Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение MYG » 16 дек 2011, 13:52
ИГОРЬ510 писал(а):залит Shell он немного синеватого цвета диллеры его продают но он концентрат разбавлять надо...
На долив концентрат не обязательно разбавлять. Просто немного понизится температура кристаллизации охлаждающей жидкости, но это даже гуд.
MYG
Сообщение woozex » 27 дек 2011, 22:39
Обратился к дилеру - с проблемой снижения уровня охлаждающей жидкости (пробег 1.1 тыс.).
Даже на прогретом двигателе уровень ниже L на 2 см, а на холодном - чуть торчит из горловины расширительного бачка.
Предположили, что причиной тому воздушные пробки.
Я думал, что дольют бесплатно. Ан нет. Получил отказ инженера по гарантии - доливают только за деньги.
В сервисной книжке действительно есть пункт, что охлаждающая жидкость не подпадает под гарантию.
Сами они не знают, что залито на заводе. На СТО льют shell.
Сказали - или воду дистиллированную долить, или разведенный антифриз (синий/зеленый к синему/зеленому, красный к красному).
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей Омск » 28 дек 2011, 05:45
MYG писал(а):Просто немного понизится температура кристаллизации охлаждающей жидкости, но это даже гуд.
При повышении плотности ОЖ темпиратура кристализации уменьшается.Разбовлять по инструкции. :oops:
Алексей Омск
Сообщение MYG » 11 янв 2012, 08:38
Вроде об одном и том-же говорим... или нет??? :o
В случае однократной ДОЛИВКИ(именно доливки, а не частичной замены когда объем заливаемой ОЖ существенен по сравнению с объемом системы охлаждения) антифриза температура кристаллизации понижается(было -40, добавили антифриза - стало -50)
Или ты хочешь сказать, что было -40, добавили антифриза стало -30?
Я думаю очень мало машин ездит с температурой кристаллизации -60, после которой возможно увеличение температуры кристаллизации.
Вот, например, график Castrola:
MYG
Сообщение Алексей Омск » 11 янв 2012, 09:36
MYG писал(а):Или ты хочешь сказать, что было -40, добавили антифриза стало -30?
Совершенно верно. При увеличении плотности кристализация будет при меньшей температуре. На графике все правильно.
Алексей Омск
Сообщение MYG » 11 янв 2012, 10:37
На графике как раз не так все однозначно.
До определенной концентрации (70%) температура будет понижаться, и лишь потом начнет увеличиваться. Да и то при концентрации 85% температура замерзания все-равно останется -40С.
Для средней полосы России, температуры замерзания ОЖ большинство автопроизводителей(если не все) устанавливают как раз на уровне -40С. Соответственно если долить чистый антифриз, температура кристаллизации ОЖ будет уменьшаться и лишь при достижении критической плотности начнет увеличиваться. Для условий автора топика(ушла жидкость только из расширительного бачка) доливка концентрата только понизит температуру кристаллизации.
Для наглядности расчет:
Емкость системы охлаждения - 6,5л
Изначально на заводе концентрация антифриза - 50%(для получения -40С), т.е. на заводе залито 3,25 л воды и 3,25 л антифриза
При потере 2,5 литров жидкости в системе останется 2л антифриза и 2 л воды.
Добавляем в СО 2,5 литра антифриза, получаем 4,5л антифриза и 2 л воды или концентрацию 69%=4,5/6,5*100%
Исходя из графика, получаем температуру замерзания -70С
Но это уже не долив антифриза, а частичная замена ОЖ.
MYG
Сообщение Antoni » 29 фев 2012, 09:36
Аналогичная проблема!
Так все-таки можно долить любой антифриз (допустим Shell) синего цвета?
Автор откликнись.
Добавлено через 1 день 1 час 6 минут 28 секунд:
Вроде разобрался...Яндекс рулит и тем аналогичных здесь на форуме не мало.
Оказалось у меня - зеленая жидкость (было на дне бачка и особо не разглядишь).
Купил Nord зеленый за 100 руб, долил до середины между L и M. Полет нормальный.
