Привезли бесплатно на работу.
и еще..."открытая дорога" дилер запросил за установку новенькой защиты 1.400 рупий...в соседнем гараже 500 р да еще по записи
CheGuevara
Сообщение Дядя_Ваня » 22 май 2012, 15:10
Нет, господа, неужели никто сам не варил себе защиту, неужели нет размеров, схем, чертежей??? :o
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Сообщение FtvkuC » 22 май 2012, 17:45
Дак варить то мало, надо гнуть, а этот вопрос требует специальной инструментальной подготовки!
Есть идея листочек сделать защиты коробки! Ну и может бака! В течении лета возможно разражусь и сделаю чертежи!
А может кто нить сделает вперёд освободит меня от лазанья в яме с рулеткой карандашом и листком бумаги! :)
FtvkuC
Сообщение Дядя_Ваня » 23 май 2012, 13:37
FtvkuC писал(а):Дак варить то мало, надо гнуть, а этот вопрос требует специальной инструментальной подготовки! :)
В чем проблема???? Я понял одно, главное желание! Вчера за вечер почти сделал защиту картера))) сегодня продолжу.
Дядя_Ваня
Сообщение FtvkuC » 23 май 2012, 17:20
Мне просто готовую то гнуть пришлось, чтоб подошла! Гнуть с чистого листа у меня психопатки не хватит! :D
Фотки как получится! :)
FtvkuC
Сообщение RomanB » 28 май 2012, 07:49
Всех приветствую! Подскажите кто ставил защиту «шериф», в чем разница между 2002 – 12.2006, и 12.2006 и далее? Встанет ли защита от дорейстайла на рейстайл?
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение FtvkuC » 28 май 2012, 17:15
У рестайла и до разные защиты! А первый вопрос не понятен! :)
FtvkuC
Сообщение RomanB » 28 май 2012, 22:27
FtvkuC писал(а):У рестайла и до разные защиты! А первый вопрос не понятен! :)
Это на сайте производителя защиты так дата выпуска авто указана.
Так чем защита разная? А то не задорого защиту можно приобрести, но она дорейстайл. Может встать или разница существенная?
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение FtvkuC » 28 май 2012, 22:51
На 100% не уверен, поэтому ниче не скажу! :)
Могу сказать только мудрость одну народную: кроилово всегда ведёт к попадалову!
FtvkuC
Сообщение RomanB » 28 май 2012, 23:39
FtvkuC писал(а):кроилово всегда ведёт к попадалову!
:lol: Всетаки мож кто подскажет, или в магазе кто глянет сравнит. А то у нас в тайге дремучей про шериф даже и не слышали, тем более на корейцев.
Просьбочка, у кого рейстайл померейте растояния между болтами на всех 4 - х листах
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение diggerded » 09 янв 2014, 16:41
Коллеги, поставил себе защиту от Щита из 2-х частей, выглядит монументально, хорошо окрашена, но прикрывает только радиаторы, двигатель и акпп - на раздатку хочу поставить Alfeco, на бак собственно вариант только Шериф:) По Щиту - ставиться за 5 минут в 4 руки, с крепежом никаких проблем не возникло, дырочки все на месте, напильник не понадобился:)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Андрей 53 » 14 мар 2014, 19:57
Всем, привет. Сегодня дошла очередь до защиты "Шериф". Поставил пока только первые две части. Стало все без всяких подрезов и загибание. Мне понравилась, как по качеству, так и по исполнению. Осталось еще поставить под коробку и раздатку. Вот номера что я покупал. 11.0990- Защита КПП и РК. 11.1706 Защита картера усиленная.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Andrey-t » 15 мар 2014, 11:59
Андрей 53 писал(а):Всем, привет. Сегодня дошла очередь до защиты "Шериф". Поставил пока только первые две части. Стало все без всяких подрезов и загибание. Мне понравилась, как по качеству, так и по исполнению. Осталось еще поставить под коробку и раздатку. Вот номера что я покупал. 11.0990- Защита КПП и РК. 11.1706 Защита картера усиленная.
у меня тоже шериф, все 4 листа. Недостаток - металл мягкий, при переезде через препятствие, середина вдавливается внутрь, а края соответственно - наружу, и в дальнейшем края работают плугом. Так испортил 1 лист защиты... Обязательно усиливать надо продольными ребрами.
Мне на заказ сделали из металла 1,5мм с ребрами жесткости, гораздо прочнее, и легче кстати чем шериф.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение sneg » 13 окт 2014, 14:47
Здравствуйте!
Подскажите, нормально ли встает Шериф для РК и КПП (11.0990) с обычной защитой картера (от диллера).
И еще ставил себе кто-нибудь защиты Rival или ALFeco на КПП и РК? Если да, то как встали и какие минусы по-сравнению с Шерифом? :)
Поставил в итоге ALFeco на КПП и РК. Встала ровно за 15мин.
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Вернуться в Прочее (тюнинг)
