Как должна работать ручка заднего омывателя???
Сообщение Dimer-2 » 10 май 2012, 15:52
Коллеги, подскажите по ситуёвине пожалуйста. После покупки сразу не работал задний омыватель. Но самое интересное, что если поворачивать до упора в любую сторону "рукоятку" заднего дворника с надписью "REAR" должно поливать заднее стекло. И все. Но у себя вижу иное-при повороте до упора этой хреновины с надписью "REAR" почему то просто начинают мослать и передние и задняя метлы. А вода не течет нигде. Ну,я понимаю, что задний омывай мог и навернуться, но почему начинают махать передние вместе с задним? Ни на одной машине такого не видел. У кого как все это работает?
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Re: Как должна работать ручка заднего омывателя???
Сообщение YAN » 10 май 2012, 16:23
Dimer-2
При повороте на себя- омывание и три взмаха задней щетки.При первом положении переключателя-щетка работает с паузой.Второе положение беспрерывная работа задней щетки.До конца от себя омывание и беспрерывная работа щетки.
Сообщение Dimer-2 » 10 май 2012, 16:24
Спасибо, за ответ. Т.е. передние вообще не при делах, и не должны включаться? Куда рыть? :shock:
Dimer-2
Сообщение YAN » 10 май 2012, 16:25
Dimer-2 писал(а):Куда рыть?
Проверяй проводку.
Сообщение Dimer-2 » 10 май 2012, 16:30
Мдя... :cry:
Добавлено через 4 дня 23 часа 17 минут 19 секунд:
В общем, как смог разобрался, может кому поможет. Дело вроде бы не в проводке. Вот в этой теме на 1-й стр:
:arrow: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... =19&t=1414
Сергей Киев писал про те же симптомы что и у моего моторчика - при поливе заднего вода не течет, мотор не жужжит, зато передние дворники машут вместе с задним. Сегодня я его все же снял, вскрыл через распиливание :D Вот вывод - из за того, что заливали воду, в морозы она замерзла и порвала канал внутри моторчика, и с тех пор он работал "по уши залитый" омывайкой или водой :o Там все заржавело. Видимо пришла пора и вода попала внутрь реле и оно сгнило. Теперь его прямая проводимость работает, а обратная нет, ибо хана ему :( Так же чего то в нем коротит и передние подмахивают. Моторчик похоже реверсивный.
Будет скучно, буду пробовать починить :D А пока заказываю новый 98510-3E000 как поставлю все станет ясно.
Изображение Изображение
Dimer-2
