Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение MIDOM » 19 май 2012, 21:15
Живет :P
MIDOM
Доп. информация: Другая машина
Сообщение YAN » 19 май 2012, 21:26
MIDOM писал(а):Живет
Не долго.Наш маслоприёмник не позволяет обеспечивать нужным кол-вом масла двигатель на таких оборотах.Все(или почти все),кто раскручивал мотор до таких оборотов заканчивали
контрактным мотором и продажей автомобиля.
Сообщение Сертоловчанин » 21 май 2012, 08:02
Парни! Похоже вылечился! Уже бак искатал и все ОК! Оказалось банально- подтянул клапан посредине рампы, докрутил примерно на 6 мм. Три раза плюю каждый день через плече.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение mandrivka » 21 май 2012, 08:24
Мне кажется дело не в самом маслоприемнике, а именно в самой системе смазки целиком. Т.е. на таких оборотах не обеспечивается достаточная циркуляция масла в системе, из-за чего происходит фактически маслянное голодание.
mandrivka
Доп. информация: Красивая
Сообщение sem » 21 май 2012, 14:52
Сертоловчанин писал(а):подтянул клапан посредине рампы
посередине рампы? или с торца рампы? посередине вроде не клапан а датчик...
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Сертоловчанин » 21 май 2012, 15:30
sem писал(а):посередине рампы? или с торца рампы? посередине вроде не клапан а датчик...
С торца заменил, не помогло.
Пусть будет "датчик", по середине рампы, ключем на 27, дотянулся на 6-7 мм!
Сертоловчанин
Сообщение YAN » 21 май 2012, 16:57
mandrivka писал(а):Т.е. на таких оборотах не обеспечивается достаточная циркуляция масла в системе, из-за чего происходит фактически маслянное голодание.
Ну или так! :)
Сообщение MIDOM » 21 май 2012, 18:27
Сертоловчанин писал(а): Оказалось банально- подтянул клапан посредине рампы,
Какой клапан ???
MIDOM
Сообщение Сертоловчанин » 22 май 2012, 07:56
MIDOM писал(а):Какой клапан ???
Повторяю: Тот, что посредине топливной рампы. Как иначе объяснить не знаю!
Сертоловчанин
Сообщение shh2000 » 27 май 2012, 11:48
Неделю назад победил проблему.
Заменил топливный фильтр на родной по каталогу и новый воздушник поставил. Ушла проблема,,,тьфу,,,тьфу.
До этого весной заменили на то топливный фильтр на аналог, и привет, то глохнет на ходу, то вроде едет нормально, бац провал. Лечилось перезапуском двигателя.
пробег 138 т к
shh2000
Сообщение sem » 27 май 2012, 18:16
у меня опять начала уходить в аварийный режим на высоких оборотах.(Р1186 -низкое давление) проверил форсы - за минуту 10 млл- на всех одинаково., заменил клапан на тнвд - без изменений., заменил клапан в торце рейки - ПОПЕРЛА!
sem
Сообщение Youta » 28 май 2012, 21:20
Парни, а кто у нас успешно лечит такие траблы? Ибо у самого нет-нет, да такой момент проскочит, а сам экспериментировать не хочу. Может, Лехе Юричу позвонить?
Youta
Сообщение sem » 28 май 2012, 21:26
Youta писал(а):Может, Лехе Юричу позвонить?
почему бы и нет?
sem
Сообщение Youta » 28 май 2012, 21:42
sem писал(а):почему бы и нет?
)))) Просто, как я понял, он занимается только ремонтом форсунок, не читал, чтобы кто-то у него подобные вещи делал. Из Вашего ответа следует, что делает)) Завтра позвоню
Youta
Сообщение sem » 28 май 2012, 22:01
Youta писал(а):он занимается только ремонтом форсунок
не только. так что звони.
sem
