Высокочастотный звук при движении
Сообщение алексей73 » 12 фев 2012, 22:45
Уже третий год при морозах отмечается периодический высокочастотный шум при движении, исходящий из под днища. У кого то было и что такое может быть? При потеплении такого не бывает. У дилера ничего не выявили.
алексей73
Re: Высокочастотный звук при движении
Сообщение Лео » 13 фев 2012, 07:05
Забей...Возможно от мороза резина или пластик уменьшается в размере и проходящий на скорости воздух через образовавщуюся щель начинает "петь". Найти это место нереально.Как говорится на скорость не влияет- можно ездить. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 13 фев 2012, 09:18
Вчера с другом на РАВчике пытались найти источник такого же шума. Час катались, нифига, то есть то нет. Я ему тоже сказал, забей. Кстати появляется тоже на морозе.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 13 фев 2012, 10:52
На своей такой шум отсуствует, на скорости шипы немного шумят. Найти источник шума можно но сложно.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение dscomp » 03 май 2012, 21:05
Да я тоже заметил при похолодании высокочастотный шум при наборе с 30 до 70 км/ч.Ездил на ОД сказали, что слишком хороший слух у меня,что не каких проблем,забил и езжу.
dscomp
dscomp
Сообщение dscomp » 28 ноя 2012, 17:21
Появился легкий свист от АКПП. Может с похолоданием.
dscomp
dscomp
Сообщение iniko1a » 30 ноя 2012, 09:05
у меня тоже как начались морозы от -5, на холодную, появился свист под капотом. еду мин 2-3 мин и свист пропадает. АКПП.
iniko1a
Сообщение Димка Питер » 04 дек 2012, 11:59
У меня тоже появляется какой то звук,где то спереди снизу,типа как будто что то трется без смазки,пропадает через несколько минут езды.Появился когда температура стала около +5 градусов,чем холоднее тем дольше шумит. Что бы это могло быть?
Димка Питер
Доп. информация: до этого была ХМ
Сообщение Виктор Ишимский » 04 дек 2012, 17:41
Ремешки задубели!
Виктор Ишимский
Сообщение Димка Питер » 05 дек 2012, 14:44
Шумит только когда на газ давлю,когда педаль отпускаю то перестает,я тоже на ремни подумал,но они обычно визжат или свистят когда проскальзывают,а тут другой звук.
А в коробке ни чего не может так шуметь?
Димка Питер
Сообщение dscomp » 06 дек 2012, 21:40
У меня точно так недавно начало подсвистывать при нажатии педали газа. Незнаю может холод.
dscomp
dscomp
Сообщение nikosan » 06 дек 2012, 22:42
подшипник генератора?
nikosan
Сообщение iniko1a » 06 дек 2012, 22:53
интересно так..... у многих один и тот же звук при морозе. что же это, неужели никто не знает. у меня звук пропадает если на педальку газа не давить. и полностью пропадает поле 2-3 мин езды.
iniko1a
Сообщение Димка Питер » 07 дек 2012, 10:02
iniko1a писал(а): у меня звук пропадает если на педальку газа не давить. и полностью пропадает поле 2-3 мин езды.
У меня точно так же.Но не свист,а типа скрежет или звук трения не знаю как объяснить...
Димка Питер
Сообщение Skar » 16 дек 2012, 13:33
И у меня похожая хрень :(
Машину только купил - тысячу отъездил :(. При наступлении морозов это началось.
Похоже на скрежет. Как будто-то что-то без смазки трется. Но это не двигатель. Частота этих завываний пропорционально скорости движения. Слышно все это дело где-то до 40 кмч. Сильней становится, когда газ даешь, а еще если поворачиваешь в плавный поворот внатяг с газом. У меня такое впечатлене, что какой-то вал.. мож карданный.
Пропадает минут через 10. Чем сильней мороз, тем дольше пропадает
Skar
Вернуться в Трансмиссия (XM)
