Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Андрей К » 28 апр 2012, 14:14
KLIG. писал(а):Какие брал на перед и какие на зад (мм), сроки поставки и сколь денег
Тема: Барнаульские пружины[/quote]
Посмотри тему и все будет ясно звони Полковникову К. он проконсультирует все зависит от загруженности машины.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение gak » 28 апр 2012, 17:11
Андрей К писал(а):все зависит от загруженности машины.
+100
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение KLIG. » 29 апр 2012, 08:09
gak
Ром , я кирпичи в машине не вожу конеш, но 300кг в багажнике иногда перевожу на растояние 2-5 Км, а в основном вообще один езжу пустой.
KLIG.
Сообщение Андрей К » 30 апр 2012, 20:32
KLIG. писал(а): но 300кг в багажнике иногда перевожу на растояние 2-5 Км, а в основном вообще один езжу пустой.
тогда и бери 14,5 мм. в полне достаточно!!!!!!!!!!
Андрей К
Сообщение KLIG. » 01 май 2012, 04:24
Андрей К писал(а):тогда и бери 14,5 мм. в полне достаточно!!!!!!!!!!
Ответил в тему О барнаульских пружинах!!!
KLIG.
Сообщение Andrey---TLC » 25 июн 2012, 12:07
Что-то не проседают пружины Барнаульские уже 8 месяцев. Сидит высоко, передние колеса как у Татры (чуть), т.к. я это вижу-расстраивает. В остальном-радует. Ехать, ругаться к развал-сход делальщикам? Наверняка резина будет стираться.
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение Azyrynga » 25 июн 2012, 14:10
А что, за восемь месяцев не заметил, стирается резина, или нет?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 26 июн 2012, 05:09
Andrey---TLC писал(а):Что-то не проседают пружины Барнаульские уже 8 месяцев.
Просели по 1см. перед-зад. 1.5месяца эксплуатации, пробег -2500км. Работой пружин доволен, работают на отлично. развал-схождение делал после 1000км. пробега.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Datuk » 26 июн 2012, 22:24
KLIG. писал(а):gak
Приветствую. Взял месяц назад Барнаульские пружинки усиленные на зад. Думал козлить будет машинка... ВСЁ СУПЕР! Мягко работают и при полной загрузке почти не проседают. Рекомендую.
Datuk
Сообщение Barbare » 08 июл 2012, 21:31
gak
Привет !
Я спереди удлинителей на аммо не делал, год аммо били на отбой (), на резких спусках, лежачих.. Но спустя год Барнаулы подсели,и все стало хорошо, а H&R сзади держится не на 1мм не просел. ПО кругу Каяба !
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Dimer-2 » 17 июл 2012, 17:12
Кому нужны родные САКСЫ хорошие, в личку стучите или вот http://baza.drom.ru/14176478.html :roll:
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение Игорыч » 15 апр 2013, 09:47
Господа, поставил себе Lesjofors на перед, машин после барнаульских осела на 2см., от центра ступицы до арки 43см.
По ощущуениям жесткости, среднее между стоковыми (120т.км) и барнаульскими. полицейских прохожу комфортно. После банаульских кажется, что более валкая морда, хотя на поворотах особых кренов не заметил. По чесноку для меня жесткость барнаульских была идеальна, но качество последнихhttp: :cry: !!! Зад пока на живых барнаульских.
Забыл номерочек, извиняйте- Lesjofors 40 442 36, брал в EXISTe/
Хотя правильные пружины должны быть Lesjofors 40 442 13, а я взял для бензинки (не досмотрел :oops: )
Последний раз редактировалось Игорыч 15 апр 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Всем добра и ясного неба над головой!
Игорыч
Сообщение Gubkin » 15 апр 2013, 09:52
мда... чот Lesjofors вообще низкий %)
как просевший сток за 5-6 лет )))
Сообщение Azyrynga » 15 апр 2013, 10:00
Если эти пружины под бензиновые версии, то тогда все понятно - дизель тяжелее, вот перед и просел.
Azyrynga
Сообщение Игорыч » 15 апр 2013, 10:02
Gubkin писал(а):мда... чот Lesjofors вообще низкий %)
Да я думаю
Игорыч
