Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Re: Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Сообщение Sergey_64rus » 26 апр 2012, 14:16
VIMSOR писал(а):Сорик после аварии в арзборе
привет!
1.есть корпус топливного фильтра?
2.муфта (которая автоматически подключает передок) моя похож заклинила
Добавлено через 47 секунд:
ценник ну и состояние тож не маловажно :)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение VIMSOR » 26 апр 2012, 18:31
Sergey_64rus писал(а):1.есть корпус топливного фильтра?
Привет, Сергей!
1. Я так понял, что тебе нужна основная часть фильтра с ручной помпой и подогревом, то есть. С ценой определимся.
2. Муфты нет и небыло т.к. оба Сорика Парт-тайм.
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение Sergey_64rus » 27 апр 2012, 07:14
VIMSOR писал(а):Муфты нет и небыло т.к. оба Сорика Парт-тайм.
понял.....
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
VIMSOR писал(а):......тебе нужна основная часть фильтра с ручной помпой и подогревом,
да она самая, если за эту неделю воздух так и будет идти в насос из фильтра и другой причины этому не найду, то значит действительно пропускает где то корпус. -А кстати сама ручная подкачка в штоке может сифонить???!
Sergey_64rus
Сообщение VIMSOR » 27 апр 2012, 08:49
Sergey_64rus писал(а):А кстати сама ручная подкачка в штоке может сифонить???!
Я думаю что там стоит диафрагма и если она порвалась, то подсасывать через нее может. Но при этом по идее, при прокачке в ручную возле штока должна пропускать наружу соляру.
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 27 апр 2012, 12:18
VIMSOR писал(а):..........Но при этом по идее, при прокачке в ручную возле штока должна пропускать наружу соляру.
нет сам корпус сухой и сверху и снизу!!:(
Sergey_64rus
Сообщение VIMSOR » 29 апр 2012, 19:53
Sergey_64rus писал(а):да она самая, если за эту неделю воздух так и будет идти в насос из фильтра и другой причины этому не найду, то значит действительно пропускает где то корпус.
А как ты вообще определил что в насос соляря попадает с воздухом?
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 02 май 2012, 09:34
VIMSOR писал(а):А как ты вообще определил что в насос соляря попадает с воздухом?
у меня шланг из бака в фильтр прозрачный и из фильтра в сторону насоса тож прозрачный 8)
Sergey_64rus
Сообщение VIMSOR » 02 май 2012, 17:20
Sergey_64rus писал(а):у меня шланг из бака в фильтр прозрачный и из фильтра в сторону насоса тож прозрачный
У тебя же всё как в аквариуме. Нашел причину?
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 02 май 2012, 17:24
VIMSOR писал(а):.....Нашел причину?
нужно фильтр снимать целиком и пробовать как то его на целостность проверять блин....понятно, что ток он причина... =@ ...причем то все норм..вообще без пузЫрёф, то КОШМАР :o иной раз капли соляры нет... :(
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
а времени как всегда нет..то погода гамно, то работы ВАЛ
Sergey_64rus
Сообщение VIMSOR » 02 май 2012, 17:46
Sergey_64rus писал(а):нужно фильтр снимать целиком и пробовать как то его на целостность проверять блин....понятно, что ток он причина... ...причем то все норм..вообще без пузЫрёф, то КОШМАР иной раз капли соляры нет...
Причина может быть в резервуарчике в баке, верней в клапане этого резервуарчика. Он подерживает постоянный уровень соляры в этом этом резервуарчике, даже если солярки в баке мало. Находится в самой нижней части резервуара. Когда ТНВД начинает качать, этот клапанок открывается, перестаёт, клапан закрываеся, сохраняяя уровень. Возожно он клинит и элементарно при не полном баке резервуар полу-пустой и качает воздух. Проверить можеш заправив бак под горловину. В этом случае саляра в резервуар будет попадать через верхнюю открытую часть. При меньшем уровне всё повторится. Снимай сиденье заднее, с правой стороны есть лючок. Подним лючёк в бак. Нну и дальше. Разберёш, увидиш. Та просто грязи может быть выше крыши.
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 02 май 2012, 18:45
VIMSOR писал(а):а просто грязи может быть выше крыши.
я в феврале менял форсы с фильтром и чистил систему подачи топлива со снятием бака и его промывкой, думаю парни на СТО увидели бы если что не так....думаю :oops:
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
к тому же пузырьки бы хоть немного, но видны бы были в шланге до фильтра.......а так все ок, а после фильтра пенка и пузырЁки!!!
х.з. думаю пропускает или клинит лягуха ручной подкачки, на фильтре которая. Жаль нет возможности попробовать поставить новую и проверить и вдруг если не оно то с гордостью вернуть... :oops:
ЗЫ: хотя процентов на 98 уверен что дело в фильтре...не понятно ток откуда сифонит, корпус фильтра иль лягуха, либо в месте присоединения фильтра к корпусу. :o =@
Sergey_64rus
Сообщение VIMSOR » 04 май 2012, 05:50
Sergey_64rus писал(а):я в феврале менял форсы с фильтром и чистил систему подачи топлива со снятием бака и его промывкой, думаю парни на СТО увидели бы если что не так....думаю
Не думаю что на СТО обращали внимание на такую мелочь. Этот клапан размером с железный рубль и установлен внутри стакана (резервуара). И чтобы до него добраться, нужно вытащить внутреннюю часть с трубкой забора. Ну а с другой стороны, до фильтра у тебя пузырей нет. Может тебе на прямую, без фильтра проверить. Просто с помощью трубки соедини входной и выходной шланги на фильтре. Они у тебя прозрачные, увидишь. Может это ТНВД мудрит.
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 04 май 2012, 08:04
VIMSOR писал(а):.....соедини входной и выходной шланги....
а кстати это мысль :!: :idea: .....бак у меня ща чистый, можно и без фильтра прокатнуться. спасибо 8)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Sergey_64rus писал(а):Может это ТНВД мудрит.
в смысли пузыри пускает или не в пузырях дело, а в насосе???
Sergey_64rus
Сообщение <Frost> » 04 май 2012, 20:13
интересуют задние амортизаторы
<Frost>
Доп. информация: Серебристый /Limited/
Сообщение VIMSOR » 05 май 2012, 18:10
<Frost> писал(а):интересуют задние амортизаторы
Уже нет.
VIMSOR
