ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение андрей2011 » 30 мар 2012, 13:12
решил всё же собрать свой кардан, крестовина к замене + пыльник от гольфа вроде, ШРУС живой, всё получилось огонь 8)
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение rgd_81 » 31 мар 2012, 00:03
К сожалентю я тоже так думал год назад. На скорости 120-140 пыльник разлетиться в среднем кольце.
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение AleksandrOK » 12 апр 2012, 08:23
Думаю, он разлетается не от скорости движения, а от трения гофр друг о друга. При установке пыльника как он есть, он прошел у меня всего 4 400 км и средние гофры разлетелись в клочья. После того, как я отрезал большую часть тонкого конца пыльника, он прошел уже больше 20 тыс км и пока только небольшин потертости на боковинах средних гофр. И ещё: вместо китайского ASBT-19 во второй раз я установил оригинал WV, а не его китайскую копию, думаю это тоже увеличило срок хождения пыльника. Манера езды не изменилась, а результаты в разы.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение keksoid » 14 май 2012, 14:13
keksoid писал(а):Посмотрим сколько поездит.
Сообщаю - пыльник от промвала со шнивы выдержал тыщ 15 (судя по тому, что масло я менял 2 раза за это время, а мсло я меняю раз в 7,5 тыщ)
Порван в хлам. Сам пыльник чуть ли не пластмассовый
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение deka » 14 май 2012, 14:50
BT-999 держится > 20 ткм
Но есть непонятные потертости.
Видно, что получилась складка и она касается резины.
Буду дальше наблюдать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 14 май 2012, 18:34
deka писал(а):BT-999 держится > 20 ткм
Этот же пильник при пробеге 15 ткм не каких трещин, потёртостей :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Drozd » 16 май 2012, 17:34
Доброго времени суток.Лопнул пыльник в начале зимы.Снял,развальцевал с помощью плоской отвертки без острых граней.Достал порваную резину,померил пыльник от шруса Нивы,обрезал примерно по длине как родной,в развальцованный металлический выдавил автогерметик.С помощью отвертки посадил туда же обрезанный Нивовский,подождал минут 15 и пассатижами с помощью шарика от подшипника завальцевал края железяки.На следующий день поставил кардан и в путь.Пыльник живой до сих пор.Поездки в минус 53,езда на большой скорости,весенняя грязь-пока все в норме. :)
Drozd
Сообщение teplotecnic » 31 май 2012, 20:55
кто может сказать как выживает шрус ОТ ALFA ROMEO или иной ? заранее спасибо
teplotecnic
Сообщение YAN » 31 май 2012, 21:03
teplotecnic писал(а):как выживает шрус ОТ ALFA ROMEO
Спроси у Вовки Giz у него стоит такой ШРУС.
Сообщение Giz » 01 июн 2012, 10:04
teplotecnic писал(а): как выживает шрус ОТ ALFA ROMEO
нормально, тыщ 40 точно прошёл, пыльник от него доработанный то же в порядке :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение teplotecnic » 09 июн 2012, 11:30
а никто не пробовал шарики в шрусе поменять, может будет толк
teplotecnic
Сообщение RO M@N » 09 июн 2012, 11:52
Если ШРУС тронулся , то износу подверглись как шарики так и сами обоймы. Ремонт ШРУСа ? На мой взгляд - бесперпективняк.
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение teplotecnic » 11 июн 2012, 19:45
кто-нибудь может сказать в горизонтальном направлении вдоль вала шрус должен двигаться имеется ввиду обойма
teplotecnic
Сообщение AleksandrOK » 12 июн 2012, 21:00
Обойма может двигаться только на снятом ШРУСе.
AleksandrOK
Сообщение Sir Antony » 03 июл 2012, 22:38
Коллеги, может немного не в тему... А от рестайла кардан к нам не встанет?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
