Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение mehanik2010 » 03 авг 2011, 19:50
Lugavik писал(а):проверить на совместимость ручьи
каким образом ? каким инструментом ? кинь фотку , а ? :crazy:
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Lugavik » 03 авг 2011, 20:23
mehanik2010 писал(а):каким образом ? каким инструментом
А если методом совмещения рабочих поверхностей ремня и шкива ГУРа, а также шкивов работающих в одной связке.
Как натяжной ролик поживает, ещё не отвалился? :crazy:
Ты пытаешься искать проблему где угодно, только не там, где она на яву существует. :D
Добавлено через 28 минут 15 секунд:
mehanik2010 писал(а):кинь фотку , а ?
:crazy:
Не низя, шаманы по фоткам кодируют от всяких излишеств :D а то ненароком сорик бросит пить безин и курить в выхлопуху... :cry:
Если смущает диаметр шкива, эт не проблема... разница в диаметре может сказаться только на производительности насоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Niferman » 15 авг 2011, 11:07
Выручайте сорентоводы. Постигла и меня такая участь с гуром.
Ситуация такова: еду все нормально, вдруг без каких либо посторонних звуков руль как на камазе ....
Посмотрел жижу - чуть меньше минимума. Долил, вывесил колеса, прокачал. Воздуха повыходило. Но легче от этого не стало.
Собственно вопрос в том что это, рейка или насос? Рейка без эл.клапана (STRG-NORMAL POWER).
Добавлено через 9 часов 7 минут 33 секунды:
точнее как можно самому выяснить в чем проблема? Т.с. подручными средствами?
Niferman
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Volga » 06 сен 2011, 21:13
Mikl
Хочу купить у Вас купить перепускной клапан, который на рисунке. Жду ответа. Олег
Volga
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Magik » 12 сен 2011, 11:16
Volga писал(а):Mikl
Вам новый или б/у нужен?
могу продать вместе с насосом б/у.
1000р
самовывоз из Москвы или
по почте, предоплата, стоимость пересыла на вас.
Magik
Re: Проблема с ГУР
Сообщение mehanik2010 » 14 сен 2011, 17:30
mehanik2010 писал(а):т.к.есть подозрение,что предыдущий хозяин сломал шкив и без заморочек поставил самоточку, и как следствие этого, думаю, теперь проблемы с ремнем(режет ручьи).
опасения подтвердились :x шкив не родной :( в связи с этим СРОЧНО куплю шкив насоса ГУР или насос ГУР в сборе !!!
mehanik2010
Re: Проблема с ГУР
Сообщение maxxx74 » 29 апр 2012, 11:18
друзья!!!
помогите решить проблемус ГУР!
на холодную руль крутится легко,но стоит прогрется машине руль начинает крутится с усилием (все на холостом ходу, если прибавить газу то немного полегче) и при поворотах руля появляется гул(вой) так бы от рейки.клапан на рейки смотрел(отсоединял крутится тяжелее)
жижу поменял эффекта нет, ремень хороший
ваши мнения?
maxxx74
Доп. информация: Super Tod
Re: Проблема с ГУР
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 15:56
maxxx74 писал(а):помогите решить проблемус ГУР!
В бачёк не заглядывал, воздушные пузыри есть? у тебя либо где то воздух сосёт, либо насосу кирдык приходит
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Проблема с ГУР
Сообщение maxxx74 » 30 апр 2012, 11:05
rashidhai2009 писал(а):В бачёк не заглядывал, воздушные пузыри есть?
пузырей нет
насос переберали 2 года назад
жидкость не уходит
maxxx74
Re: Проблема с ГУР
Сообщение РЕГИОН38 » 01 май 2012, 19:38
maxxx74
rashidhai2009 писал(а):насосу кирдык приходит
100% медленный кирдык.
maxxx74 писал(а):rashidhai2009 писал(а):В бачёк не заглядывал, воздушные пузыри есть?
Можно еще добавить цвет жижи и запах, но как мне кажется, это не решит проблему. Замена насоса и только. Цена вопроса 2300-2500р.(не оригинал). Зачем испытывать судьбу! Самое непредвиденное всегда случается вдали от дома, где не всегда можно найти необходимые запчасти. Следующая стадия заклинивание насоса в каком нибудь крайнем положении и пережог приводного ремня- читай приехал.Большой минус Сорика это приводной ремень, который вращает все вспом. оборудование, т.с. аорта для двигателя. Ремень кстати доволнотаки крепкий, 10-15сек. на заклиненном насосе выдерживает на ура, визуально лишь слегка подоженные дорожки. Так что Макс, не совсем печально!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение rashidhai2009 » 01 май 2012, 20:24
РЕГИОН38 писал(а):Цена вопроса 2300-2500р.(не оригинал).
Где, такая цена?
rashidhai2009
Re: Проблема с ГУР
Сообщение РЕГИОН38 » 02 май 2012, 07:38
В Красноярске! А точнее 2400.
РЕГИОН38
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 02 май 2012, 08:54
РЕГИОН38
Наверняка у этого не оригинального насоса есть каталожный номер, не называется же он просто: "не оригинальный насос гур для соренто" :crazy: Озвучь номерок!!!
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение habibulin » 03 май 2012, 12:50
Перечитал все 15 страниц так и не подобрал варианта к своему случаю: недельки 2 назад заметил что плохо крутится руль- повернув в право влево все исчезло , позавчера снова таже бодяга(на месте и при оборотах до 1,5 все крутится как по маслу , но в поворотах и при оборотах выше замечаешь препятствие к прокрутке руля и при сбавлении оборотов гул ) - я под капот , жидкости уровень ниже минимума на 1,5см - но протечек не замечал - долил до уровня масла и ХайГир герметик(на всяк пожарный) . Жидкость не уходит за 2 дня ни на мм - но эффекта 0. Где рыть? за что хвататься?
habibulin
Re: Проблема с ГУР
Сообщение atlant_is » 04 май 2012, 10:55
Андрей59 писал(а):Стыд мне и позор, только сейчас дошли руки до этого клапана,
Народ, а где он есть, клапан-то этот? А то что-то был внизу и на рейке не увидел ничего... Или в моей модификации его может и не быть?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
