Пружины Лифт + 35мм Ironman (Австралия)
Re: Пружины Лифт + 35мм Ironman (Австралия)
Сообщение Le-Go » 16 май 2012, 20:34
Валерьянч писал(а):подобный скрип?? это в норме?
Ну нормы точно нет...Да и скрип ИМХО от пружин сзади не может быть - нечему там скрипеть и тереть как спереди. Смотреть и еще раз смотреть! Ловить гремлина руками и глазами :evil:
П.С, Уменя было нечто подобное со странными звуками - при детальном осмотре оказалась стойка стаба сломалась :)
Le-Go
Сообщение UORREN » 16 май 2012, 22:18
У меня ничего нигде не скрипит, с 3 пассажирами на 100ке лежаки пролетает тока так, на отбой не пробивает...видимо надо ловить гремлина =)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Botsman » 17 май 2012, 03:15
Валерьянч писал(а):с правой стороны и сзади
Логично было бы аммо посмотреть (помыть, почитать маркировку, пошатать). Все-таки совпадение есть: завышение меньше и скрип...
А ставил сам? Посмотри еще подкладку резиновую под пружину - может с ней что...
Botsman
Сообщение Валерьянч » 18 май 2012, 20:09
С задними скрипом разобрался, пружина терлась о чашку, криворукие наши мастера, чуть сместили пружину и она задевала, немного сточилось, притерлось щас зад не скрепит, и разница в завышении стало в сантиметр уже а не в полтора. а вот передний скрип справа пока "не притерся" мастер сказал да и я так же думаю что наверно дело в поперечной тяге там пыльник лопнул... при осмотре не было замечено чтоб где то обо что то терлось, или пружина или еще какие нибудь детали. Просто этот скрип отдает вибрацией прям в ногу пассажиру, он появляется когда тормоз отпускаешь машина катится потом резко нажимаешь он и вот он хррр =@ . Вопрос может ли это быть дело в поперечной этой тяге???? оч нужен ответ т.к через 2 недели в отпуск путь предстоит не близкий в общей сложности тыс 13-15, и если ее не поменять чем это грозит???
Валерьянч
Сообщение YAN » 18 май 2012, 20:19
Валерьянч
Называй вещи своими именами,так проще разбираться.Эта тяга называется СТАБИЛИЗАТОР.
Валерьянч писал(а):Вопрос может ли это быть дело в поперечной этой тяге????
Делай вывод! :)
может.
Сообщение Валерьянч » 18 май 2012, 21:26
YAN писал(а):Называй вещи своими именами,так проще разбираться.Эта тяга называется СТАБИЛИЗАТОР.
Запамятовал название :oops: но все же какие могут быть последствия..
Валерьянч
Сообщение cowboy » 22 май 2012, 10:36
Откуда на стабилизаторе пыльник??? :shock:
теоретически он может начать звуки издавать, поскольку его положение слегка изменилось после лифта, но "гррррр" при торможении... врядли. Попробуй его снять и прокатиться без него...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Le-Go » 23 май 2012, 07:09
Валерьянч писал(а):мастер сказал наверно дело в поперечной тяге там пыльник лопнул...
