Как заглушить мотор работающий в разнос?
Re: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Сообщение Страусь » 11 май 2012, 14:07
ВЕЛ писал(а):4. При стандартной остановке двигателя вакуумный клапан срабатывал также
штатно, перекрывая на несколько секунд как раз эту заслонку.
А тут по подробнее. Стандартная остановка - это как? Срабатывал в момент остановки или после нее?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 май 2012, 14:12
Ну то есть ехал я ехал, остановился, попросил супругу выключить зажигание
по моей команде. Вышел, открыл капот, смотрю на мягкую глушилку, прошу
повернуть ключ. Она поворачивает ключ, а я вижу, как срабатывает пневмоклапан,
и заслонка закрывается, и стоит закрытая эдак секунды три. За это время движок
тихо и без судорог умолкает. После примерно трех секунд закрытого состояния она
снова открывается
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение anton_gl » 11 май 2012, 15:02
У меня тоже, при глушении педалью тормоза или турботаймером, заслонка срабатывает и двигатель глохнет. Правда по моему через секунду.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Страусь » 11 май 2012, 15:35
ВЕЛ писал(а): Вышел, открыл капот, смотрю на мягкую глушилку, прошу
снова открывается
Спасибо, меня этот процесс и интересовал.
Страусь
Сообщение Albert Han » 30 июл 2012, 11:42
Ребята! Для особо одаренных всётаки реально ли при "разносе" двигателя стопарнуть его пневмоклапаном т.е. и заслонкой?
Albert Han
Сообщение NikolaRV » 03 авг 2012, 11:34
Albert Han
Реально
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Pandel » 30 мар 2013, 10:57
для профилактики потренировался глушить заслонкой, все глохнет. Если не хочет глохнуть можно подрегулировать упорный винт, чтоб заслонка лучше закрывалась, тогда будет глохнуть. Если двигатель пойдет в разнос, по идее эта заслонка перекроет как воздух, так и масло из турбины.
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение о 544 су » 10 апр 2013, 16:35
anton_gl писал(а):при глушении турботаймером, заслонка срабатывает и двигатель глохнет
Если у меня так не глушится (не срабатывает) - это в где искать? в турботаймере или эл.магнитный клапан издох?
о 544 су
Сообщение Страусь » 10 апр 2013, 18:31
о 544 су писал(а):Если у меня так не глушится (не срабатывает) - это в где искать?
Руками поворачиваешь заслонку и двигатель не глохнет?
Страусь
Сообщение о 544 су » 11 апр 2013, 20:53
Руками все отлично - глушится мягко. А вот "под турботаймером" не срабатывает - по истечении времени задержки глохнет врасколбас, а заслонка не шелохнется.
Также вообще не добился ничего похожего на "душение тормозом" - ноль реакции, хоть затопчи тапку (топтал при вынутом из замка ключе) - мож че неправильно топчу?
о 544 су
Сообщение Tulyak » 11 апр 2013, 21:59
Подскажите принцип работы мягкой глушилки. Как я понимаю, когда мотор заглушен заслонка должна быть закрыта, а при запуске открываться? Затем при выключении зажигания она должна закрываться? Я правильно понял?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Roman73 » 11 апр 2013, 22:02
Нет
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение HOMJAK » 12 апр 2013, 08:43
при глушении двигателя подается напряжение на электромагнитный клапан,он открывается и вакуум полученный генератором (или чем в рестайлах не знаю) открывает заслонку глушилки во впускном коллекторе (отсюда характерное ква).По мере падения разряжения воздуха заслонка открывается обратно!
HOMJAK
Сообщение Tulyak » 12 апр 2013, 09:06
Теперь понял, она изначально открыта, а закрывается при выключении зажигания. Правильно?
Tulyak
Сообщение о 544 су » 14 апр 2013, 08:00
угу. должна
о 544 су
