Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение Ref1 » 26 июн 2008, 12:55
vovan писал(а):Поставил VARTA 711 и отдельно GPS модуль, +7100 GPS встала как родная , рамка из комплекта подошла и закрыла все щели, в GPS стоит WINDOWS CE с Навителом, софт можно поставить другой,
У меня тоже VARTA 711, но рамка совсем не подошла! Странно!
Можно ли поконкретнее про блок навигации: Софт ставиться через картридер? И где его можно купить? В Питере пока не продается!
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение xM » 26 июн 2008, 15:12
Вчера слушал радио и ехал по навигации. Особых тормозов не заметил.
Сегодня то же самое проделаю с воспроизведением mp3 с DVD-RW и сообщу о результатах.
xM
Сообщение sparrow » 26 июн 2008, 16:41
xM писал(а):Вчера слушал радио и ехал по навигации. Особых тормозов не заметил.
Да я не про заторможенность. Мне интересантно как это все сочетается. Вот ехаешь слушаешь музон (радива/диск), на мониторе трасса,уходящая за горизонт. И вдруг нарисовался перекресток, на котором тебе нуно куда-то повернуть. Что при этом происходит? Сквозь музон оно кричит "через 800 метров поверните на ..." или в этот момент музыка отключается?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение xM » 30 июн 2008, 09:14
sparrow писал(а):Мне интересантно как это все сочетается. Вот ехаешь слушаешь музон (радива/диск), на мониторе трасса,уходящая за горизонт. И вдруг нарисовался перекресток, на котором тебе нуно куда-то повернуть. Что при этом происходит? Сквозь музон оно кричит "через 800 метров поверните на ..." или в этот момент музыка отключается?
Понятия не имею. Надо будет попробовать по заданному маршруту поездить. Пока, как то, нужды не было.
Попутно по поводу дальнейшего тестирования. Ездили на три дня в Литву на джаз-фестиваль (традиция десятилетняя уже) с этой хренью.
GPS работал отлично всю дорогу при том, что по пути постоянно крутился либо диск DVD с mp3 разнообразными, либо радио. Падений приема спутников нет.
Зато подтвердился главный минус "Автоспутника" - Европы он не знает нифига. Надо iGo8 внедрить будет попытаться...
xM
Re: Hyundai CMDN6000 - Phantom DVM-130G
Сообщение Pablos » 01 июл 2008, 23:35
sparrow писал(а): Что при этом происходит? Сквозь музон оно кричит "через 800 метров поверните на ..." или в этот момент музыка отключается?
Что касается Phantom DVM-130G, то звук радио, ТВ или диска замирает и оно пытается сказать маршрут. Если едешь не быстро, то успевает :D
Через пару часов это надоело и я выключил звук в навигации и больше не включал :x
Вообще мжно уже поделиться впечатлениями о Phantom DVM-130G.
Общие: + Все в одном девайсе, вкл. навигатор и блю-тус. Звук хороший на 5.
+ цвет подсветки кнопок выбирается из 64 цветов
- Слепой экран - точнее меню и радио (чего не скажешь про навигацию). Нет дневного-ночного переключения. Все написано кривым самодельным шрифтом - видимо последствия руссификации.
- Лишняя функциональность - поворот экрана. Не понятно кому оно нужно, но случайно можно пальцем задеть и потом трахаться поворачивая обратно.
- Нет кнопки Reset. Учитывая, что любой софт бывает, что глючит, то приходится открывать капот и дергать предохранитель. (уже пару раз приходилось)
Радио: на 4.
+ сигнал устойчивый. звук хороший
+ антенна задвигается, когда переключаешь на DVD и др. (изредка глючит)
- невнятное меню. RDS вроде есть, но разглядеть, что он пишет не возможно. (Это при 7-дюймовом экране!)
ТВ:
+ Вроде все ОК. Учитывая, что поставил только одну антенну из положенных двух, то вообще хорошо.
DVD:
+ Вопросов нет - на 5.
+ Экран контрастный и яркий
Голубой зуб
на 4- вроде все хорошо, а вот даже примитивной записной книжки нет. (несмотря на заверения инструкции)
Навигатор Автоспутник
+ Умный и шустрый. Успевает быстро пересчитывать маршрут
+ есть возможность оперативно вводить пробки!
