Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение caH4o » 10 май 2012, 21:03
Появился небольшой звон на холостом ходу по неровностям, заехал на яму, подёргал передний кардан, есть люфт. Сделал фотки. На одной - кардан провёрнут максимально по часовой, на другой - против часовой (видно люфт). Люфт в двух плоскостях - отметил на фото. Решится ли проблема заменой крестовинами? Или дополнительно придётся и коромысла менять? На схеме не видно, где шлицы стоят, кто может прояснить?
фото кардана 1
фото кардана 2
схема
Добавлено через 15 часов 26 минут 41 секунду:
Срочно...
на экзисте две крестовины на перед продают
1-49598-3E200 - 4т.р.
2-49598-3E000 - 1т.р.
В чём разница??
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение B.R@ven » 11 май 2012, 14:00
у меня вообще с одной крестовиной оказался
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Дим66 » 11 май 2012, 14:47
caH4o писал(а):на экзисте две крестовины на перед продают
В чём разница??
как минимум в цене и в номере
правда на перед еще одна крестовина идет 49598-3E100
а если серьезно то разница в размерах чашек
Дим66
Сообщение arapov2 » 11 май 2012, 15:32
на перед одна крестовина идет. Себе на той неделе менял но покупал не на экзисте у друга магазин запчастей для иномарок подобрали китайскую за 600р. Она на много машин идет. Но китай что то не понравился. 3-х роликов в одной чашке нехватало пришлось со старой крестовины снимать и туда вставлять
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
по вину свою крестовину пробей
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
шлицов там нет. Уменя крестовина с одной стороны и шрус с другой
arapov2
Сообщение caH4o » 11 май 2012, 20:09
arapov2 писал(а):на перед одна крестовина идет.
Я так понял у тебя ТОД, у меня тоже, значит на переднем кардане должна быть одна, согласен. У B.R@ven тоже тод и тоже одна. Заказал 49598-3E000. Придёт посмтрим, должно подойти.
У кого парт тайм, скажите, у вас на переднем кардане сколько крестовин?
caH4o
Сообщение B.R@ven » 11 май 2012, 21:15
на парт тайме - 2 и кардан 49100-3E100
на ТОД - 1 и кардан 3Е150
B.R@ven
>220к км
Сообщение Андрей59 » 11 май 2012, 21:34
На тоде тоже кардан с двумя крестовинами встречается 49100-3E110.
Андрей59
Сообщение salem228 » 14 май 2012, 22:45
Доброго ВСЕМ.
Поехал к оффициалам на диагностику. Вердикт!! - биение передней крестовины кар. вала.
Поехал на ремонт к знакомому мастеру (который эту крестовину и менял). Говорит что есть небольшой люфт но скорее всего из- за стопорных колец. Сказал что можно ездить, но осторожно.. Проехал на новой крестовине около 2000 км. Вот и думай.. Может все не так просто? Или что то при замен не так сделали?
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей59 » 15 май 2012, 07:42
salem228 писал(а):Говорит что есть небольшой люфт но скорее всего из- за стопорных колец.
Скорее всего - это как? Он не смотрел что ли? Или посмотрел, но не понял причины? Из-за стопорных колец люфт крестовины может быть только в вилке и это значит, что крестовина меньше размером и не подходит для данного кардана, с такой крестовиной ездить нельзя, она разобьёт посадочное место и кардан придётся менять либо восстанавливать, что в условиях "гаража" не реально.
Андрей59
Сообщение Akela » 15 май 2012, 07:54
salem228 писал(а):есть небольшой люфт но скорее всего из- за стопорных колец. Сказал что можно ездить, но осторожно..
Нельзя ездить на крестовине с люфтом. Там получаются ударные нерасчетные нагрузки не только на сам кардан, но и на валы, к которым кардан крепится.
Менять. И крестовину, и мастера.
Akela
Сообщение B.R@ven » 15 май 2012, 13:03
у меня смешнее
вчера забрал из экзиста свою
по дороге машингку отдали мастеру знакомому(он поставил все что взяли из екзиста..ну кроме прокладок форсунок, я одну только вырвал..и собственно кардана
как выяснилось пандоровцы сам кардан отдали, а какой-то спец крепеж "зажали"
те был вариант поставить на "колхоз" , но как сказал мастер, лучше пусть ставят обратно те кто снимал...
вопрос к собравшимся, что там за спец крепеж такой?
B.R@ven
>220к км
Сообщение Akela » 15 май 2012, 14:29
Болты разве что. Гайки там с квадратной головкой - может, они?
Akela
Сообщение deka » 15 май 2012, 15:42
B.R@ven писал(а):сам кардан отдали, а какой-то спец крепеж "зажали"
У тебя с двумя крестовинами или крестовина - шрус ?
Для шруса есть пара доп.железяк
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение B.R@ven » 15 май 2012, 21:55
да , уже по элкату посмотрел, и они увы в комплекте не идут (
вот что мастер написал
-куть-
8 шт на перед + 4 прокладки под них
4 шт назад + 4 шайбы + 4 гайки
там под одним номером идет как и 6-ка там и 8-ка болт(диаметром)
нам надо 8-ку
B.R@ven
>220к км
Сообщение salem228 » 16 май 2012, 20:34
Мастер причину понял изначально. Это я выразился немного не правильно.. ОСЕВОЕ БИЕНИЕ КРЕСТОВИНЫ.. Получается по размеру крестовина не подходит. Грустно.. Поеду снимать кардан. Попрошу чтобы в вынул крестовину. Померяю. Посмотрю что дальше делать :( (Хорошо что оригинал остался). Блин блин блин. Грустно.....
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Думаю менять мастера не стоит. Он делает то что ему говорят... Причем не плохо. (мнение многих людей..)
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 17 минут 49 секунд:
Кстати. на оригинале (только сегодня рассмотрел) один из валов крестовины полностью ржавый.. Руки дойдут.. положу фотки..
salem228
