Скрип при движении автомобиля
Сообщение Sergeant » 30 ноя 2009, 10:14
Всем привет!
Попрошу у всех совета с решением такого вопроса. Месяц назад заменил передние колодки. Спустя три недели появился скрип при движении, то сильный, то слабый. Грешу на тормоза. При нажатии на тормоз скрип пропадал. Осмотрел все колодки, перед, зад. На колодках "мяса" достаточно. Спереди колодки "Texstar", сзади что-то типа "Mintex". Смазал направляющие суппортов, думал, они подклинивают. Скрип не пропал? Что это может быть. Заранее спасибо.
P.S. Как вариант скрипа, кантик на передних тормозных дисках от проточки колодок, но не такой он большой, да и вроде он ничего не трет. Может быть, еще дело в подшипниках? Две недели назад делал развал-схождение в салоне, если были бы накрывались подшипники, сказали бы при развале. Жду ваших мнений.
Добавил через 2 дня
Up!
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Re: Скрип при движении автомобиля
Сообщение AWD » 03 май 2012, 09:45
:( ...вот у меня такой же вопрос...
AWD
Сообщение atlant_is » 04 май 2012, 10:35
У меня скрипели крестовины кардана :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Guard » 04 май 2012, 11:07
Была такая же проблема после замены передних колодок, решилось заменой фиксаторов тормозных колодок (тонкие стальные изогнутые пластинки).
Guard
Сообщение stover » 10 май 2012, 05:57
за период эксплуатации автомобиля (130 тысяч пробега за 4 года) скрипы были по следующим причинам:
1. Умершие сайленты передних амортизаторов.
2. Тормозной суппорт.
4. Умершие ступичные (с обоих сторон).
3. Разболтавшаяся гайка на левой стойке стабилизатора.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
