Индекс скорости
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Индекс скорости
Сообщение никита » 27 июн 2008, 11:41
Приветствую!
Уважаемые форумчане подскажите ,что означает индекс скорости на шине, а точнее абривиатура как расшифровывается.
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Re: Индекс скорости
Сообщение boltik » 27 июн 2008, 12:06
Попробуй здесь найти http://www.shinexpress.ru/markir_shin.php
boltik
Re: Индекс скорости
Сообщение ShineOn » 27 июн 2008, 12:10
никита, набираешь в строке поиска любой поисковой системы фразу "индекс скорости" и будет тебе счастье!
ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ
Помимо индекса нагрузки (или индекс грузоподъемности), также важной характеристикой автомобильной шины является максимально допустимая скорость передвижения. Максимальная скорость выражается буквенным индексом. Иногда индекс скорости называют категорией скорости.
Хотим обратить ваше внимание на несколько особенностей понимания этого показателя:
1. Индекс скорости указывает максимально допустимую скорость при нормальной нагрузке (заявленном индексе нагрузки) для продолжительной поездки. Т.е. если вы на шинах с максимальной скоростью 190 км/ч, в течение 15 минут будете двигаться со скоростью 210 км/ч, то ничего ужасного не приключится. Но при более длительной езде возможны деформация и даже разрушение шины из-за перегрева.
2. При нагрузках автомобиля близких к максимальным, стандартные рекомендации производителей могут отличаться. В большей степени это касается грузовых и легкогрузовых шин. Например, при 90% нагрузке скорость не должна превышать 90% от максимальной, при 100% – 80%. Детальные инструкции можно найти в подробных спецификациях шин.
индекс: J K L M N P Q R S T U H V W Y ZR
км/ч: 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240
1. Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч.
2. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч).
3. Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR".
4. Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч).
Скоростная категория, присваиваемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает МАКСИМАЛЬНУЮ скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины.
Re: Индекс скорости
Сообщение никита » 27 июн 2008, 12:33
Вот спосибо, то что нужно!
никита
Re: Индекс скорости
Сообщение KOKS » 16 июл 2008, 21:42
Ага. У меня летние 113 V. Полет нормальный. :Yahoo!:
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Вернуться в Резина и диски (BL)
