top.mail.ru
Не работает вентилятор кондиционера.
Re: моторчик карлсона кондея
Сообщение VAD » 12 май 2012, 22:58
А точно моторчик сгорел???? у меня правда дорестайл, но было такое после зимы не крутился я весь в расстройствах .....оказалось что предохранитель всего навсего сгорел!!!!!!! он в коробочке снизу моторчика и цена ему 5 рублей
VAD
Сообщение Sime » 13 май 2012, 19:29
А я себе вот такой поставил Doowon F300431040 (вентилятор кондиционера в сборе) за 1 966,92 на exsist'e.
Кстати я думаю что оригинал будет тот же Doowon, потому что сняв свой старый обнаружил ту же надпись!
Так что думаю что оригиналом заморачиваться не стоит...
А по ремонту, времени займет отсилы полчаса...
Снимаем пластиковую накладку, откручиваем замок капота (все четыре болта), снимаем верхнюю балку между фарами и сам вентилятор.
Сборка в обратной последовательности. :)
Sime
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD, TOD, AT
Сообщение Михаил-Andover » 14 май 2012, 20:59
Действительно, тезка прав, там все так просто, что фотографировать даже не стал.
1. Снимаем пластик на "морде" перед радиатором.
2. Гуделки можно отстегнуть, но проще их открутить от верхней поперечины кузова (2 болта).
3. Откручиваем 6 болтов верхней поперечины.
4. Откручиваем замок капота сверху.
5. Снимаем пластиковые резьбовые пистоны панельки над бампером и, оттягивая панель на себя, приотпускам пару нижних болтов замка капота, чтобы замок получил люфт "вперед-назад" - иначе вентилятор не пролезет в щель между замком капота и радиатором кондея.
6. отстегиваем разъем.
7. Откручиваем 4 болта крепления вентилятора и вынимаем его наверх, стараясь не задеть соты радиатора.
8. Моем мягкой щеткой радиатор, раз уж добрались.
В общем, дольше описывать, чем делать.
Но мне было интересно, что внутри :-)
Моторчик оказался дохлым, то есть совсем, даже крутился с похрустыванием.
Завальцован... Неразборный...
Ага, счаз... пара хирургических пассов дремелем и ...вуаля.
Короче говоря, абсолютная (казалось бы) защита двигателя от воды, пыли и т.п. стала причиной его кончины: постепенно пыль от щеток накопилась в коллекторе, он стал коротить, в итоге, обмотки погорели в нескольких местах. Основной предохранитель при этом даже, что называется, "не дернулся".
Но надо сказать, честно отработал 76 тык и щетки были сточены до поводков,
коллектор еще живой, сезон бы проходил.
Модель двигателя
Крепление двигателя на решетке - 3 болтика М6.
Крепление крыльчатки на валу - гаечка М6
Пожар внутри
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 15 май 2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sime » 15 май 2012, 06:59
Нижние болты вентилятора лучше не откручивать полностью, а то потом вставлять не удобно. Нижние уши у вентилятора с прорезями, так что просто кладем его (вентилятор) на нижние болты и прикручиваем верхние, а потом поджимаем нижними!
Sime
Сообщение Михаил-Andover » 15 май 2012, 11:43
Да, согласен, лучше таким образом.
У меня они шли туговато (все ж вода, соль, пять лет), поэтому я их выкрутил полностью, чтобы графиткой подлечить.
Михаил-Andover
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение spbkaa » 17 май 2012, 17:58
Sime писал(а):А я себе вот такой поставил Doowon F300431040 (вентилятор кондиционера в сборе) за 1 966,92 на exsist'e.
подскажи пожалуйста номер на Existe
нашел! F300431040, но сейчас в Existe нет :(
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Колпакoff » 17 май 2012, 20:05
spbkaa такая же проблема, по оригиналу 97786-3E900 ценник кусается, а F300431040 позавчера было 2 штуки - уже нет, тоже не успел. :(
И еще были варианты, чуть дороже - сезон, расходятся как горячие пирожки.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение spbkaa » 17 май 2012, 20:17
бум ждать ))
на самом деле мне его меняли 2 года назад по гарантии, в общем надо на диагностику съездить.
spbkaa
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение So-ny » 25 май 2012, 08:10
Вопрос - когда включаешь кондей, то вентилятор должен сразу начать крутиться??? Или он начинает крутиться только при каких-то определенных условиях? Просто вчера на клубной встрече начали проверять - у некоторых сразу крутится, а у некоторых - тишина...При этом кондей холод дает!
Добавлено через 3 дня 7 часов 22 минуты 32 секунды:
Народ, посмотрите плиз у себя на машинах!
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение Zih » 28 май 2012, 16:22
Про предохранитель не знал... Но новый вентилятор заказал. Проверяли у кондиционерщика в присутствии электрика. Компрессор давит хорошо, фреон присутствует, но вот вентилятор не крутит. Электрик после осмотра всех (кроме того, что на самом вентеляторе) предохранителей проколол иглой два провода, идущие к венту, и подсоединил питание напрямую. Молчит. На днях поменяю на новый, разберу старый и отпишусь.
Zih
Сообщение игоряныч » 28 май 2012, 19:21
So-ny писал(а):вентилятор должен сразу начать крутиться??? Или он начинает крутиться только при каких-то определенных условиях?
У меня сразу. И не выключается, пока кондер не выключишь.
игоряныч
Сообщение Zih » 28 май 2012, 19:42
Забыл сказать. У кого не работает винт желательно воздержаться от пользования кондюком в пробках. Можно навернуть компрессор. Как-то так...
Zih
Сообщение So-ny » 29 май 2012, 07:30
игоряныч, спасибо! Значит, у меня не работает...
So-ny
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 06:34
Коллеги, а где этот вентилятор кондиционера находится? Может он только на дорестайле есть, т.к. у себя я его не вижу. У меня есть вентилятор радиатора, есть вентилятор собственно системы вентиляции в салоне. А такого вроде нет...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение deka » 07 июн 2012, 08:17
С внешней стороны на радиаторах должон висеть. Если нет - кто-то снял и забыл повесить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
