РЕГИОН38 писал(а): диски с вылетом.
полчаса побаловался и получил нужный результат - визуально ничего не заметно
Sayram писал(а):
При повороте руля цепляется подкрылок. При движении вперёд не проблема, слегка подполируется. А вот ездить назад теперь только прямо, ибо высок шанс, что подкрылок попадёт в протектор и его вырвет нафиг.
Так-что теперь передо мной встал вопрос о поднятии машины сантиметра на 3-4.
Либо менять резину на размер меньше, чего не хотелось бы...
Sayram писал(а):Так-что теперь передо мной встал вопрос о поднятии машины сантиметра на 3-4.
. Сверху стало однозначно больше и намного! А вот спереди тоже самое, что до лифта....
Тимофей_2010 писал(а): У меня машина поднята на 4,5см проставками. Стоит штатный размер 245/70/16. Спереди - это предел как был, так и остался. Расстояние до подкрылка при повороте руля примерно 0,5см.
Тимофей_2010 писал(а):У меня машина поднята на 4,5см проставками
deka писал(а):Относительно просевшей машины или стоковой ?
Сколько в мм у тебя от центра колеса до арки?
Вернуться в Резина и диски (BL)
