Улучшение пятна дальнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как улучшить пятно дальнего света на Новом Sorento?
Сообщение IvanDraga » 08 ноя 2011, 12:39
Поставил Osram Night Breaker Plus. Чисто визуально не могу сказать насколько лучше/дальше стало видно. А вот по спектру приблизился свет к ближнему ксенону и теперь не кажеться желтым на его фоне а воспринимается заодно с ближним. Это уже плюс. Поезжу, посмотрю. Отдал за 2 лампочки в пластиковой коробке 700 руб (3500 казахстанских денех)
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение GENACC » 16 ноя 2011, 01:52
Вчера был у офицалов.
Просил чуть приподнять дальний свет...
Ходили ходили вокруг...
Потом заявили - фары регулируются только вместе с ближним и отдельно дальний не откорректируешь! До свидания!
Что-то я им не верю!
Вопрос: можно ли самому чуть поднять дальний, а то светит на 10 метров дальше чем ближний, основной пучок совпадает с ближним...
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение birul73 » 16 ноя 2011, 06:50
GENACC писал(а):вместе с ближним и отдельно дальний не откорректируешь
Они правильно говорят.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение GENACC » 16 ноя 2011, 14:05
Как-то не правильно это :unknown:
Да, тяжело после японца привыкать к урезанному функционалу...Там этих детских болезней нет :cry:
GENACC
Сообщение IvanDraga » 16 ноя 2011, 15:53
GENACC писал(а):тяжело после японца
Смотря какого японца. Если блок фара она и у японца такая же, а вот у ваз 2103 еще в 75 году можно было регулировать раздельно дальний и ближний
IvanDraga
Сообщение GENACC » 18 ноя 2011, 13:12
IvanDraga писал(а): а вот у ваз 2103 еще в 75 году можно было регулировать раздельно дальний и ближний
Мда, сколько сейчас 2103 стоит? ХОЧУ :Yahoo!:
Шутка.
Просто хочется чтоб в твоём любимце было всё идеально... :Search:
GENACC
Сообщение morfin1981 » 07 май 2012, 20:16
а никто не задавался вопросом можно ли поменять нашу штатню монолинзу на биксенновою линзу ?...с разу решился б вопрос с дальним светом...
morfin1981
Сообщение DUZER » 09 май 2012, 19:56
morfin1981 писал(а):а никто не задавался вопросом можно ли поменять нашу штатню монолинзу на биксенновою линзу ?...с разу решился б вопрос с дальним светом...
Ну а с очком дальнего что делать, так для красоты, чтобы было? Лучше вкорячить в очко дальнего линзу будет интересней.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение lepexa » 09 май 2012, 20:35
DUZER писал(а):Лучше вкорячить в очко дальнего линзу
Ангельские глазки?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение DUZER » 09 май 2012, 21:26
lepexa писал(а):Ангельские глазки?
Ангельские глазки это отдельная тема, я про линзу в дальний свет
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение morfin1981 » 10 май 2012, 22:51
DUZER писал(а):Ну а с очком дальнего что делать, так для красоты, чтобы было? Лучше вкорячить в очко дальнего линзу будет интересней.
а ничего не делать... будет дальний ксенон +галоген чтоб моргать... зато минимум переделок..
morfin1981
Сообщение Aigis » 22 май 2012, 16:51
Идея хорошая, сам думал глянуть чисто теоретическую возможность, да времени нет и фару кромсать стремно. А би-ксенон + прожектор на многих авто в штате. Да и наши модули оригинальные производят не корейцы, скорее всего, а Бош, Валио или Които. А у них унификация должна быть почти 100%, т.е. замена шторки на подвижную, установка и подключение соленоида плюс пару сопель навесом может получиться...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение morfin1981 » 13 июн 2012, 22:07
я медленно приближаюсь к реализации.... как установлю поделюсь...
morfin1981
Сообщение mikl-34 » 15 мар 2013, 20:48
morfin1981 писал(а):я медленно приближаюсь к реализации.... как установлю поделюсь...
Мдя.. Как то уж очень медленно... :o
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение operator » 22 мар 2013, 13:36
Практически с момента покупки автомобиля тоже озадачился неважным дальним. Решение менять лампы даже не обдумывалось.
Была возможность взять на пробу, с возвратом, несколько разных ламп.
Пробовал Philips и Osram. В первую очередь, конечно "усиленнные", типа Night Breaker, X-treme Power и Vision.
В результате проб и экспериментов пришел к следующему выводу:
Проблема не столько в хреновом дальнем, сколько в том, что уж больно хорош ближний. На его ярком фоне дальний просто теряется. Фактически свет дальнего проявляется только за пределами освещенности от ближнего. В итоге и создается впечатление, что дальний светит каким-то непонятным пучком.
Совсем другая картина получилась, когда попробовал лампы с ксенон-эффектом. Philips BlueVision и Cool Blue от Osram. Дальний перестал теряться на фоне ближнего. Стал виден весь пучок света, без провалов. Ближний перекрывается полностью. Точнее, происходит наложение дальнего на ближний. И, при вроде бы меньшей мощности и яркости света по сравнению с "усиленными" лампами, освещенность стала намного лучшей.
Остановился на Osram. Philips BlueVision чуть недотягивает до ксенон-эффекта.
Osram Cool Blue Intense Xenon Look 4200 К.
Цитирование: Высококонтрастный холодный белый свет 4200 Кельвинов, максимально близкий к свету ксеноновых ламп.
Третий год езжу. Доволен очень. Рекомендую. Для тех, кто не желает заморачиваться с конструктивными изменениями - простой и бюджетный, главное действенный, способ улучшить свет дальнего.
P.S. Пробовал OSRAM COOL BLUE HYPER 5000К. Ощущается разница в температуре света с родным ксеноном. Слишком голубой. Нет эффекта наложения пучка дальнего на ближний. Возможно подойдет тем, у кого голубой, нештатный ксенон.
P.S. P.S. Правильную регулировку фар никто не отменял. По умолчанию. В первую очередь. На хорошем стенде, прямыми руками.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
