sol-pab писал(а):Климат-контролем начал пользоваться с наступлением тепла
sol-pab писал(а):После этого появляется, вой из глубины при работе каждые 10-15 сек., при нажатии педали газ слышно завывание как вьюга и воздух постепенно становится теплым(даже при Lo)
Stas32 писал(а):Может и не в ремонт. Часто бывает при перегреве фриона высокое давление, срабатывает аварийный датчик давления и отключает компрессор.
Виктор Ишимский писал(а):Скорее по пропускной способности
Серый71 писал(а):Мойте радиатор!
Stas32 писал(а):Не думаю, что на машине прошлого года так будет забит радиатор, хотя для Москвы возможно все
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