Это точно мастер?! Каким-то разводом попахивает ИМХО
Le-Go
Сообщение Валерьянч » 29 май 2012, 17:51
Ну вот и закончилась моя эпопея с пружинами, конечно установлены они были не самым лучшим образом, терли в некоторых местах, задок притерся километров через 200, перед справа скрипел противно, музыка спасала :) , иногда было желания поменять обратно на старые :( Возвращался обратно к мастерам показывал где трется а то не могли найти уроды :butcher: ругался с ними, сменил линки все же, не по причине что могли скрипеть, а просто что пыльник лопнул и менять нужно было как не крути. Опять показал что дело не в них, опять отмазки, и предложения типа ну давай раму подпилим =@ меня доканали. В эти выходные поехали на рыбалку закинули лодку мотор и прочий скарб а машинка почти не просел :) класс... на трассе тоже показала очень достойно на волнах и кочках опять положительно все))))))))))) кроме скрипа. Решил пусть скрипит.. притрется.. т.к накатал достаточно много на них записался на развал схождение, с которым тоже связывал некие слабые надежды что скрип спереди уйдет ... и вот сегодня забираю машинку и о чудо скрип прошел, заглянул и увидел зазор не большой миллиметра в полтора между пружиной и рамой... но его оказалось достаточно чтоб скрип ушел :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: и теперь просто одни положительные эмоции. т.ч если у кого то будет такая же проблема со скрипом, подождите до развал схождения.. Вот такая история со счастливым окончанием все же )))))
Валерьянч
Сообщение sergii10 » 27 фев 2013, 21:58
gnik74
Сколько можно во всех темах о пружинах одно и тоже. Весь форум з...л в огороде бузина а в киеве дятька.
sergii10
Сообщение Andrey-t » 27 фев 2013, 22:34
gnik74 писал(а): Установил пружины Ironman (комплект)с завышением 35мм. Перед увеличился на 50мм,зад 90мм.
что то не вяжется, +35мм пружины, а стало на 90мм выше, как это
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Димас » 02 апр 2013, 18:15
Всем привет !
Вот и я купил и установил пружинки ironman, вот мой отчет:
И так покупал в Москве вот тут http://тва4х4.рф/shop/search/?action=index&admin_mode=&srchPat%5B0%5D=sorento&srchPat%5B1%5D=
цена комплекта пружин 11780 руб, но я договорился о скидке и мне они обошлись 11500 руб.
Менеджера магазина зовут Сергей телефон есть на сайте...
Устанавливал у себя в Твери, стоимость установки 3200 руб всех 4-х пружин. для сравнения уточнил сколько будет стоить установка в Москве там где покупал пружины мне объявили со скидкой 10% 9000 руб. :shock:
В Твери устанавливал в Мотюль сервисе 8-903-631-71-31 мастер Семен. Установили все за полтора часа, ни каких проблем ни что ни где не трет ни скрипит.
Ощущения только положительные :Yahoo!: машина значительно стала выше, клевки носом полностью отсутствуют. Но проехал пока немного , поезжу некоторое время дополню отчет.
Менял родные пружины которые проходили 105 000 км. и за это время сильно просели.
Теперь про амортизаторы (стойки):
Задние стоят родные, кстати их я не менял все 105 000 км. пробега и до сих пор полет нормальный...
Спереди стоят Каяба ими тоже вполне доволен.
Добавлено через 5 дней 14 часов 51 минуту 33 секунды:
Ну вот , проехал примерно километров 300 и дополняю отчет.
Ощущения только положительные, машина отлично держит дорогу, нет кренов, нет клевков носом, что было на штатной подвеске. Лежачих передок практически не замечает , а зад немного подпрыгивает , но это может быть потому что у меня стоят родные стойки сзади и прошли они уже более 105 000...
Резюмируя все выше сказанное могу сказать, что пружинами доволен на все 100% !
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Руслан-62 » 17 апр 2013, 14:23
Дмитрий! Подскажите маркировку амо Каяба. Какое получилось расстояние от центра колеса до колесной арки (перед/зад)?
Руслан-62
Доп. информация: H@R, ГБО Диджитроникс, СуперТОД, Фаркоп
Сообщение shumer » 23 апр 2013, 14:50
Народ подскажите!
Планировал закупить пружины Ironman, связался с представителем на Украине, сам из Киева и он утверждает, что для рестайлтнговых авто. начиная с 2008г. не выпускаеются лифт комплекты. мол уже сталкивался с вопросом, что брали, а затем возвращали.
Так ли это, по теме, народ вроде ставит и все ок, за сключением необходимости замены задних подстаканников полагаю на дорестайловые.
shumer
Сообщение UORREN » 23 апр 2013, 20:29
Все ок, за исключением необходимости замены задних подстаканников на дорестайловые.
UORREN
Доп. информация: EX
