Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение CheGuevara » 08 май 2012, 09:05
BlkDem писал(а):Вазелин?
издеваетесь?....я эту тему уже неделю изучаю, уже запутался.....
Понял что самое популярное это Кастрол и Ликви. Кто-то масло льет, а это нагар дополнительный.
Так вот и думаю , чтоб не эксперементировать, взять уже проверенное людьми....
Дяденьки, мнеж всего немного надо ,ТНВД что-бы смазан был ,да машинка помягше работала....
CheGuevara
Сообщение YAN » 08 май 2012, 19:55
anton_gl
Не вижу смысла лить две жижи одновременно.Я например постоянно использую КастролТДА(при каждой заправке),а через три тысячи км. пробега заливаю очищающую присадку.Откатываю бак с ней и при следующей заправке снова заливаю КастролТДА.
Сообщение anton_gl » 09 май 2012, 05:24
Да я тоже так думаю. Просто при заправке в баке всегда остаток 20-30 литров уже с Speed Diesel Zusatz. ПРишло время заливать Diesel Systempflege, вот и думаю выкатывать до конца или плеснуть так.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
CheGuevara
Попробуй и отпишись потом о результатах
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 09 май 2012, 10:59
anton_gl писал(а): ПРишло время заливать Diesel Systempflege, вот и думаю выкатывать до конца или плеснуть так.
При таком объёме топлива ничего страшного не случится.Смело лей!
Сообщение CheGuevara » 09 май 2012, 20:20
то что хотел не нашел....впарили Diesel Systempflege....его и залил. Изменений нет
CheGuevara
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 02:05
Diesel Systempflege заливается каждые 2000 тыс. км. И предназначена для защиты. Поэтому видимого эффекта может и не быть.
У меня на Speed Diesel Zusatz эффект начал ощущаться когда стал выкатывать второй бак. Поначалу тоже думал, что зря заливаю.
anton_gl
Сообщение олег д » 10 май 2012, 10:18
anton_gl писал(а):У меня на Speed Diesel Zusatz эффект начал ощущаться когда стал выкатывать второй бак. Поначалу тоже думал, что зря заливаю.
А что было и какой эффект стал ощущать конкретней?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 16 май 2012, 18:20
 Замечание от модератора: YAN
Давайте-ка про масло в ДТ писать в специальной теме :arrow: Тема: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку Дальнейшие сообщения по этому поводу будут удалены без предупреждения.
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 08:27
Немного полуофф, но может кому пригодится.
Отцов терракан (мотор D4BH, он же 4D56 митцу) начал мудрить с пуском, особенно на горячую. Первичная диагностика ТНВД (полив холодной водой) показала приближающуюся скоропостижную кончину плунжерной пары. Запчасти на ремонт заказаны.
Появился повод испытать какую-нибудь моющую жижу для топливной. Недолгий поиск по сайту Ликви-Моли выдал следующее: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Нашел такую жижу в местном магазине, чему был искренне рад. Почесав репу, пришли к выводу, что промывать через заливку в бак не имеет смысла, т.к. потом еще и топливный фильтр менять придется, да и эффективность непосредственно промывки много выше.
Обрезали пластиковую бутыль, завелись на чудо-жиже. Малость поработала, погазовали, согласно инструкции, дождались, пока мотор "скушал" всю промывку. Пересобрали систему подачи топлива в сток. Первый пуск и два последющих показали следующее:
* исчез черный дым "камаз курит" при запуске
* дым вообще практически исчез даже при перегазовке
* пуск уверенный без перекруток стартером
* шум двига стал вразы мягче
В общем, эффект есть. Будем наблюдать за машиной. Через пару-тройку тысяч повторим процедуру.
Да, не знаю, насколько применима присадка для CR-моторов, но никаких ограничений в спецификации нет. Так и написано "для всех дизельных двигателей".
Сообщение deka » 21 май 2012, 08:46
Во время промывки обратку в отдельную емкость пускал или в бак ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 08:58
По рекомендации производителя в ту же емкость, откуда подача. Т.е., штатный контур полностью не участвовал в процессе.
Сообщение deka » 21 май 2012, 09:47
Полезный опыт. В сориках, по идее, действие такое же должно быть?
Я вот больше боюсь за получение дополнительных проблем после промывок.
Отпишись тыщ через 5 - 10 км .
deka
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 09:51
deka писал(а):В сориках, по идее, действие такое же должно быть?
По идее, - да. Но, моторы дюже разные у нас.
deka писал(а): боюсь за получение дополнительных проблем после промывок.
Аналогично. Поэтому свой мотор побоюсь чудожижей мыть :)
deka писал(а):Отпишись
Лады.
Сообщение anton_gl » 21 май 2012, 12:02
Макс, для Комонрояля и специально для КИА ЛиквиМоли рекомендует Diesel Systempflege.
Я уже 3 заливки откатал. Это примерно 6.5 тыщ
Добавлено через 50 секунд:
Кстати Speed Diesel Zusatz и Diesel Systempflege совместно использовать не рекомендуют.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 12:26
Катай катай!
На тебе все испытаем ;) :D
Вернуться в ГСМ
