Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение Rus » 18 дек 2011, 11:17
Ну вот пришло время удалять и мой катализатор. Замучала ошибка. Да и отсутствие нормальной динамики утомило. Позвонил на Ярославку д3. Приговор 20-24 т.руб. Ставят пламегасители и обманку.
http://www.podarokvtochku.ru
Подарки на любой случай!!!
Клубная скидка 5%
Rus
Сообщение ZNE » 19 дек 2011, 08:18
А я для начала поставил нижние лямбды от ТАЗика, и у меня пропала ошибка. Хотя катализатор наверно придется ампутировать... Динамика не очень понятная, хотя ее вполне хватает.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Rus » 19 дек 2011, 09:14
Вот сейчас еду на Ярославку. Надеюсь операция пройдет успешно. Подскажите, а не ровные холостый и вибрация при трогании связана с катализатором?
Клубная скидка 5%
Rus
Сообщение jon565 » 19 дек 2011, 23:57
не факт. Кстати на ебее видел каты по 5 тр новые, специально для соренто 3,5
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
у меня выгорели 2 из 3х, просто вычистил а 3-й оставил, никаких прамегасителей не ставил-ерунда все это, он нужен будет только если менять последний кат., чтобы не выжечь глушитель. Ктото писал что выгорят вторые лямбды, дак с таким успехом сгорели бы и первые, ведь они одинаковые. Корпуса от катов не прогорят- они из толстого металла. Выхлоп конечно погромче стал. под вторые лямбды поставил проставки, заказал у токаря за 500р обе.После установки чек не горит. В будущем собираюсь прошить на евро2. и сделать "прямые штаны" без корпусов катов и лямбд. чтобы не басил движок.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение rjngosha » 15 мар 2012, 12:42
Добрый день, коллеги!
Со времени последнего поста в этой теме, опять вылезла ошибка Р0421. До этого поменял 1 лямбду на аналог BOSH 0258006537. Замеры сопротивления старой лямбды показывали обрыв, а теперь сниженное сопротивление чепи прогрева до 5 Ом (было 9).
Аналог нашел на форуме.
Может кто-то уже это проходил и дело толбко в том что такая замена на год?
rjngosha
Сообщение amkondratev » 06 апр 2012, 21:41
У меня выгорел 1 из двух передних катализаторов. В сервисе выбили оба передних катализатора, под вторые лямды поставили проставки, вместо третьего катализатора поставили пламягаситель. По ощущениям динамика разгона сильно не увеличивалась, но выхлопная система конечно стала работать громче. Также стала сильнее заметна вибрация глушителя на выходе.
amkondratev
Доп. информация: Черный, бензогазосамолет, на пружинах H&R+45
Сообщение sheffbyre » 07 апр 2012, 10:10
Rus писал(а):Ну вот пришло время удалять и мой катализатор. Замучала ошибка. Да и отсутствие нормальной динамики утомило. Позвонил на Ярославку д3. Приговор 20-24 т.руб. Ставят пламегасители и обманку.
Вот это цены ,на днях удалили оба катализатора и установили пламегаситель вышло 4т.р. с обманкой на второй датчик.в первый катализатор установили трубу с воронкой.
sheffbyre
Сообщение Юджин » 07 апр 2012, 12:24
Rus писал(а):Ну вот пришло время удалять и мой катализатор ... Приговор 20-24 т.руб. Ставят пламегасители и обманку.
Странные люди! Ну никак не пошарить по каталогам, просто прикинуть х. к носу в плане того, что новый катализатор на Сорик стоит 13000 рублей, и работы от силы на 3 - 4, без идиотских обманок, убивающих ресурс движка и динамику, и вонючего выхлопа, из-за которого - будь у меня вместо люка турель пулемётная - расстреливал бы нещадно!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение BiM » 24 апр 2012, 10:30
Я вырезал сам и обманки не понадобились, но это на дизеле http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 2102/#post
Юджин вред для двигателя 0!!!
BiM
Сообщение Lord » 25 апр 2012, 22:02
Юджин писал(а):катализатор на Сорик стоит 13000 рублей
А где такое продают?
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение FtvkuC » 15 май 2012, 23:32
Снял ради интереса, увидел такой вот покусанный кат! С виду вроде не забит! Как определить может кто подскажет?
А может его сразу выбить? И что повлечет за собой оставленная пустой банка?
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение obuvnoi » 18 май 2012, 12:30
FtvkuC писал(а):Снял ради интереса, увидел такой вот покусанный кат! С виду вроде не забит! Как определить может кто подскажет?
На просвет его сфотографируйте пожалуйста.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
obuvnoi
Сообщение FtvkuC » 18 май 2012, 18:12
Могу так сказать! Видно пятнышко диаметром 5 мм светящееся! :)
Я уже почти решился, в понедельник токарь доделает мне проставку и потраха катализатора выпадут на пол! Думаю так будет лучше для всех! :)
FtvkuC
Сообщение artemmm » 18 май 2012, 21:53
2 FtvkuC
А не подскажешь с какого боку до шпилек с шайбами подлезть, чтобы штаны от него отодрать? ВДшки для обработки болтов достаточно будет или чего посерьезнее надо? Я штаны ели изворотился и выкрутил от башки, только с поворотными ключами..
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
FtvkuC писал(а):Видно пятнышко диаметром 5 мм светящееся
пятнышко, это круто, наверное на светофоре тебе не было равных)))
боюсь представить что у меня там :(
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение FtvkuC » 18 май 2012, 22:16
Вощем я как сделал! Решил, что от штанов кат не открутить на месте и снял всё вместе, кат и коллектор выхлопа! :) А потом уже спокойно положил всё на пол, встал ногами и крутил головкой все болты оставшиеся и гайки, кстати потом обнаружил, что в больших тисках кат ваще лежит нормально, откручивать ваще удобно!
А вот лямбду откручивать, пришлось использовать метровую трубу! Ну и лямбда только накидным ключем откручивается, для чего приходиться разъём разобрать!
Добавлено через 4 дня 3 минуты 14 секунд:
И сыпались на пол куски платины, какой то ваты и керамики!
FtvkuC