+ можно продолжать слушать музыку
+ динамически меняет масштаб от скорости
- музыка глохнет, если лазить по меню или пальцем двигать карту
Камеру заднего вида, датчики давления и прочую мутотень пока не ставил...
Pablos
Сообщение ShineOn » 01 июл 2008, 23:53
Pablos писал(а):Через пару часов это надоело и я выключил звук в навигации и больше не включал
Тогда в принципе непонятна потребность в навигации. Я раньше (до покупки навигатора) тоже думал, что голосовые подсказки это баловство, и можно тупо обойтись только отображением маршрута на карте. Но покатавшись с навигатором понял, как глубоко я ошибался, и как правы были те коллеги, которые меня в этом пытались разубедить. Хотя переубеждать тебя не буду, каждый выбирает решение под себя.
Pablos писал(а):Навигатор Автоспутник
Может проблема с невозможностью наложения голосовых предупреждений на фоновую музыку именно в "Автоспутнике"? У меня на "карманном" C520 ни MioMap, ни iGO8 подобных проблем не имеют (правда, музыкой там практически не пользуюсь, ибо звук просто никакой).
Сообщение vovan » 02 июл 2008, 14:41
Ref1 писал(а): У меня тоже VARTA 711, но рамка совсем не подошла! Странно!
Блок GPS-навигации Varta V-GPS12B, Навител идет в комплекте сразу с картами.
Аппарат я установил чуть поглубже, одел на него родную рамку , а потом уже сверху одел штатную рамку с блоком климата, верхнюю часть блока управления климатом вырезал около 3 мм, антенну установил в передней части панели под лобовым стеклом.
http://audio-piter.ru/catalog/id/05001175
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Ref1 » 02 июл 2008, 19:22
Видимо в дорейстайле нишка по другому устроена. У меня в глубину не влезла!
Ref1
Сообщение vovan » 03 июл 2008, 13:58
Варта 711 с навигацией 8)
vovan
Сообщение xM » 03 июл 2008, 15:38
Попробовал вчера проложить маршрут на "Автоспутнике". Прокладывает вполне нормально.
Касаемо звуковых команд - музыка прерывается и выбранный голос говорит, какое действие нужно осуществить. После этого музыка продолжает играть. :crazy:
При прочих действия с картой - движение, расчет маршрута, настройка и т.п. музыка не прерывается (при том что играет .mp3 битрейтов от 160 до 320 с DVD-RW)
xM
Сообщение spyonn » 03 июл 2008, 16:01
Я поставил себе CHALLENGER DVA-9705 всё четко встало без щелей.
Запчасти из Кореи оригинал и неоригинал в наличии и на заказ
spyonn
Сообщение ShineOn » 03 июл 2008, 16:19
vovan, spyonn и прочие пользователи 2DIN аппаратов - просьба обратить внимание на название темы! Здесь обсуждаем только HYUNDAI CMDN6000!
Хотите поделиться информацией о других устройствах - будьте добры, найдите уже существующую тему по вашему устройству или создайте новую тему.
Сообщение xM » 23 июл 2008, 11:22
После месяца уже где-то эксплуатации тематического девайса сообщаю, что проблемы с падением приема спутников при нагреве напрочь отсутствуют.
Даже после дня на солнце, когда к пластику панели нельзя руку приложить, GSM-модуль успешно стартует и пашет.
xM
Сообщение xM » 04 сен 2008, 11:50
Возможно, кому-то будет интересно.
Благодаря рысканию в сети удалось существенно расширить функциональность сабжевого устройства путем установки нестандартной оболочки и дополнительного софта. Во-первых, установлен iGO8 с кучей карт, включая Россию и Европу (отсутствие которых в Автоспутнике явилось основным мотивом поисков). Надо сказать, что iGO8 произвел более приятное впечатление, чем Автоспутник. И работает существенно приятнее с точки зрения интерфейса, и детализация города и его окрестностей не уступает стандартному GPS-софту.
Кроме того, теперь в аппарате имеется возможность просматривать файловую систему в памяти и на карте, читать все стандартные типы документов (MS office и PDF), играть в разнообразные игрушки. Ну и прочий полезный софт можно поставить, в случае необходимости.
Короче говоря, девайсом теперь доволен еще более.
xM
Сообщение Dosey » 04 сен 2008, 12:22
Конечно интересно.
Рассказывай, что да как и фоты тоже не помешают.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
