HELP!!! Глохнет двигатель при интенсивном разгоне!!!!
Re: HELP!!! Глохнет двигатель при интенсивном разгоне!!!!
Сообщение Sevast » 19 июн 2008, 13:57
Тьфу, а я когда читал думал что воздушный поменяли :crazy: %)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Balbes » 19 июн 2008, 15:37
Владимир Ростов писал(а):
Sevast писал(а):Так он топливный ещё не менял, я думаю что дело точно в нём.
silniy писал(а):фильтр меняли 5000 км назад)))
Sevast писал(а):Тьфу, а я когда читал думал что воздушный поменяли :crazy: %)
ЧеГой-То я сомневаюсь, потому как:
silniy писал(а):...Вначале грешил на бензанасос- вытащил, посмотрел , свиду чистый, шланги не гнутые,...
Для дизеля самое то расположение и назначение... :wink:
Balbes
Сообщение Sevast » 19 июн 2008, 16:12
silniy писал(а): грешил на бензанасос- вытащил, посмотрел , свиду чистый, шланги не гнутые, в баке соляра тоже без грязи и пятен
:crazy: %) :crazy: %)
Непонимаю откуда вытащил бензонасос - из бака с солярой :shock:
Sevast
Сообщение silniy » 19 июн 2008, 17:29
Да ! Именно от туда :o
silniy
Сообщение Sergik » 19 июн 2008, 17:38
Это подкачивающий насос. основное давление в рампе создает ТНВД, который стоит на блоке с левой сторороны по ходу (справа, если стоять носом к радиатору :D ). Проверь подкачивающий насос, еще раз все топливные фильтры и давление в рампе.
Sergik
Сообщение LEO » 19 июн 2008, 18:57
ShineOn писал(а):Это он наверное спутал с SEPAR 2000
Может быть, не буду отрицать. Но все-таки у обычного фильтра есть снизу сливное отверстие для воды :)
LEO
Сообщение Владимир Ростов » 19 июн 2008, 19:07
LEO писал(а):Может быть, не буду отрицать. Но все-таки у обычного фильтра есть снизу сливное отверстие для воды
Нету. Там датчик той самой воды вкручен.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение LEO » 19 июн 2008, 19:43
Владимир Ростов
Я конечно умолкну, но рядом с датчиком должно быть сливное отверстие, добраться до которого можно, сняв провода с датчика воды.
Я еще раз говорю, что за слова ручаться не буду, но искать надо в том направлении.
LEO
Сообщение silniy » 23 июн 2008, 22:14
Зал топливный фильтр, теперь все вроде ок)))
silniy
Сообщение Balbes » 24 июн 2008, 04:34
silniy писал(а):Да ! Именно от туда :o
Sergik писал(а):Это подкачивающий насос. основное давление в рампе создает ТНВД, который стоит на блоке с левой сторороны по ходу (справа, если стоять носом к радиатору :D ).
В баке нет подкачивающего насоса. Подкачка стоит на самом ТНВД...
Sergik писал(а):Проверь подкачивающий насос, еще раз все топливные фильтры и давление в рампе.
А как проверить в домашних условиях 1) подкачивающий насос? 2) фильтры (их что, несколько)? 3) давление в рампе?
Balbes
Сообщение ShineOn » 24 июн 2008, 09:47
Balbes писал(а):В баке нет подкачивающего насоса.
Если верить Николе, то наличие подкачивающего насоса в баке зависит от комплектации автомобиля. По его словам, у них на обслуживании были дизельные Сорики с подкачивающим насосом в баке. Как проверить наличие - под правым задним сиденьем есть лючок, ведущий к бензобаку. В случае наличия подкачивающего насоса там должен быть разъём с проводами, по которым подаётся питание на насос. Опять же со слов Николы, он показывал мне на моей машине (у меня подкачивающего нет).
Сообщение Balbes » 25 июн 2008, 11:06
Т.е. ты хочешь сказать, что у этих "некоторых дизельных Сориков" и сам ТНВД другой, тогда и запитка фильтра и их количество, так что-ли?
Balbes
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 12:47
Посмотритут, поз. №11
Sergik
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 13:07
Это не я хочу сказать, я просто передаю слова Николы. Как говорится, "за что купил, за то и продаю".
Сообщение stanislav » 25 июн 2008, 17:30
Возможно эта информация разрешит Ваши сомнения!
.doc
stanislav
