Откручивается маслянный фильтр
Сообщение Солярыч » 23 июн 2008, 09:04
Задолбал блин, заезжаю на СТО, закрутят, хватает на 2 дня, потом начинает капать. Причем больше не откручивается, т.е. при стоянке в 4 часа, маслянный пятачок диаметром 4-5 см что через 2 дня что через 2 недели.
В автомире говорят что это проблема у многих.
Чё делать то?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Откручивается маслянный фильтр
Сообщение DrFOX » 23 июн 2008, 09:39
Удалить как ненужный элемент системы смазки :lol:
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение хантер » 23 июн 2008, 12:17
Затянуть покрепче.
хантер
Сообщение Солярыч » 23 июн 2008, 13:09
хантер писал(а):Затянуть покрепче.
Тянули как только могли.
Солярыч
Сообщение Sevast » 23 июн 2008, 13:31
Если раньше такого не наблюдалось, может фильтр заменить :shock:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение хантер » 23 июн 2008, 13:51
Водяной, а затягивали вручную?
хантер
Сообщение ShineOn » 23 июн 2008, 14:47
Sevast писал(а):может фильтр заменить
+1. Там, скорее всего, будет достаточно только уплотнительное резиновое кольцо заменить. Смотря какой сейчас пробег, если с последней смены масла прошло более 7500км, то лучше вообще и масло сменить и фильтр.
Сообщение stanislav » 28 авг 2008, 17:33
Друзья, подскажите код запчасти по Exist.ru масляный фильтр (на авитаре данные машины)! Не могу в разделе двигатель най ти такую позицию. Уже и в электрике смотрел :D :) :(
stanislav
Сообщение DrFOX » 28 авг 2008, 18:38
stanislav писал(а):Не могу в разделе двигатель най ти такую позицию. Уже и в электрике смотрел
А здесь посмотреть - Каталожные номера
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение stanislav » 28 авг 2008, 19:33
Большое спасибо, тезка, уже заказал!
stanislav
Сообщение марио » 29 авг 2008, 14:24
Устанавливал сегодня защиту. Подняли на подъемник, смотрю-рейка в масле вся. Вчера только масло менял. Фильтр свободно от руки крутился, дак я подумал что на СТО не затянули. Придется следить щас блин.
марио
Доп. информация: SPORTAGE 2.0D AT 2006
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2010, 18:48
Случился сегодня со мной конфуз, первый раз такое, слова для описания подбирать трудно - всё матерные рвутся на волю, в общем менял масло в двигателе, всегда считал продукцию фирмы Якопартс(Ниппартс) хорошей и поэтому выбрал их фильтр масляный (фото сделано после двух установок, резинка снимается легко)
После заводки двигателя масло побежало наружу, снял фильтр - проверил, всё нормально, резинка на месте, поставил обратно, затянул по русски, всё равно бежит ручьём через резинку,
достал из мусорки старый фильтр, поставил, залил обратно старое масло, так как свежее всё выбежало и пошёл домой пить с горя безалкогольное пиво и считать убытки.
PS по габаритам фильтр Якопартс(Ниппартс) полностью соответствует родному.
Добавил через 1 час
С сайта Якопартс(Ниппартс) пришёл ответ: Thank you for your interest in Herth+Buss , молодцы :D
Последний раз редактировалось Андрей59 15 апр 2010, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Balbes » 15 апр 2010, 18:54
А старый фильтр какой "фирмы"? Может, резинку со старого перекинуть?
Balbes
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 19:03
Андрей59 писал(а):PS по габаритам фильтр Ниппартс полностью соответствует родному.
ОПА :shock:
А мне такой завтра придёт :(
Fisher
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2010, 19:08
Старый Партс Малл PBA023, ставил и бош и оригинал и ещё какие то, всё хотел разные фильтра по качеству посмотреть, дурень, экспериментировать сейчас масла нет :D , заказал новый, через неделю придёт - залью авангард.
PS Рыбаку удачи.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
