Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение dimetrius » 29 дек 2011, 08:15
http://wpc.mobis.co.kr/VendorLogin
в этом каталоге номера как в Экзисте
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Виктор464 » 27 янв 2012, 22:37
Подскажите пожалуйста где можно амортизаторы задние саморегулирующие заказать несильно дорого!?:) и вообще есть смысл их менять или проще купить обычные амортизаторы и пружины!?
Виктор464
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2012, 22:42
Дешевле купить комплект обычных с пружинами, пружины лучше 2002 года шесть витков, 551013E000, диаметр проволоки 14 мм имхо, за целесообразность каждый решает сам.
Последний раз редактировалось Андрей59 29 янв 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение amkondratev » 29 янв 2012, 20:12
Помогите разобраться. У меня машина 2005 года ВИН KNEJC523855487939, задние амортизаторы по ВИНу самовыравнивающиеся 55300-3E120, а пружины по ВИНу 55101-3E011, может у кого было тоже самое. Заменил аммортизаторы по кругу на KYB. Надо ли мне менять задние пружины, если да, то подскажите кат. номер?
amkondratev
Доп. информация: Черный, бензогазосамолет, на пружинах H&R+45
Сообщение Андрей59 » 29 янв 2012, 20:48
Пружины от самовыравнивающейся подвески больше в диаметре (130 мм внутренний против 115 мм насколько помню) и имеют переменный шаг навивки, данные для дорестайла, по каталожному номеру 55101-3E011 пружина должна быть как раз от такой подвески, измерь диаметр, посмотри шаг навивки и определи точно. По замене смотри сам, если всё устраивает, то зачем менять, если зад сидит низко, то либо проставки либо другие пружины с обычной подвески, но проставки переходные под них всё равно сделать желательно, иначе нормально не сядут.
PS Вполне возможно на американцах другие параметры.
Андрей59
Сообщение amkondratev » 29 янв 2012, 21:21
Обычные задние пружины для дорестайла, это:551013Е 030?
amkondratev
Сообщение Evgeny » 06 фев 2012, 07:10
У меня есть комплект самовыравнивающихся новых аммортизаторов. Есть и пружины от обычной подвески
Evgeny
Сообщение traktorist » 09 мар 2012, 21:35
вот наткнулся на пыльники аммо,в самом низу списка,600рэ,может кому надо....
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение akb2011 » 11 мар 2012, 14:50
список кроссов амортизаторов на дорестайл,зад
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Перед на дорестайл
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение serg98721 » 12 май 2012, 16:06
Люди добрые! Какие все-таки лучше аммы- Кони или каяба вместо штатных самовыровняек?
serg98721
Сообщение Pafka » 13 май 2012, 20:16
Перечитал всю тему, еле осилил ))) но остается несколько вопросов к опытным сорентоводам. Собираюсь менять по кругу все амортики, хочется чтобы ямы проглатывала хорошо, но в меру жесткой была подвеска и не было раскачек как на пароходе. Бюджетных вариантов немного: каяба и билштайн. Какие посоветуте, про каябу отзывы неоднозначные, по билштайну их вообще мало. Задняя подвеска Self, при замене амортиков на обычные придется менять и пружины, но вот номеров пробивается несколько и до конца непонятно какой из них обычные пружины. По моим умозаключениям номер задних пружин от обычной подвески 55101-3E030, правильно или нет? Вроде бы еще ставили от рестайлинговой задние пружины, но номер указан 551013E011 и точно такой же номер пробивается для моей селфовской подвески, кароче полная ж...а с этими номерами, я запутался. Отбойники менять придется или нет? Может номерком кто то поделится?
Pafka
Сообщение Тимофей_2010 » 13 май 2012, 20:31
У меня стояли Каябы спереди, поставил Монро. Однозначно лучше! Присмотрись к Монро - это мой совет. Каябы были рабочие (валяются в гараже про запас), но глотают кочки они хуже.
По просьбе Андрей59
каталожный номер передних Монро D 8026.
Последний раз редактировалось Тимофей_2010 14 май 2012, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Андрей59 » 13 май 2012, 23:01
У каяб, монро и прочих много разных продуктов, у них есть номера, при отзыве оставляйте каталожный номер амортизатора про который идёт речь, что бы была возможность заказа того же самого.
Андрей59
Сообщение Pafka » 14 май 2012, 09:05
Тимофей_2010 писал(а):каталожный номер передних Монро D 8026.
Это номерок для дорестайла как я понимаю?
Pafka
Сообщение Тимофей_2010 » 14 май 2012, 09:23
Pafka писал(а):Это номерок для дорестайла как я понимаю?
У меня рестайл :) . Но передние одинаковые на рестайле и дорестайле. Отличаются только задние.
Тимофей_2010
