Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Emelya7710 » 07 май 2012, 19:59
maxi4 огромное человеческое спасибо!!!Значит надо спиливать стекло и искать выводы на подогрев или чего хуже в торпеде...
Emelya7710
Сообщение maxi4 » 08 май 2012, 00:50
Emelya7710 писал(а):спасибо!!!Значит надо спиливать стекло
Не за что..) а если смысл в замене стекла? если оно конечно не треснуто?
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Каменный Гость » 08 май 2012, 10:29
Расшифруйте и мне, пожалуйста:
корейский VIN KNEJC524885850222
российский XWKJC524880010826
Спасибо!
Каменный Гость
Сообщение maxi4 » 08 май 2012, 10:51
Каменный Гость писал(а):Расшифруйте и мне, пожалуйста:
KNEJC524885850222 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2008/03/12 6 C40A FYW56A85E A520 18 Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8343305 Номер трансмиссии Y8CA4E526054 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
XWKJC524880010826 SORENTO 06MY: SEP.2006- 2008/03/12 6 C40A FYW56A85E A520 18 Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8343305 Номер трансмиссии Y8CA4E52605 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI Топливо DIESEL - DIESEL
maxi4
Сообщение Emelya7710 » 10 май 2012, 11:27
maxi4,оно не треснуто,но сколов,что проще и по цене соизмеримо поставить китайское да еще и с подогревом.Ведь зима не загорами :)
Emelya7710
Сообщение Banderas » 10 май 2012, 12:28
maxi4
Добрый день.
Расшифруйте пожалуйста корейский вин KNAKW814BBA154059
не пойму что у нее за комплектация, почему нету нету омывателей фар на ксеноне.
напишите плз какая у нее комплектация и т.д.
Заранее большое спасибо!
чем лимитед от тлх отличается не пойму
Banderas
Сообщение SPF321 » 10 май 2012, 12:37
Добрый день. Расшифруйте KNDJC733265549303. Заранее благодарю.
SPF321
Сообщение maxi4 » 10 май 2012, 13:04
Banderas писал(а):KNAKW814BBA154059
KNAKW814BBA154059 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH 2010/12/16 9 GMW72FC5F H026 02 Номер Модели GMW72FC5F Номер двигателя D4HBAH011569 Номер трансмиссии CBAEA4877951 KDOMPXM09 쏘렌토 R (SORENTO R) 09
Ср. индикаторное давление двигателя P20R Ср. индикаторное давление трансмиссии P825 Цвет Кузова SWP / SWP Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P ENGINE CAPACITY 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8194B3 TYPE - FOLDING
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
849AA1 CENTER GARNISH
85ABA1 CUP HOLDER
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8532A1 FR - 1 EA
857QA1 CARGO SCREEN
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA5 GRADE - TOP
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
876BA2 I.M.S
876EA1 HYDROPHILIC
876LA1 REVERSE
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
921JA1 ESCORT
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9611P9 RADIO+CDC+MP3 - PA 760
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA2 EXTERNAL AMP - JBL AMP
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
974BA1 B-PILLAR VENT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9815A1 RAIN SENSOR
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
8511G4 ECM+ETCS+RR CAMERA DISPLAY TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
если всё правильно увидел, то омывателя фар в самом деле нет - 9867 - WASHER-HEAD LAMP - /Омыватель фар /
не могу сказать точно о комплектации но на лимитед очень похоже, есть практически всё.., не увидел только DVD - но это не показатель...
отличия лимитеда от tlx минимальны..., всё зависит от заказанных допов (например у меня нет ченджера на 6 дисков, нет голосового оповещения о том, что забыл сделать, и красной оторочки сидений..)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
SPF321 писал(а):KNDJC733265549303
KNDJC733265549303 SORENTO 03MY U.S.A 2005/09/23 1 B28VA FYWDW6E 3757 003
Номер Модели FYWDW6E Номер двигателя G6CU5236040 Номер трансмиссии X5BS4 242880 USAK3E002A SORENTO 03MY
Ср. индикаторное давление двигателя UB06 Ср. индикаторное давление трансмиссии R332 Цвет Кузова R1 / R1 Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY 3500 CC Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
285F EMISSION(CAL. 2005)
3114 FUEL CUT SYSTEM
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
561D PLASTIC
5613 STRG-NORMAL POWER
569F AIR BAG(DRIVER-DUAL STAGE SYS)
569G AIR BAG(PASS`S-DUAL STAGE SYS)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8718 HEATED
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8756 ELEC:HTR FLAT
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8797 GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8801 CLOTH
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9275 LAMP-HMS
9401 MPH(KMH)
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9495 RHEOSTAT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G6 RADIO+CD(K5010)
96SB SPEAKER-IP.
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9613 AM10K/FM200K
970B TEMPERATURE UNIT `F`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9862 CHIME BELL
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8167 GARAGE OPENER HOLDER
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8672 ROOF RACK
9341 A.C.C
9760 AIR CON
+B28 U.S.A
maxi4
Сообщение Banderas » 10 май 2012, 13:55
maxi4
Большое Вам человеческое спасибо!
Banderas
Сообщение maxi4 » 10 май 2012, 13:58
не за что..))
maxi4
Сообщение SPF321 » 11 май 2012, 13:37
Спасибо, maxi4
SPF321
Сообщение alexey0037 » 14 май 2012, 10:28
Добрый день!
Подскажите есть ли LSD в заднем мосту у машины XWKJC524880005240 (KNEJC524885787935) 2007 год, рестайл, EX?
alexey0037
Сообщение maxi4 » 14 май 2012, 10:43
SPF321 писал(а):Спасибо, maxi4
не за что..)
Добавлено через 3 минуты:
alexey0037 писал(а):Подскажите есть ли LSD в заднем мосту у машины XWKJC524880005240
KNEJC524885787935 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/08/22 6 C40A FYW56A85E A520 12 Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7241252 Номер трансмиссии Y7CA4E453213 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.P
C40 RUSSIA
Есть ЕСР LSD - нет
maxi4
Сообщение alexey0037 » 14 май 2012, 10:54
maxi4 Я в шоке от оперативности!!! :) Огромное спасибо!!!
alexey0037
Сообщение maxi4 » 14 май 2012, 11:10
alexey0037 писал(а):шоке от оперативности
просто так совпало..)) не за что..)
maxi4
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
