Наверное, потому что для картинок есть нативный сервис iOS (та самая галерея), а для PDF/XLS такого сервиса изначально не было (iBooks появился относительно недавно). Может прикрутят в будущем.pl_oleg@list.ru писал(а):если картинка в письме, ее можно в одно нажатие сохранить в галерее....
а почему фаил то нельзя.
Барс писал(а):1. Да. Малого того, активировать айпад придется через обычный комп или ноут.
Астра0103 писал(а):1. Можент ли этот девайс сожительствоать с обычным ноутом (стоит W-7)?
Астра0103 писал(а):2. Можно ли на этот девайс сбрасывать фотки, например - с фотоаппарата?
Астра0103 писал(а):3. Можно ли вставить в девайс обычную карту Мегафона и использовать 3G?
Астра0103 писал(а):4. Работает ли сей девайс с виндовской почтой? (...@hotmail.com)?
Скажем так, можно, но с оговорками.Астра0103 писал(а):5. Можно ли на него сохранять полученные по почте файлы (doc, pdf, а так же видео и графику)?
Астра0103 писал(а):7. Можно ли вставить в девайс карту памяти, если да- то какого стандарта?
Астра0103 писал(а):8. Можно ли с этого зверя проводить презентации (т.е. подключать к компу на котором "не-Apple")?
Астра0103 писал(а):9. Есть ли засады, которые ждут меня как полного лоха в этой ОС?
Астра0103 писал(а):10. Сколько у него РЕАЛЬНО держит батарея при обычной эксплуатации (с редкими (очень редкими) просмотрами видео, выходом в сеть на час-два, работой с текстом 2-3 часа в день)
Смотря что ты подразумеваешь под "сожительствовать". Стандартная идеология Apple - сожительство посредством программы iTunes, она есть и под MacOS X, и под Windows. Другие варианты сожительства существуют, но не являются официальными.Астра0103 писал(а):1. Можент ли этот девайс сожительствоать с обычным ноутом (стоит W-7)?
Напрямую нет, но через компьютер - без проблем. Т.е. сначала с фотоаппарата кидаешь на комп, далее в iTunes указываешь нужные тебе фотки, какие надо закинуть на планшет.Астра0103 писал(а):2. Можно ли на этот девайс сбрасывать фотки, например - с фотоаппарата?
Да, как уже выше написали, нужна микро-SIM, сейчас с ними проблем нет.Астра0103 писал(а):3. Можно ли вставить в девайс обычную карту Мегафона и использовать 3G?
Без проблем. Встроенный Mail.app весьма удобен в работе, поддерживает протоколы IMAP и Exchange. Причём в случае с Hotmail есть стандартный профиль, тебе достаточно указать только e-mail и пароль, всё остальное настроится автоматически.Астра0103 писал(а):4. Работает ли сей девайс с виндовской почтой? (...@hotmail.com)?
Сложный вопрос. Просматривать вложенные файлы можно без проблем, а вот сохранить куда-то - это не в идеологии Apple. Видимо, подразумевается, что для сохранения и дальнейшей полноценной работы надо использовать компьютер.Астра0103 писал(а):5. Можно ли на него сохранять полученные по почте файлы (doc, pdf, а так же видео и графику)?
Заметки можно сбрасывать (синхронизировать) через процедуру синхронизации, при условии использования на компе поддерживаемых программ (Outlook для Windows или Mail.app для MacOS X). Фотки сбрасывать можно вообще на любой комп, даже без привязки к iTunes - при подключении планшета к компу автоматом подключается USB-устройство, на котором хранятся твои снятые фотографии, можно спокойно копировать (только в одну сторону, с планшета на комп). Тексты и документы можно переносить либо посредством электронной почты (отправить с планшета по почте) или через iTunes.Астра0103 писал(а):6. Можно ли с этого аппарата сбрасывать файлы (например тексты, заметки, фотки) в обычный комп ?
Нет.Астра0103 писал(а):7. Можно ли вставить в девайс карту памяти, если да- то какого стандарта?
Да, но с некоторыми оговорками. Первый вариант, посредством AirPlay - технология беспроводной трансляции контента на внешнее устройство воспроизведения (проектор, телевизор). Для этого устройство воспроизведения должно поддерживать технологию AirPlay (самостоятельно или через дополнительную приставку). Либо покупается специальный переходник из 30-пинового разъёма на HDMI или аналоговый AV-выход и подключается к проектору или телевизору. Во втором варианте меньше мобильности, планшет должен находиться в радиусе длины кабеля. В первом варианте докладчик спокойно может ходить по аудитории в радиусе действия точки доступа Wi-Fi.Астра0103 писал(а):8. Можно ли с этого зверя проводить презентации (т.е. подключать к компу на котором "не-Apple")?
Они всегда есть, на любой ОС. Волков бояться - в лес не ходить. Основная "засада" - необходимость использования iTunes (и изучения её возможностей), причём телефон необходимо "привязывать" к каждому компьютеру, с которого планируется полноценный обмен данными. Хотя с выходом iOS 5 хорошим тоном стало хранить свои часто меняющиеся данные в "облаке" iCloud, по крайней мере, нет необходимости каждый раз подключаться к компу (пусть даже по Wi-Fi).Астра0103 писал(а):9. Есть ли засады, которые ждут меня как полного лоха в этой ОС?
Порядка 10 часов непрерывной работы. При 2-3 часа постоянной работы на три дня спокойно хватит без подзарядки.Астра0103 писал(а):10. Сколько у него РЕАЛЬНО держит батарея при обычной эксплуатации (с редкими (очень редкими) просмотрами видео, выходом в сеть на час-два, работой с текстом 2-3 часа в день)
serges8 писал(а):...о каком взаимодействии идет речь?...
ShineOn писал(а):....подразумевается, что для сохранения и дальнейшей полноценной работы надо использовать компьютер...
ShineOn писал(а):...Напрямую нет, но через компьютер - без проблем...сначала с фотоаппарата кидаешь на комп, далее в iTunes указываешь нужные тебе фотки, какие надо закинуть на планшет...
