Машина мигает 4WD. Чего хочет?
Сообщение Страусь » 05 фев 2007, 12:19
Всем мое почтение.
Приехал я к офису.
Включил режим LOW. Лампочка 4wd помигала и перешла в режим постоянного свечения.
Залез в сугроб (попутно бампер порвал :) ).
Решил 4wd не отключать, все равно вылазить из сугроба вечером.
Вечером вылез из сугроба.
Остановился.
Коробку на N. Переключил в режим Auto. Лампочка помигала и погасла. Я радостный коробку в D и ... лампочка 4wd не погасала, она начала медленно мигать. Медленно - имеется ввиду с большими интервала.
Я в доку - ничего не нашел по поводу медленного мигания.
Поехал.
Передок не отключился.
Через какое-то время попробовал снова включить и выключить LOW. Включить все номано, лампочка переходит в свечение. А выключить как и было - медленно мигает.
Еще через какое-то время фокус удался. Лампочка отключилась и появился TOD.
Чего хотела мне сказать машина?
У меня только одна мысль - не прогретость. Когда я поехал, машина была еще не прогрета.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сергей Киев » 05 фев 2007, 12:27
Я тоже так бы подумал, где то че то подмерзло (густое мало, кусок льда со снегом на какой то механизм поцепил) , и что от куда то полностью вылазить не хотело :D
Сергей Киев
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2007, 12:44
У меня сегодня такая же фигня случилась. (За исключением порваного бампера) Отключился со второго раза. Температура за бортом - 0. ИМХО, болезнь обкатки. Не все еще притерлось. Моторчик там не дюже сильный, если где-то заедает - справляется не сразу.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Мигает 4WD
Сообщение AlexMark » 05 фев 2007, 15:12
Было такое не раз, после отключения LOW. Избавлялся только после остановки и переключения рычага передач в нетраль. (механика)
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Сергей Киев » 05 фев 2007, 15:54
АУУУ. На лоу ставить и снимать можно только на нейтрали!!! Читайте мануал.
Сергей Киев
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2007, 16:00
Cергей писал(а):АУУУ. На лоу ставить и снимать можно только на нейтрали!!! Читайте мануал.
А если на нейтрали не отключается? Что в мануале пишут?
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Киев » 05 фев 2007, 16:42
Это я для АлексМарка писал. А свое мнение об этой проблеме я выразил выше :)
Сергей Киев
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2007, 16:28
Уже несколько раз столкнулся с подобной проблемой.
В теплом гараже ясно и четко слышно шелчки переключения,
естественно при положении "N".
А вот когда за бортом -14 -18 градусов, приключилась такая же фигня.
После нескольких таких косяков лично у меня гораздо лучше возврат из LOW в AUTO получился вот как:
Переводим в LOW, заезжаем, переезжаем, в общем делаем, что задумали.
Потом рычаг ставим на паркинг "P".
Ждем несколько секунд.
Затем на "N", переводим крутилку барашек в Auto.
И все, включается режим Auto.
Причем только так мне удалось вернуться из LOW в AUTO.
По другому, ну никак!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Сергей Киев » 21 фев 2007, 17:45
Ну в ветке по ТОДу разобрались в работе ЛОУ, включается понижайка, возможно шестерни (или че там) в раздатке перекинуть не так просто. Что то куда то должно вставиться :D
Сергей Киев
Сообщение nemo » 21 фев 2007, 17:48
3 раза тьфу... не сталкивался с такой проблемой, всё включается и выключается чётко...
nemo
Сообщение ak » 21 фев 2007, 17:51
Белый писал(а):с первого раза не всегда получается выключить
А может,это сигнал о скорой "кончине" агрегата :?:
ak
Сообщение FISHBONE » 21 фев 2007, 17:52
Первым делом проверить масло в раздатке, если в норме, то забить.... :wink:
FISHBONE
Сообщение ak » 21 фев 2007, 17:54
FISH писал(а): то забить....
А кого забивать-то будем :?: :x
ak
Сообщение FISHBONE » 21 фев 2007, 17:59
Врагов, уж тебе ль не знать..... :wink:
FISHBONE
Сообщение Сергей Киев » 21 фев 2007, 17:59
ak писал(а):А может,это сигнал о скорой "кончине" агрегата
На новых машинах?
У меня то тоже все нормально, но морозов таких здесь нет.
Сергей Киев
