Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение KLIG. » 30 апр 2012, 04:49
Дед Форсуныч писал(а):Для ентого есть я у Вас !!!
А я о чём Володь??? :)
KLIG.
Сообщение олег д » 05 май 2012, 22:46
artal писал(а):обнаружили случайно...когда глушишь двигатель и сразу же включаешь зажигание (пробовали даже пол часа держать включенным), то двигатель заводится
Сегодня подключали сканер тоже самое как у "artal "только у меня на холодную заводиться,а на горячую плохо,ну и с зажиганием тоже самое если включить сразу же после глушения,то заводиться нормально,короче спец сказал что дело в мозгах сигнал на регулятор не такой как надо идёт,незнаю может кто что скажет по поводу?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение artal » 06 май 2012, 17:14
[quote="Сегодня подключали сканер тоже самое как у "artal "[/quote]
проблема не решилась пока...однако заметил, что проблема с заводкой только после отключении питания системы(во всяком случае секунды 4 после остановки двигателя клапан регулирующий на ТНВД еще жужжит)... т.е. если успеваешь включить зажигание пока клапан жужжит, то заводится штатно...грешу на этот клапан, но спецы говорят что он исправен..может машина чипованная и сбой какой то идет...
artal
Сообщение podmoga » 17 май 2012, 00:04
Была проблема прошлым летом - Плохо заводилась на горячую. Долго мучался - ничего найти не могли. Пока я не нашел нормальных диагностов. Нашли - 1) воздух в топливной системе (заменил фильтр и лягушку) и 2) замена 4 форсунки (она начинала лить когда температура топлива была выше 40 градусов, проверял ее на стенде в Боше не увидели ничего сначала, а когда подняли температуру топлива - как с крана побежало).
podmoga
Сообщение artal » 17 май 2012, 06:58
и воздух проверяли и форсунки на горячую и холодную...все в норме...однако стабильно заводится только на 5-6 секунде...
artal
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 07:09
Значит, ТНВД.
Сообщение artal » 17 май 2012, 09:56
ТНВД тоже проверяли...на стенде работает отлично...
artal
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 10:54
Стартер/аккумулятор?
Вообще, все похоже на негерметичность топливной системы.
Сообщение anton_gl » 17 май 2012, 11:03
А кроме длительного запуска, есть еще какие негативные проявления?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение artal » 17 май 2012, 11:56
нету...
аккумулятор норма...стартер не знаю как влияет и как проверить...
на счет воздуха тоже не уверен, потому как после глушения и моментального включения зажигания без заводки проходит любое долгое время и машина заводится сразу же...отсюда вопрос, что питает аккумулятор при включенном зажигании?
artal
Сообщение anton_gl » 17 май 2012, 12:12
Примерно такие же симптомы и у меня. Периодически проявляются. Но после экспериментов с присадками проходят, точнее почти проходят. На горячую на оборот дольше чем на холодную. Хотя уже и не помню как раньше (до причин) было. Правда дизель диагностировал только на компе и форсы снимать не стал. Подозреваю, что присадки вымывают что-то в системе, мешающее запуску.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 13:31
artal писал(а):стартер не знаю как влияет и как проверить
Снять и отревизировать. Если это не делалось, то щеткам там звезда. Может хуже крутить.
Хуже крутит = медленно набирается давление в рампе = плохой пуск.
Сообщение artal » 17 май 2012, 13:59
ну вроде стартер тоже отпадает...при прокрутке двигатель сразу схватывает и тут же глохнет...т.е. первоначально давление нужное создается, а вот почему оно сбрасывается загадка...так получается еще два раза в течении 5 секунд и вот только через 5 секунд давление не сбрасывается и двигатель запускается как ни в чем не бывало...
artal
Сообщение podmoga » 17 май 2012, 15:42
artal писал(а):и воздух проверяли и форсунки на горячую и холодную...все в норме...однако стабильно заводится только на 5-6 секунде.
Ты не понял - горячий двигатель и температура топлива это разное. Мне первый раз на стенде форсу прогнали тоже все супер было.
И движок как у тебя тоже на 6-7 секунде маслания заводился!!!
podmoga
Сообщение artal » 17 май 2012, 20:14
artal писал(а):после глушения и моментального включения зажигания без заводки проходит любое долгое время и машина заводится сразу же
если форсунки виноваты, то они работают как то по своим правилам...т.е. в определенных случаях работают нормально, в других барахлят...
artal
