Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение Лёха Юрич » 04 май 2012, 22:54
я тут в соседней теме уже советовал , но хочу что б тема висела отдельно ( может даже как то закрепить её в важных ).
советую всем владельцам турботаймеров , проверить работоспособность мягкой глушилки.
смысл в чем : замечено не давно на 170 сильных машинках с турботаймером ( скорее всего и на дорестайлах так же ) , что при принудительном глушении двигателя ( с пом. педальки тормоза) НЕ происходит закрывания заслонки .
это чревато тем , что при поломке турбины ( а рестайлы как известно болеют этой болезнью ) и "уходе" двигателя в "разнос" ( на масле ) , Вы НЕ сможете никак заглушить двигатель ( тем более если стоит АКПП ).
ИМХО - если у ВАС не происходит срабатывания заслонки = обращаться с претензией к установщикам сигналки/турботаймера и срок давности здесь не имеет значения .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 04:31
Честно говоря, я немного не догоняю.
Лёха Юрич писал(а):что при принудительном глушении двигателя ( с пом. педальки тормоза) НЕ происходит закрывания заслонки .
Почему так? Это связано с особенностью установки или типом самой сигналки?
Нужно проверить, срабатывает ли у меня.
Сообщение anton_gl » 05 май 2012, 05:03
А как проверить? Периодически глушу педалью тормоза. Разницы не замечаю.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 05:10
Кому-то нажать на тормоз, а самому смотреть на шток актуатора.
Сообщение Страусь » 05 май 2012, 05:53
BlkDem писал(а):а самому смотреть на шток актуатора.
А причем тут актуатор? Актуатор разве мягка глушилка?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 06:12
Лёш, у меня на дорестайле "глушилка" имеет вакуумный привод. Там тоже есть актуатор.
Сообщение Страусь » 05 май 2012, 06:20
BlkDem писал(а):у меня на дорестайле "глушилка" имеет вакуумный привод
У меня на рестайле актуатор висит отдельно. Глушилка, как я понимаю, есть нечто другое, чем актуатор.
Леха Юрич вещает про 170 лошадей, то бишь про рестайл.
Правда твой ответ был коллеги по поводу дорестайла :oops:
Страусь
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 07:11
Ну да, в данном случае, актуатор - привод заслонки. :)
Сообщение Romz » 05 май 2012, 08:10
Лёха Юрич писал(а):... скорее всего и на дорестайлах так же ) , что при принудительном глушении двигателя ( с пом. педальки тормоза) НЕ происходит закрывания заслонки .
У меня при глушении слышно, как вакуум хрюкает. Думаю, что заслонка таки срабатывает... Только, как я уже где-то писал, если её рукой закрыть - машина не глохнет...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение deka » 05 май 2012, 08:18
Вот у меня тоже - машина не глохнет, если рукой закрыть заслонку.
Троит, но не глохнет.
Было предположение, что через незакрытый ЕГР идет воздух на вход.
Но он у меня заглушен .
У других глохнет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 май 2012, 08:41
У меня глохнет если вручную закрыть.
Хотелось бы пояснее поянть, почему не срабатывает привод именно при работе турботаймера. Что бы что то предьявить, надо понимать о чем речь.
Вопрос Лёхе Юричу. Каким образом происходит глушение в штатном режиме? На клапан "глушилки" приходит какой то сигнал? И чем этот сигнал обусловлен? Выключением зажигания?
Возможно при работе турботаймера зажигание не в том месте "поддерживается". И при его отключении мозги не понимают, что надо "глушилку" прикрыть. Но тогда "нужное зажигание" пропадает раньше, в момент поворота ключа в замке, и в тот момент мозги должны прикрыть "глушилку". Вот тут хотелось бы понять механизм.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 08:47
runner_Perm писал(а):почему не срабатывает привод именно при работе турботаймера
Вот меня это тоже смущает.
runner_Perm писал(а):при работе турботаймера зажигание не в том месте "поддерживается"
Единственное логически верное заключение.
Сообщение anton_gl » 05 май 2012, 09:03
А нафига ее рукой закрывать?
Срабатывает и от педали и от турботаймера. Рукой не глохла, несколько раз понажимал, заглохла с металлическим лязгом. Чуть не обос испугался.
Последний раз редактировалось anton_gl 05 май 2012, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение deka » 05 май 2012, 09:11
anton_gl писал(а):А нафига ее рукой закрывать?
Отточить навыки глушения мотора в экстренной ситуации .
Вот теперь и не знаю - как глушить, когда пойдет в разнос .
deka
Сообщение anton_gl » 05 май 2012, 09:15
Ааааа тежело в ученье легко в бою.
Педалью тормоза. Чем же еще? Если не сработает тормоз, тогда и рука мало поможет.
anton_gl
