Затрудненное включение передач на МКПП
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение Cortezz » 07 фев 2012, 10:04
Вообщем сообщаю развитие проблемы. Я выше спрашивал про бочонок небольшой, который стоит рядом с главным цилиндром сцепления, вот попробовали без него - магистрали соеденили небольшим шлангом. Это решение помогло, неделю ездил как белый человек :Yahoo!: Но вот сегодня с утра снова началась проблем с включением. на морозе не охота было возиться смотреть что там да как, сейчасв обед пойду гляну, может что увижу :) А за информацию про вилку - спасибо!
Cortezz
Сообщение Рома П. » 02 апр 2012, 13:27
Проблема тоже поднадоела, пытался прокачать сцепление, хватило на один вечер. Потом сколько не качал не помогло. Перебрал главный цилиндр сцепления. Прокачиваю и опять ноль, не могу воткнуть первую и заднюю передачу, только двумя руками((( уровень тормозухи в норме. Куда копать дальше?скидывать коробас или все таки прокачать каким то другим образом?
Рома П.
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 13:43
Рома П. писал(а): или все таки прокачать каким то другим образом?
А по педале как выжимает или нет? Делал одному челу на мерсе 123 так насосом загонял через прокачку на рабочем цылиндре подругому ни как.1-я и задняя,а остальные что включаються?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Рома П. » 02 апр 2012, 14:05
остальные включаются. по педали выжимает, но маловато. Вилка отходит точно,когда прокачиваешь видно все. я не насосом прокачивал а тока педалью и прокачкой на рабочем
Рома П.
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 14:23
Рома П. писал(а):остальные включаются.
Если остальные нормально включаються,то дело не в прокачке,надо копать в другом.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Рома П. » 02 апр 2012, 14:27
снимать и дефектовать сцепление?
Рома П.
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 15:07
Рома П. писал(а):снимать и дефектовать сцепление?
Так если остальные включаються нормально значит сцепление нормальное.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Рома П. » 02 апр 2012, 15:13
ну значит дело то в прокачке.когда первую пытаешься включить,то она начинает трогаться еще до включения передачи.
Рома П.
Сообщение solomonnn » 02 май 2012, 21:34
У меня такая же проблема! Плохо включается 1-ая передача на горячюю, особенно летом. Зимой еще терпимо. Прочитал всю тему и сделал вывод что проблема эта какая то загадочная, ведь никто ее так и не решил! Или все же кто то победил, подскажите пожалуйста? А то надоело уже тыкать первую со всей силы!
solomonnn
Сообщение Lugavik » 03 май 2012, 08:39
solomonnn писал(а):Плохо включается 1-ая передача на горячюю, особенно летом. Зимой еще терпимо.
А какой тип тормозной жидкости используется?
Зима-лето, как-то проблема сопоставима с изменением вязкости в гидросистеме.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение solomonnn » 03 май 2012, 13:25
Та которую заливают на заводе. Я думаю здесь проблема не в жидкости, а в чем то другом.
solomonnn
Сообщение Lugavik » 03 май 2012, 13:49
solomonnn писал(а):проблема не в жидкости, а в чем то другом.
Влияние изменения температуры на механическую часть сцепления, как-то сложно подвязать.
solomonnn писал(а):Та которую заливают на заводе.
И какую с завода заливают, замену делали тормозной жидкости?
Lugavik
Сообщение solomonnn » 03 май 2012, 16:02
Lugavik писал(а):И какую с завода заливают, замену делали тормозной жидкости?
Нет, жидкость не менял. Но проверял ее, на вид она нормальная, чистая, уровень тоже в норме. Даже прокачал систему, всеравно не помогло.
Мне кажется что проблема связана всетаки с механикой. Так как при трогании с места, когда отпускаешь педаль сцепления, присутствуют еле заметные рывочки. Похоже как на грузовиках, у них тоже такое бывает, только сильнее. Может диск повело? Или с корзиной что то?
solomonnn
Сообщение kropachev-evgen » 01 ноя 2012, 18:25
Жидкость менял, сцепление прокачивал, шток педали регулировал... Не погло, ездил так. Недавно стал замечать вибрацию(иногда) на педале сцепления. А сегодня вообще не смог включить, пока не заглушил дыргатель. Сцепление- не думаю, т.к. пробуксовки нет и все отлично работает кроме затрудненного(иногда) включения передач. Такое ощущение что происходит недожим, как будто коврик мешает...
А началось все это после непонятного удара в педале сцепления при его нажатии... как будто чтото отломилось, но видимых повреждений нет.
kropachev-evgen
Сообщение Андрей59 » 01 ноя 2012, 18:45
Возможно вилка лопнула, думаю можно заменить без снятия мкпп, но если пробег большой лучше разобрать, дефектовать и обязательно заменить опорный болт с круглой головкой, подшипники и диск. Ну и сальники до кучи.
Андрей59
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