Звонил в сервис - там льют Coolstream http://www.cool-stream.ru/coolstream
Antoni
Сообщение Valdemar V. » 17 май 2012, 21:57
Всем добрый день!
Стал владельцем Киа-Соренто 2,4 АТ в январе 2012 г. (АС "Киа-Шереметьево"). В целом, машиной очень доволен, но:
При пробеге 5 т.км обнаружил, что расширительный бачок практически пустой, долил. В дальнейшем расход охл. жидкости составил 0,35-0,4 л на 1200 км за три недели. Два дня назад официалы (то же "Шереметьево") более двух часов пытались выяснить причину, но... Ничто и нигде не кипит, подтеков не выявлено, эмульсии в масле вроде как тоже нет. Немного удивленно-потерянный взгляд и резюме: "Покатайтесь 1,5-2 тыс. км., а там посмотрим."
Может, кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет ее решение?
Valdemar V.
Сообщение Bankir050480 » 18 май 2012, 13:34
Добрый день ! Такая же ситуация как и у Valdemar V. :cry: только пробег 1,4 тыс. км. У официала (Каширка, 39) долили до уровня отметки max, сказали поездить посмотреть ! Проехал порядка 70 км. антифриз ушел но примерно на 1 см. от max. Сегодня поеду на дачу (140 км от Москвы) посмотрю как и что. Отчет ждите в воскресенье !!!!!!!
Добавлено через 2 дня 3 часа 11 минут 49 секунд:
Приветствую всех ! Сегодня приехал с дачи и результат неутешителен- антифриз опять ушел !!!! Примено еще на 1 см.от max. Еду сегодня к официалам, что там скажут???? Как будет изветия отпишусь!!!
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
Сообщение Valdemar V. » 21 май 2012, 19:03
Похожая ситуация описана Сорентоводом Kov66 на http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=8736.
Цитата от 18.05:
"Один в один, как говорится. Причина - в движке 2,4 много карманов для воздушных пузырей, как только 1 литр долил, так все стабилизировалось. Инженер в салоне так и сказал, что мы всем с собой 1 литр на доливку даем, предупреждаем об этой особенности!
Во Владимире такие добрые и умные официалы."
И от 20.05:
"У меня на 3,5 тыс км доливка закончилась, уровень стабилизировался. Сейчас 8тыс., полет нормальный (это про жидкость)!"
Очевидно, это характерно для периода обкатки до 2-3 тыс. км., но при пробеге 6-7 тыс. - уже напрягает. =@
Valdemar V.
Сообщение Bankir050480 » 21 май 2012, 20:40
Вчера съездил к официалам ответили примерно тоже самое! " до 1,5 литра может уходить на новой машине" я в шоке ! Буду смотреть дальше :shock:
Bankir050480
Сообщение selaybosss » 22 май 2012, 08:52
Добрый день !!!!!!!!ребята подскажите какую жидкость льют.... ОХЛАЖДАЮЩУЮ ..с завода на срика :o :o :o
selaybosss
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Сообщение Bankir050480 » 22 май 2012, 11:04
Официалы говорят что Shell ( только нужно обязательно по цвету подбирать) !!!!
Bankir050480
Сообщение IXBTCOM » 13 июн 2012, 19:46
Когда забирал у дилера машинку уровень ОЖ был чуть ниже отметки min, ну ладно думаю потом подолью если чего. Дней 5 назад глянул, а там почти пустой бачок, подъехал к дилеру, они только по записи ОЖ продают в розлив типа, сказали льют Shell. Шелла нигде не нашёл, залил концентрат Castrol. Надеюсь это просто воздушные пробки вышли, ни белого дыма ни пузырьков в бочке ОЖ не было, масло вроде чистое. Да...дизель у меня, пардон, у нас там про воздушные пробки тем нет.
Последний раз редактировалось IXBTCOM 13 июн 2012, 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Лео » 13 июн 2012, 19:49
IXBTCOM писал(а):воздушные пробки вышли
Обычно это наблюдается на бениновых машинах, хотя в Калининграде умельцы ещё те :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
