Непонятный гул при наборе оборотов
Сообщение marlboro » 03 май 2012, 17:42
Господа, направьте мысли в нужное русло, пару дней назад появилась такая проблема: на холостых при наборе оборотов в зоне 1100-1700+- слышен странный гул и небольшое подрагивание машины, после 2000 вроде проходит, при движении в этой же зоне гул сохраняется, вместе с тем имею потерю мощности, не дымит, складывается такео ощущения что двигатель работает против себя, вроде как сбито зажигание, актуатор турбины живой, турбина живая, грешу на грязный ЕГР и интеркулер, верно ли?
marlboro
Re: Непонятный гул при наборе оборотов
Сообщение alexius » 03 май 2012, 21:25
может вискомуфта вентилятора охлаждения так дает о себе знать
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение marlboro » 15 май 2012, 09:01
В районе вентилятора охлаждения никаких звуков не обнаружено, звук идет именно от двигателя или слева от него. Прочистив ЕГР и интеркулер на неделю гул пропал, но мощность не вернулась, теперь начинает гудеть в зоне 1300-1600 на холодную, после 30 мин езды гул пропадает, но мощность не возвращается, куда копать?
marlboro
Сообщение Алексей NSK » 13 июл 2012, 04:19
Вот и у меня нарисовалась почти такая же проблема. Появился гул при наборе оборотов. Клапан ЕГР заглушен. Такое ощущение,что звук идёт с низу. Тяги сильной нет,но грешу на форсунку. Завтра проверю на слив. Но проблема явно не изза этого.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Pavel75 » 13 дек 2012, 16:54
Симптомы те-же. Проблему удалось решить или нет?
Pavel75
Доп. информация: Кореец,7 мест, комплектация "Премиум"
Сообщение Volodimir » 13 дек 2012, 21:56
У все это началось после морозов?
Добавлено через 51 секунду:
marlboro писал(а):от двигателя или слева от него
" по ходу"
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
